1149 страниц V  « < 1102 1103 1104 1105 1106 > »
KSV
сообщение 22.10.2014, 7:11
Сообщение #22061
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(Дымодел @ 22.10.2014, 4:01) *
(я про аппарат DC/AC для сварки люминия)
http://samopal.su/node/24 вот ,почитайте.
С уважением Сергей
Дымодел
сообщение 22.10.2014, 12:08
Сообщение #22062
Пользователь №: 20261
Спасибо. Хотя со могим у "Петровича" я не согласен, например с этим:
"Силовые модули GA200HS60S1 вполне можно заменить «баянами» полевых транзисторов, что часто делают китайцы. Однако с учетом их необходимого количества, сложностей управления и монтажа, этот вариант можно рассматривать только как безисходный... "
На полевиках дешевле и потери меньше.
Цитата(Pavel.I @ 22.10.2014, 9:40) *
На аналоговой микрухе трудновато DC/AC построить, хотя одну схемку нашёл. Проблема как мне видится в синхронизации DC и AC то что переключение моста,
А почему нет? Предположим: имеем преобразователь AC/DC, на выходе кондер, потом мост на полевиках. Самое сложное - то что мост не только должен переключать полярность, но и регулировать ток, для чего транзисторы, скажем, нижнего плеча длжны ещё работать как в чоппере. Тогда и синхронизация не нужна.
Ежели чего - больно не пинайте, я недавно этой темой заинтересовался.
PS. Этот базар тут, наверно, не по теме? Может, перейти куда?
Сообщение отредактировал Дымодел - 22.10.2014, 12:11
DANTIST
сообщение 22.10.2014, 12:19
Сообщение #22063
Пользователь №: 8733
Цитата(Дымодел @ 22.10.2014, 9:00) *
Спасибо. Хотя со могим у "Петровича" я не согласен, ......
Не согласен я с ними... С обоими! ("Собачье сердце")
Эт смотря где модули брать. Если с разборки, то дешевле! Лифт в доме есть? Там можно поживиться! icon_biggrin.gif
На samopal.su
nikon
сообщение 22.10.2014, 12:29
Сообщение #22064
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Дымодел @ 22.10.2014, 5:56) *
(на картинке 5-ти ваттные говно-резисторы, якобы проволочные).
А с чего вы взяли что говно резисторы, нормальные безиндукционные резисторы, похоже очень низкоомные. Или вы покупали их как проволочные?
Дымодел
сообщение 22.10.2014, 13:25
Сообщение #22065
Разумеется покупал как проволочные. В цепи зарядки электролитов на косом сдохли, расколотил, посмотрел и сразу кинулся их из снабберов выпаивать, ладно ключи не успел спалить.
Цитата(Pavel.I @ 22.10.2014, 14:47) *
Дымодел.
Я же не ёлектронщик, это моё видение. Может кто и делает. Тиг DC это проще простого переменку то да, надо думать чтоб чего не попалить, а то можно остаться несчем.
С модулями можно пролитеть, или попалите при настройке, с баяном проще. Последнее аремя баян очень популярен. Некие задумки есть, если решусь на подобное то это будет баян по всем правилом.
Можно подумать я электронщик. Так получилось. В чоппере баянил полевики - ничего, работали. Лифта в деревне нет, модули снимать неоткуда.
Сообщение отредактировал Дымодел - 22.10.2014, 13:26
Pavel.I
сообщение 22.10.2014, 14:11
Сообщение #22066
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Тем более если лифта нет придётся баянить. icon_smile.gif можно и полевики почему нет, смотреть какие потери на переходе и вольтаж допустимый.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 22.10.2014, 14:13
oleg1ma
сообщение 23.10.2014, 12:27
Сообщение #22067
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Такой дросселек получился, для монтажа на плату, колечко альсиферовое 64х40х28мм, шинка по меди 4.5х1.1мм х3шт, мотать одно удовольствие.
Дымодел
сообщение 24.10.2014, 6:03
Сообщение #22068
Понадобилось быстро-быстро скидать выходную часть косого, вот что получилось:
Всё собралось как-то само-собой и очень легко. Собрал и офигел, как всё просто. Дорожки вырезал из фольги и не надо никакой печатки. В будущем хочу довести этот вариант монтажа до ума и использовать.
Может, ещё кому пригодится.
DANTIST
сообщение 24.10.2014, 8:27
Сообщение #22069
Как говорил мой командир полка на одного солдата:- фамилии с потолка не берутся.
Похоже, погоняла тоже.
Serega30
сообщение 26.10.2014, 16:38
Сообщение #22070
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Здравствуйте, товарищи! Может кто растолкует насчет емкости силовых литов: я тут поэкспериментировал, - что две банки общей емкостью 1360мкФ, что 6 банок общей емкостью 2440 мкФ - совсем никакой разницы в работе на балласте не наблюдал. Много говорилось, что чем больше емкость - тем лучше, но что-то улучшения я не заметил.
Сообщение отредактировал Serega30 - 27.10.2014, 18:57
В нашем деле главное - контакт.
oleg1ma
сообщение 26.10.2014, 16:48
Сообщение #22071
Из: Глобино UA
поставь 60т, тогда заметишь, а интересно, что хотел заметить?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.10.2014, 16:49
Serega30
сообщение 26.10.2014, 16:56
Сообщение #22072
oleg1ma, думал будет хоть какой-то прирост тока.
oleg1ma
сообщение 26.10.2014, 17:02
Сообщение #22073
Из: Глобино UA
Я ведь написал давно уже, чтобы на выходе получить побольше тока, побольше нужно и взять и из сети.Если же сеть дерьмо, на выходе так-же.В вашем случае дешево проблема решится только установкой повышающего тр-тора ватт на 600, и напряжением 30вольт.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.10.2014, 17:05
Serega30
сообщение 26.10.2014, 17:16
Сообщение #22074
oleg1ma, знаю я этот фокус, у меня стиралка через такой 250w транс включена. Я вот насчет силового транса думаю: может слоеный намотать, люди говорили потери вроде-как меньше, но никто конкретных сравнений не проводил по сравнению с обычной намоткой.
Jorg63
сообщение 26.10.2014, 17:36
Сообщение #22075
Пользователь №: 18073
Serega30!
Ты хоть со штанов выпрыгни,но если у тебя голимая сеть чуда никакого не будет,что бы ты не мудрил.А доиграешься то получишь бух!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 26.10.2014, 17:37
avlozitski
сообщение 26.10.2014, 20:25
Сообщение #22076
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Я делал на двух E70, только зря извёл феррит.
Serega30
сообщение 26.10.2014, 21:08
Сообщение #22077
Транс перемотал: при 150v сети - на выходе 120А на 0,15R (до этого 120А снять удавалось при 167v сети). Нагрев ключей и эл.литов чуток больше(скорее всего, сказывается просадка сети), а выходных диодов, как не странно, меньше. Прогресс хоть и небольшой, но все-же есть. Думаю, больше выжать уже не можно будет.
KT117
сообщение 26.10.2014, 21:24
Сообщение #22078
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Не думаю, что во всем мире сварочные инверторы работают только на сети 220В. В мире есть и другие стандарты сети. К стати, в продаже есть и такие инверторы-работают от 115В http://www.tiberis.ru/products/lincoln-ele...ec-v205-t-ac-dc
Интересный сайт с тестами разных аппаратов http://www.vdi-ua.com/%D1%82%D0%B5%D1%81%D...B0%D0%BB%D1%8B/
Для сети с низким напряжением придется менять Ктр. Пересчитайте какое напряжение у вас на силовых электролитах, Кзап, КПД 70% и требуемое напряжение на выходе при 150А- 26В и найдете свой КТр
О как! Только нужно ставить защиту от повышения напряжения и транзисторы с допустимым током 85А
Сообщение отредактировал KT117 - 26.10.2014, 21:51
avlozitski
сообщение 26.10.2014, 21:36
Сообщение #22079
Из: гМинск
А как поведет себя такой аппарат на хорошей сети? Например у меня зимой просаживается до 180в, а летом под 240в.
DANTIST
сообщение 26.10.2014, 21:41
Сообщение #22080
Serega, а соседи тебя еще срамными словами не кроют? Или по ночам пробуешь? icon_biggrin.gif
Хорошо нам. У нас ДнепроГЭС под боком. Правда, не понятно, куда они электричество качают. За кВт платим дороже чем в Африке! icon_idea.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 26.10.2014, 21:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 2:06
