1149 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
gorbun75
сообщение 19.3.2009, 0:15
Сообщение #221
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(golub @ 19.3.2009, 0:12) *
Вапрос собсно стоял, в плане бегающих мнемознаков.
Я имел ввиду электробез-сть , раз кто-то спрашивает -лучше предупредить .
lapa
сообщение 19.3.2009, 0:17
Сообщение #222
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(gorbun75 @ 19.3.2009, 0:01) *
Тут кто-то спрашивал нужно ли землю управления соединять с корпусом . Мне кажется кат. нельзя , так как при пробое гальв . развязки (напр. ТГР ) опасн.напр. появится на корпусе . Хорошо если сразу выбьет автомат или сгор. пр-ль - иначе разные нехор. варианты .Вопрос ,может быть, слишком простой , но и слишком важный .
Соединять нужно! Но по переменному току через емкость 4700-10000пФ. В аппарате много паразитных емкостей и появится ВЧ переменка между корпусом и управлением. Это может мешать правильной работе БУ.
gorbun75
сообщение 19.3.2009, 0:25
Сообщение #223
Так да , конденсатор ,конечно, на 6.3 кв.Это не даст корпусу служить антенной для передачи помех на БУ.
golub
Сообщение #224
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Лично проверил, быка среднего (не осеменителя) 12,5 вольт- наповал. Прада минут через 15-20 отходит. Ну а вообще, то с чем сварной работает- лучше молчать.
Wiew
сообщение 19.3.2009, 0:38
Сообщение #225
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(Коля @ 18.3.2009, 19:57) *
Что значит схлопываются? При этом амплитуда должна уменьшиться?
Нет, длительность импульса меньше, пауза больше, похоже на то что в первой фотке, только не понял откуда осцила снята icon_confused.gif
На радио:
Мы такой не знаем
yjriy
сообщение 19.3.2009, 0:42
Сообщение #226
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Соединять нужно не только массу управы с корпусом через 4н7. но и переменку сеть аналогичными кондерчиками (они весьма маленькие и для этих дел предназначены). А также не мешало-бы повесиь тудаже резюки 0,25Вт 180 кОм по плюсу и минусу 310 Вольт, т.е. на мосту на переменку.
Сообщение отредактировал yjriy - 19.3.2009, 0:52
Коля
сообщение 19.3.2009, 8:07
Сообщение #227
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Цитата(Wiew @ 19.3.2009, 0:38) *
Осцилла снята на выходе. По-моему нужно было на транзисторах смотреть, а не на вторичке. Я прав? Или на первичке icon_confused.gif А где сигналы должны схлопываться? Что-то я подтормаживаю малость.
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Александр_М
сообщение 19.3.2009, 9:05
Сообщение #228
Пользователь №: 11768
Вот и услышал первого баха.....
После 2 минут работы на баласт услышал тихий щелчок и тишина....
При осмотре верхний ключтреснул корпус прогаров на плате не видно...
На баласт выжал120А при напряжении 22 вольта.
Собирал по схеме ANDREY_G
после баха радиатор с транзюками был намного гарячее чем диоды градусов 60=70
Ключи стояли на половинке радиатора от Р4 через каптон.
На холостом ходу простоял больше 4 часов все холодное.
Я думаю , что причина -угрев ключей.
И еще вопрос напряжение и ток нормальный на выходе или напруга занижена?
spesso
сообщение 19.3.2009, 9:18
Сообщение #229
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Полиамид - Сверхпрочный пластик с низкой теплопроводностью 0,27-0,28.
RUN1
сообщение 19.3.2009, 9:24
Сообщение #230
Пользователь №: 12571
Александр вы сами ответили за баха не нужно ставить прокладки 95% это из за них угрев кристала думаю он за 100г перевалил а напругу я бы чуток поднял чтоб электрод лучше зажигался а про ток дела вкуса
Сообщение отредактировал RUN1 - 19.3.2009, 9:27
alexyz
сообщение 19.3.2009, 9:38
Сообщение #231
Из: москва,октябрьское поле
Пользователь №: 13427
Цитата(alexyz @ 18.3.2009, 20:25) *
Зануляется-ли на корпус минус питания-управления?
Само-собой корпус аппарата заземлен через сетевой шнур.
кабельщик
сообщение 19.3.2009, 10:19
Сообщение #232
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Александр_М, странно, что охладитель ключей горячей, чем охладитель диодов... При одинаковых размерах охладителей и одинаковом обдуве обычно бывает наоборот.
Ставить оба ключа на одну половинку Р4 можно только при очень интенсивном обдуве. Barmaley использовал для этого суперветродуи.
golub
сообщение 19.3.2009, 10:28
Сообщение #233
Из: Харьков, пески
Да его там практически нет.
Александр_М
сообщение 19.3.2009, 10:32
Сообщение #234
Я больше склоняюсь к прокладкам...
Хотя тоже показалось странным температура ключей...
При настройке подавал питалово через транс 150вольт так вот тогда было все наоборот диоды были теплее, особенно обратный диод.
Но тогда еще в трансформаторе небыло зазаора шас поставил на боковые по бумажке принтерной.
Транс Е65 18х6 .Лампочка 60Ватт вообще не светиться....
golub
сообщение 19.3.2009, 10:46
Сообщение #235
Из: Харьков, пески
Александр_М, ну выж не вчерашний. Прокладки нах, о чём разговор.
Александр_М
сообщение 19.3.2009, 10:51
Сообщение #236
Дык ото-ж
Коля
сообщение 19.3.2009, 12:17
Сообщение #237
Щуп был с регулируемым делителем, но наш коля не догадался амплитуду увеличить icon_smile.gif Вот нормальная фотка на первичке транса:
Пойдёт? Как можно организовать фазировку ТТ Без стрелочного вольтметра? По осциллографу ( инструмент, без которого нельзя! Сам раньше думал, что без него можно собрать, а сейчас понимаю- НЕЛЬЗЯ! Столько косяков с помощью этого прибора исправлено, что столько пальцев нету, чтобы показать!)
Сообщение отредактировал Коля - 19.3.2009, 12:18
Gooddi
сообщение 19.3.2009, 12:46
Сообщение #238
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
А сколько ещё найдется....
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
KLIM
сообщение 19.3.2009, 13:07
Сообщение #239
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Александр М
Ну со своей стороны добавлю - угрев ключей - 100% без вариантов.
Во вторых напруга на балласте считается - ''U=18+0.04*Iсв'' где 18 - минимальное напряжение горения дуги на открыом воздухе с нашей с Вами атмосфере, Iсв - предполагаемый сварочный ток (тот что показывает балласт).
Ну по Вашим данным где-то очень похоже на правду. Я умудрился через берилий на 65кГц по два транзюка 50W в плече спалить на токе 170А в дуге. Хотя на балласте стоял на 180А по нескольку минут и отрубался по перегреву на 75 градусах, и так несколько циклов. Так что радиатор пилить, транзисторы напрямую.
RUN1
сообщение 19.3.2009, 14:16
Сообщение #240
По осциллографу ( инструмент, без которого нельзя! Сам раньше думал, что без него можно собрать, а сейчас понимаю- НЕЛЬЗЯ! Столько косяков с помощью этого прибора исправлено, что столько пальцев нету, чтобы показать!)[/quote]
Можно Коля я первый собрал без асцилографа с одним китайским мультиметром не спалил не чего сколько радости то было но сейчас не
за что бы не включил в розетку собранный сварачник без помощи всяких примочек типа осцила ,LCметра итд........... так везет один раз.
Так-что призываю всех новичков не испытывать себя на удачу сыкономити кучу денег сил и времени и врятли слепой аппарат проработает долго если даже вы везунчик.
Сообщение отредактировал RUN1 - 19.3.2009, 14:18
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 12:57
