1149 страниц V  « < 1104 1105 1106 1107 1108 > »
oleg1ma
сообщение 1.11.2014, 21:04
Сообщение #22101
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Прилепил компенсацию пилы на твою управу, с ней сварочник работает получше.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.11.2014, 21:05
Прикрепленные файлы
Wasiliy61
сообщение 1.11.2014, 21:11
Сообщение #22102
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Олег, спасибо за дороботку. Я с подмеской пилы не пробывал, стоит попробывать.
avlozitski
сообщение 2.11.2014, 20:34
Сообщение #22103
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Wasiliy61, может заинтересует вариант управы от golub, взятая из его схемы ПА, только режим ММА: [attachment=35592:MMA.zip]
Мне очень понравилось, как варит, УОНИ Питерские горят, как спички.
P.S. собирал на UC3845
Сообщение отредактировал avlozitski - 2.11.2014, 20:59
Wasiliy61
сообщение 2.11.2014, 21:39
Сообщение #22104
Из: Алтаиский край
Да, возможно-неплохой вариант.
Serega30
сообщение 3.11.2014, 16:57
Сообщение #22105
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Для питания оптодрайверов в питателе на TOP с обмоток будет достаточно диода и кондера или надо дополнительно стабилизировать, например 78хх ? Спасибо.
В нашем деле главное - контакт.
Jorg63
сообщение 3.11.2014, 17:28
Сообщение #22106
Пользователь №: 18073
Лично я использую для оптодров к примеру или питания верхнего плеча драйвера IR2110 такой выпрямитель,питание получается "чище"
Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.11.2014, 17:35
ГонZZа
сообщение 4.11.2014, 17:33
Сообщение #22107
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Приветствую всех на форуме.Вопрос знатокам:можно ли запитать дежурку от электролитов аппарата?С уважением Гонза.
Wasiliy61
сообщение 4.11.2014, 17:38
Сообщение #22108
Из: Алтаиский край
Да, приблизительно вот так.
ГонZZа
сообщение 4.11.2014, 17:53
Сообщение #22109
Из: Киров
А резюк с диодом зачем?
sergey777.68
сообщение 4.11.2014, 18:23
Сообщение #22110
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
диод нужен а резистор можно не ставить. icon_biggrin.gifПри таком вкл нет влиянии силы на дежурку + дополнительно разряжает литы при выкл аппарата.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 4.11.2014, 18:31
ГонZZа
сообщение 4.11.2014, 20:41
Сообщение #22111
Из: Киров
Всем спасибо!!!
golub
сообщение 4.11.2014, 21:57
Сообщение #22112
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
И на чём же заключается это ужасное влияние?
sergey777.68
сообщение 5.11.2014, 6:36
Сообщение #22113
Из: Челябинск
При работе на основных литах скачет напруга(на дежурке она стабильна).Потому-что есть свой лит.
Jorg63
сообщение 5.11.2014, 9:16
Сообщение #22114
На литах силы пульсации доходят до 50-70 вольт и благотворного влияния точно не окажут на дежурный источник питания. поэтому нужна и развязка на диоде и лит свой в дежурке по питанию и емкости его жалеть не надо. при отключении сварочника дежурка еще определенное время будет обеспечивать блок управления питанием,что очень полезно при кратковременных пропаданий напряжения,например в нарушениях контакта в удлинителях
Сообщение отредактировал Jorg63 - 5.11.2014, 9:20
avlozitski
сообщение 5.11.2014, 10:19
Сообщение #22115
Из: гМинск
На практике негативных последствий не заметил, развязку(диод) не ставил.
Сообщение отредактировал avlozitski - 5.11.2014, 14:16
KSV
сообщение 5.11.2014, 11:20
Сообщение #22116
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Делал пару сварочников по такой схеме, единственный минус, при выключении БП разряжает литы в какой то момент начинает "икать". Работают с 2007 года.
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 5.11.2014, 12:17
Сообщение #22117
Из: Алтаиский край
Да, у соседа кажется Ресанта, и тоже икает -и давольно таки давно.
nikon
сообщение 5.11.2014, 12:35
Сообщение #22118
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Да уж, много интересного можно узнать по поводу питания дежурки от литов. Взгляните на схему AVT если ещё кто не видел за столько лет, ничего не икает и никаких побочных явлений. Собираю сейчас только по этой схеме и никакого добавочного лита.
avlozitski
сообщение 5.11.2014, 13:07
Сообщение #22119
Из: гМинск
А это, я считаю, минус. Если силовые литы успеют разрядиться, а дежурка работает, то реле не отпустится и заряд литов бедет напрямую.
aleks77671
сообщение 5.11.2014, 13:33
Сообщение #22120
Из: Россия, Новокузнецк
Пользователь №: 23847
Я тоже так делаю, пока проблем не замечал.
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 4:56
