1149 страниц V  « < 1105 1106 1107 1108 1109 > »
kotofei
сообщение 5.11.2014, 23:25
Сообщение #22121
Пользователь №: 42085
Хочу собрать второй сварочник, не очень мощное решение на базе косого моста. Вроде как мне сюда? )))
Базовую схему (2005 года afaik) видел. PCB управы по ней заказал, хочу добавить сервиса - антистик, форсаж, пульсирующий ток. В принципе, все это можно сделать на компараторах/таймерах и т.д... но может готовое есть решение? Этакая дочерняя "сервисная" плата для Бармалея ?
Подозреваю, что где-то в предыдущих 100500 страницах это есть, но на поиски уйдет больше времени чем на собственную разработку )) Помогите если у кого чего в сохраненных ссылках осело
oleg1ma
сообщение 5.11.2014, 23:34
Сообщение #22122
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Есть конечно, см тут, что может эта управа читаем здесь
oleg1ma
сообщение 7.11.2014, 23:33
Сообщение #22123
Из: Глобино UA
Такой тр-тор выщел на R50/30/20мм,колечко сломано, зазор чек с двух сторон провод по меди диаметром 1.9мм, первичка 33витка, вторичка 11витков, L=1.29mH, Ls=1.8mkH.
Wasiliy61
сообщение 8.11.2014, 21:27
Сообщение #22124
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
oleg1ma, сколько думаешь взять с него.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.11.2014, 21:28
aleks77671
сообщение 9.11.2014, 3:06
Сообщение #22125
Из: Россия, Новокузнецк
Пользователь №: 23847
И на какой частоте?
Сообщение отредактировал aleks77671 - 9.11.2014, 4:10
ingener99
сообщение 9.11.2014, 13:50
Сообщение #22126
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Не было ли у кого случаев пробития обратного диода на аппарате под управой 3845? Интересно, хватает ли скорости ОС для спасения ключей?
oleg1ma
сообщение 9.11.2014, 14:15
Сообщение #22127
Из: Глобино UA
Думаю взять все, а так планирую до 140а, частота 60кГц.Намотал его для снятия макроса, рисую сейчас одноплат, с размерами 170х114мм.В качестве радиаторов решил применить профиль 72х26мм, на ключи длинной 125мм, диоды 170мм.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.11.2014, 15:17
Wasiliy61
сообщение 9.11.2014, 14:27
Сообщение #22128
Из: Алтаиский край
Да, компактненькая плата получится, наверно какой-то корпусок подвернулся, или сам будешь делать корпус. Я это к тому, что именно 114мм, потом похвались проектом-если можно.
oleg1ma
сообщение 9.11.2014, 14:41
Сообщение #22129
Из: Глобино UA
Корпус будет самодельный, плата будет крепится в нижнюю П-образную часть горизантально за откосы боковые.Плату уменьшал потому, как это будет двусторонняя с метализацией и буду ее заказывать для этого бюджетного варианта на заводе. Меньше дм(менее 2дм), соответственно дешевле обходится изделие.
Wasiliy61
сообщение 9.11.2014, 14:46
Сообщение #22130
Из: Алтаиский край
И как долго исполняется заказ.
oleg1ma
сообщение 9.11.2014, 14:49
Сообщение #22131
Из: Глобино UA
Не более 10дней.
Еще хорошая фишка в том, что тр-тор на дежурку готовый покупной за 2$. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.11.2014, 14:50
KSV
сообщение 9.11.2014, 14:53
Сообщение #22132
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Я как то ремонтировал китайца, в нём как раз и вынесло обратный диод 1 из двух, аппарату ничего, да и быть не должно, КЗ на выходе всего. Заменил диод и всё. В аппарате даже термозащиты не было не на транзисторах не на диодах, только на трансе.
С уважением Сергей
ingener99
сообщение 9.11.2014, 16:49
Сообщение #22133
Из: дер. Москва
Это КЗ не на выходе, а ДО дросселя, т.е. очень жесткое КЗ...хотелось бы обезопасить аппарат с управой дешевый-липин, от подобных сюрпризов. Пока есть идеи насчет тиристора, сигнал на который будет идти с ТТ по первичке. Тиристор будет шунтировать (или отключать, если есть вход управления) драйвер ключей. Причем при первом же импульсе перегрузки отключает насовсем (до сброса питания) - в отличие от поцикловки, где все равно будут идти короткие импульсы перегрузки.
oleg1ma
сообщение 9.11.2014, 17:40
Сообщение #22134
Из: Глобино UA
Поставте полную примочку Толяна.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.11.2014, 17:42
KSV
сообщение 9.11.2014, 18:38
Сообщение #22135
Из: г.Иваново
Если Вы сами собираете аппарат, то почему он должен вылететь, если конечно не в притык по напряжению и току. Мой первый аппарат был на КД2997
по 4 и работал. Выдержал издевательства начинающего сварщика, хотя один не статистика.
С уважением Сергей
golub
сообщение 9.11.2014, 21:51
Сообщение #22136
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
а при чём здесь Толяна примочка, если вопрос о защите ключей в аппарате с контролем тока по шунту, и коротком по вторичке.
По мне, инженеру99 надо в сторону TCAИ посмотреть.
oleg1ma
сообщение 9.11.2014, 22:08
Сообщение #22137
Из: Глобино UA
если стоит примочка в липинском, можно смело замыкать выход( или КЗ вторички)и вкл аппарат и шим при этом не стартует.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.11.2014, 22:11
golub
сообщение 10.11.2014, 0:18
Сообщение #22138
Из: Харьков, пески
А если КЗ появится в поцессе?
oleg1ma
сообщение 10.11.2014, 0:35
Сообщение #22139
Из: Глобино UA
А еще в процессе может и 380в, так-же молния, так-же проезжающий эксковатор.
golub
сообщение 10.11.2014, 10:59
Сообщение #22140
Из: Харьков, пески
Не надо ёрничать, уважаемый.
Пока Толяновская примочка уйдёт в слип, ключи N-ое количество раз успеют уйти к проотцам.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 7:48
