1149 страниц V  « < 1096 1097 1098 1099 1100 > »
Serega30
сообщение 14.10.2014, 16:06
Сообщение #21941
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
ERika, тоже думал насчет соеденить 2 и 5 ножки. Питание на 6-5 в норме, сигнал меряю на 7-5 выводах.
Wasiliy61, по-тому, что от разных трансов.
В нашем деле главное - контакт.
Jorg63
сообщение 14.10.2014, 16:11
Сообщение #21942
Пользователь №: 18073
Цитата(Serega30 @ 14.10.2014, 16:06) *
Доктор тоже может фуфел приписать icon_biggrin.gif .шутка. а если серьезно то если нет косяков и ляпов на обоих выходах сигнал должен быть
Serega30
сообщение 14.10.2014, 16:20
Сообщение #21943
Jorg63, пинками таких докторов гнать надо icon_biggrin.gif. Завтра проверю, сегодня никак. Это я о схеме.
Jorg63
сообщение 14.10.2014, 16:31
Сообщение #21944
2 и 5 ногу соединять при наличии силы 300 вольт я бы не рекомендовал бы -плачевно кончиться может да и драйвер выпалите.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.10.2014, 16:52
Lomaka
сообщение 14.10.2014, 17:32
Сообщение #21945
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Цитата(Basill @ 14.10.2014, 13:06) *
Самый главный вопрос касается ударопрочности такой конструкции. Работа сварщика, даже в быту, связана с железяками, каплями, искрами, брошенными держаками, упавшими молотками-зубилами. Да и перевозка всего в багажнике машины рядом с другими тяжелыми штуками. А суровые дядьки в сварочных крагах не выломают регулятор тока вместе с пластмассовой стенкой ящика?
А так, если не издеваться над ним - вполне себе симпатичный девайс получился.
Делал для радости личного глаза, и никаким суровым дядькам к нему хода небудет )).
А вообще не выломают, пластик довольно толстый и прочный оказался. К тому же инвертор это сложное электронное устройство и нех... по нему молотком бить )))
ERika
сообщение 14.10.2014, 17:59
Сообщение #21946
Пользователь №: 24851
Соединить конечно же временно, для проверки появится ли сигнал в этом случае. Просто очень возможно, что для корректной передачи сигнала управления на верхний драйвер необходимо наличие подключенного исправного нижнего ключа и обмотки СТ.
При подключенных 300в на силовую такое соединение плачевно закончится совершенно точно, к гадалке можно не ходить icon_smile.gif
Сообщение отредактировал ERika - 14.10.2014, 18:00
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Serega30
сообщение 15.10.2014, 9:29
Сообщение #21947
Всем привет. Вот что я выяснил: без ключей, перемычка на 2-5 ножках IR2113 - на 7-5 ножках IR2113 появляется сигнал.
Убираю перемычку!- при подключении ключей (без разницы с диодом они или без) сигнал на 7-5 отсуцтвует.
Если на ключи припаять перемычку вместо силового транса - сигнал на 7-5 ножках IR появляется.
Смущает сигнал на выходе UC3845 (смотреть осцыл.), хотя на выходах IR2113 ''чистые'' прямоугольники.
DANTIST
сообщение 15.10.2014, 9:46
Сообщение #21948
Пользователь №: 8733
Цитата(Serega30 @ 14.10.2014, 13:34) *
...стаю ослом на выходы ИРки.
Цитата(Serega30 @ 15.10.2014, 7:29) *
...без ключей, перемычка на 2-5 ножках IR2113 - на 7-5 ножках IR2113 появляется сигнал.
...при подключении ключей (без разницы с диодом они или без) сигнал на 7-5 отсуцтвует.
А не пробовал что-то менять? IR или ключ. Или кондер вместо ключа на выход драйвера подключить?
Надо ж что-то делать.
Ну тогда не хватает подсветки днища и светодиодов на вентилятор. icon_biggrin.gif Можно внутри еще подсветку чего-то сделать. Транса, радиатора.
Serega30
сообщение 15.10.2014, 11:15
Сообщение #21949
Осел - то есть осцыллограф icon_biggrin.gif Я писал что ключи менял - тот же результат. Помнится, как-то давно эксперементировал с таким включением IRки, вроде то-же самое было. Думаю, все так и должно работать.
DANTIST
сообщение 15.10.2014, 13:43
Сообщение #21950
Цитата(Serega30 @ 15.10.2014, 8:15) *
Serega - это не простительно! Мало того, что ты этот, уважаемый среди радиолюбителей прибор, ослом обозвал, так ты его еще через "ы" написал. Не хорошо!
ERika
сообщение 15.10.2014, 14:31
Сообщение #21951
Цитата(Serega30 @ 15.10.2014, 12:15) *
... Думаю, все так и должно работать.
Совершенно верно, всё так и должно работать. Я же выше как раз об этом и написала. Ирка - она ведь изначально была придумана в расчёте на бутстрепное питание, а не на подачу его отдельными гальванич. развязанными каналами. И сигнал управления на верхний драйвер тоже определённым образом передаётся - без использования оптики в составе ирки. Поэтому всё верно, как поставите нижний ключ и подключите первичку СТ верхний драйвер тоже заработает. Не знаю, правда, насколько стабильно и надёжно - ирку в косом не пробовала. На сигнал с выхода 3845 особенно не смотрите - его образцово-показательная прямоугольная форма не критична. У ирки, насколько помню, на входе есть свой триггер Шмитта, который приведёт входной сигнал в норму.
sergey777.68
сообщение 15.10.2014, 15:50
Сообщение #21952
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
тогда почему все стремятся вкл мс с отдельным питанием.
Serega30
сообщение 15.10.2014, 15:56
Сообщение #21953
sergey777.68, поддерживаю вопрос.
DANTIST, та ладно...
Jorg63
сообщение 15.10.2014, 18:05
Сообщение #21954
C отдельным гальванически развязанном питании верхнего плеча Ирка работает нормально в "косом". С будстрепным питанием в косом не катит.
питание оптимальное для драйвера 14-16 вольт.Честно говоря от ТГР дров отказался года четыре в пользу Ирок. Ирок использовал в разных устройствах точно под пол сотни.без бракованых Ирок не обходилось,но тестил их до установки
Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.10.2014, 18:11
ERika
сообщение 15.10.2014, 18:08
Сообщение #21955
С чего Вы взяли, что "все"?!:) В двухтактах ирка прекрасно и с бутстрепным питанием работает, если не экономить на качестве обвязки и качестве разводки. Сама раньше часто её использовала, никогда с бутстрепом проблем не возникало. Или хотя бы вот к примеру: http://www.icct.ru/node/88
Отдельное питание как правило ставят для перестраховки (уменьшения влияния всяко-разных помех чаще всего). Но к данному случаю это отношения не имеет - в косом бутстрепное питание работать не будет. Если кому-то непонятно почему - просто разберитесь в принципе его работы и все вопросы сами собою отпадут. Посему в данном случае отдельное питание - необходимость. Но вообще считаю ТГР надёжнее, либо оптику - тем более всё равно отдельное питание применять приходится.
Сообщение отредактировал ERika - 15.10.2014, 18:21
Jorg63
сообщение 15.10.2014, 18:18
Сообщение #21956
Цитата(ERika @ 15.10.2014, 18:08) *
Вообще если бы я собирала косой с драйвером на ирке, наверное попробовала добавить ещё резюк с 2 на 5 ногу, скажем около 100к и один-два ватта мощностью, для более стабильной работы ирки.
Ничего добавлять не надо при отдельном питании верхнего плеча. а при будстрепе достаточно емкости 0,47-1*63 вольта микрофарад по питании 5-6 ноги, но очень качественного кандюка требует. и еще желательно послед с будстрепным диодом включиить резак 10-15 ом или "тупой" диод использовать типа FER207
Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.10.2014, 18:23
ERika
сообщение 15.10.2014, 18:31
Сообщение #21957
Не нужен так не нужен - не пробовала, настаивать не буду. Благодарю за информацию. Насчёт резюка 10-15R послед. с диодом - полностью согласна. Резюк у меня с двух сторон ещё керамикой на 2 лапу мс зашунтирован(резюк в аноде диода стоит). Ёмкости бутстрепные я ставила всегда баяном - 0,1мкф и несколько в парралель керамических многослойника 1мкф*50в. В сумме около 3-4-х мкф - тоже всегда прекрасно всё работало. Хотя по расчётам - да, 0,47мкф в принципе достаточно выходило.
Сообщение отредактировал ERika - 15.10.2014, 21:29
Serega30
сообщение 15.10.2014, 22:22
Сообщение #21958
Как именно, коль не секрет ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 15.10.2014, 22:23
rcmk
сообщение 15.10.2014, 22:54
Сообщение #21959
Пользователь №: 36892
Помогите разобраться.
Подал на силу 60 В. Холостой ход. К-Э нижнего ключа:
почему так медленно размагничивается транс? Или я себя накручиваю и все нормально?
Сообщение отредактировал rcmk - 16.10.2014, 18:44
DANTIST
сообщение 15.10.2014, 23:21
Сообщение #21960
Один влепил 2 фотки на пол страницы, а второй их еще и процитировал! На хрена? Еще и пояснение глыбокое высказал.
Подай на силу нормальное питание и покажи, что получилось. Только уменьши свои картинки. Тут не все слепые.
Сообщение отредактировал DANTIST - 15.10.2014, 23:23
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 18:05
