26.10.2014, 22:04
А как поведет себя такой аппарат на хорошей сети? Например у меня зимой просаживается до 180в, а летом под 240в. На хорошей сети-убьет вторичным напряжением Ставьте монитор превышения напряжения-пусть шим глушит KT117, так вроде Ктр только на пожгиг и влияет, а напруга на дуге упадет в обоих случаях одинаково, или я ошибаюсь ? Смотрите, при 300В на банках, Ктр 3, КПД 80% и Кзап 44% напряжение на выходе 46В А при напряжении на банках 220В и тех же условиях-напряжение на выходе 25В, ни поджечь, ни поварить Можете сами проверить напряжение ХХ своего аппарата Сообщение отредактировал KT117 - 26.10.2014, 22:07 |
26.10.2014, 22:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
26.10.2014, 22:46
Тесты сварочников на удлиннителе 150м http://www.vdi-ua.com/%D1%82%D0%B5%D1%81%D...B5%D0%BB%D1%8F/
Ну убить не убъет, но этот путь лично мне не по душе. А вот кто что скажет про ККМ, ненадежно,сложно,неэффективно? ККМ-это эффективно. Можно немного почитать тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=105305 |
26.10.2014, 22:52
KT117, Cпасибо.
27.10.2014, 1:23
DANTIST, а что, я разве что-то нарушаю? Никто ведь не запрещал из сети 3кВт снимать. Да и если сеть не в норме - то это уже проблемы энергопоставляющих организаций. А 3 кВА ты как посчитал? Замерял ток по сети? Если сеть такая, что падает под нагрузкой, то ничего толкового с нее ты не выжмешь. Сварочник - это практически стабилизатор мощности. Ну или тока, как угодно. И чтобы поддержать в нагрузке твои 120 А, он высосет из сети все соки. А тем более, если поставить туда ККМ, как тут предлагали. Аппарату будет хорошо, а соседям дупа. А по поводу энергопоставляющих компаний - это круто! Не пробовал им писать? Сообщение отредактировал DANTIST - 27.10.2014, 1:25 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
27.10.2014, 1:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
DANTIST, нет, лично не пробовал.
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
27.10.2014, 8:21
А кто нибудь может растолковать вчерашнюю мысль gyrator про Кзап, пост он удалил, но картинку я сохранил:
[attachment=35507:99be0f0b7c61.jpg] |
27.10.2014, 9:21
А кто нибудь может растолковать вчерашнюю мысль gyrator про Кзап, пост он удалил, но картинку я сохранил: Тут толмач-немчирь нужен. Чтобы сначала понять его изопьев язык. А потом растолковать кривульки на обоине. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
27.10.2014, 14:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
А кто нибудь может растолковать вчерашнюю мысль gyrator про Кзап, пост он удалил, но картинку я сохранил: Сам пост вчерашний с комментарием пропустила, но вроде основная мысль очевидна. Белая линия - напряжение на электролитах - проседает на треть. Красная - ток нагрузки - видно почти не изменился. Без всяких ККМ. "Просто" за счёт увеличения Кзап до 60%. Потери в ключиках, правда, вырастают сразу раз в пять (динамические - зелёный график). Статические вырастут тоже, на треть полагаю (розовая линия - это похоже они). Ну и рабочая индукция СТ (жёлтый) - как не старалась - цифр на нём разглядеть не смогла - кто придумал жёлтый цвет для графиков использовать, да на таком фоне?! Тут, правда, всё вполне предсказуемо и без графика. Сообщение отредактировал ERika - 27.10.2014, 14:56 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
27.10.2014, 15:52
ERika, Спасибо, с графиками понял, а вот с размагничиванием СТ тёмный лес.
27.10.2014, 16:21
Пожалуйста! С размагничиванием как раз там всё не просто (или просто, но непривычно), т.е. необходим нямконтроль, без него стабильно работать не будет.
27.10.2014, 16:28
27.10.2014, 16:46
Что-то я не врубаюсь, Кзап на макс. токе инвертора, в принципе, не должен быть максимальным т.к. его ширину ограничит контроллер, или он будет близким к максимальному, если инвертор будет пытаться вытянуть заданую мощность из просаженой сети при пониженом напряжении питания?
27.10.2014, 17:01
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Что-то я не врубаюсь, Кзап на макс. токе инвертора, в принципе, не должен быть максимальным т.к. его ширину ограничит контроллер, или он будет близким к максимальному, если инвертор будет пытаться вытянуть заданую мощность из просаженой сети при пониженом напряжении питания? Так это вроде все лежит всецело в основе понятия "ШИМ-регулирования" , или вы считаете что коэффициент заполнения импульса-вырабатываемый контроллером имеет лишь одно назначение , понизить мощность выделяемую на ключе?Э-ээ не!Сварочный аппарат это в первую очередь источник тока или мощности.И посему один и тот же аппарат , при одном и том же токе на выходе , но разном напряжении сети будет иметь разный коэффициент заполнения!Конечно будет пытаться вытянуть... А вообще , это мое личное мнение.Народ не ленитесь пользоваться симуляторами , в частности LTspiceIV , это облегчает "жизнь".Сам помалу осваиваю , мало помалу и не капли не жалею.Хотя раньше рассуждал что мол в макете проверить быстрее и легче , но-но-но.Вообщем неглупые люди придумали симулятор и точно также неглупые люди им пользуются , по моему это очевидно и на этом форуме тоже видно... Сообщение отредактировал igorka - 27.10.2014, 17:13 -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
27.10.2014, 17:32
...Вообщем неглупые люди придумали симулятор и точно также неглупые люди им пользуются , по моему это очевидно и на этом форуме тоже видно... Лень - двигатель прогресса! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
27.10.2014, 17:40
Лень - двигатель прогресса! Истинная правда!А иначе : Труд сделал из обезьяны человека , а из человека лошадь . Так что нужно балансировать -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
27.10.2014, 20:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 |
Dantist прав -лень двигатель прогресса,а труд облагорбачивает человека.
1.11.2014, 17:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Вот такие радиаторы от sergey777.68- спасбо ему.
Нарисовал под них вот такой простенький проект, спаривать ключи и диоды не стал-так как ограничевать буду на 160а, немножко смущает размеры радиатора диодов- но расположил все радиаторы в прямой обдув, думаю должно быть нормально. Больше 160а не хочу делать, что-бы не досаждать соседий, да и для домашних нужд хватает. _______.zip ( 162.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 336 Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.11.2014, 19:37 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
1.11.2014, 19:28
На силовой разверни все диоды снаберные на 180гр.
1.11.2014, 19:44
На силовой разверни все диоды снаберные на 180гр. Да Олег, спасибо. Перевернул, и отредактировал пост, собирал пакет из макросов- и по запарке верхние диоды утащил на низ, а нижние на оборот. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.11.2014, 19:47 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 4:40 |
