1149 страниц V  « < 1106 1107 1108 1109 1110 > »
oleg1ma
сообщение 10.11.2014, 11:27
Сообщение #22141
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вам так-же советую, с какого перепугу КЗ появится в поцессе
ingener99
сообщение 10.11.2014, 12:45
Сообщение #22142
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
В моем случае имело место присоединение конденсатора 2,2 мкФ к выходу сварочника при полной ширине ШИМ (сна нет). Просто нужно было зарядить его вольт до 100. Вследствие неких резонансных явлений произошел выброс напряжения более 180В, который спалил сапрессор 180В параллельно диоду (150EBU200).
Вывод - не совать к сварочнику конденсаторы, сапрессоры ставить 200В, или не ставить вообще (на любителя).
+ наверняка полезно будет прицепить к выходу сварочника резистор Ом на 50-100, чтобы снизить добротность возможного контура и погасить выбросы.
Можно было бы применить диоды EBU400, но в данном аппарате (140кГц) они почему-то отказались работать (сразу погорел обратный при малой нагрузке) - возможно, не хватает быстродействия
Serega30
сообщение 10.11.2014, 13:09
Сообщение #22143
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
ingener99, А на фига так задирать частоту, в чем выиграш ?
В нашем деле главное - контакт.
ingener99
сообщение 10.11.2014, 15:26
Сообщение #22144
Из: дер. Москва
выигрыш явный вряд ли есть. Скорее спортивный интерес (транс 12/4 на ETD49) и наличие халявных быстрых ключиков. Ну и электролитов 1400мкФ получилось разместить в малыше.
ERika
сообщение 10.11.2014, 16:36
Сообщение #22145
Пользователь №: 24851
Да собственно, никаких резонансных явлений и не требуется - с подключенным конденсатором обратное напряжение на прямом диоде подскочит как минимум до 200в. и резистор 50ом на выходе боюсь тут никак не поможет. Вывод - не цеплять на выход сварочника конденсаторы или ставить диоды вольт на 300. Сапрессор на 180в тут никак не виноват - он ставится для гашения единичных всплесков, а на рассеивание большой мощности (причём в каждом такте) он не расчитан - само-собою перегрелся и сгорел. На 200в возможно и выдержал бы, но тоже не факт. А стояли бы диоды скажем STTH6003 и супрессор 1,5KE250CA, думаю всё было бы ок. Да и так, насколько поняла, сапрессор спас Ваши диоды, отделались скорее всего одним палёным ключем?
Насчёт частоты - сейчас компоную малыша в ATX, помещается вроде и 1360мкф ёмкости, и СТ на 63 кольце на частоту 50кГц.
Сообщение отредактировал ERika - 10.11.2014, 16:44
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
ingener99
сообщение 10.11.2014, 16:57
Сообщение #22146
Из: дер. Москва
По случаю достались пластины медные толщиной 10мм, вот и захотелось их использовать в качестве "подложки" для быстрого отвода тепла на экстремальных режимах. А рассеивание тепла - с помощью половинок АТХ радиаторов. Может, поэтому много места и занало. Да и тяжелый оказался "малыш" из-за меди...
ERika
сообщение 10.11.2014, 18:50
Сообщение #22147
Угу, выход из строя двух ключей пожалуй более вероятен. Я тоже компоновала по-разному - места не хватало. Потом решила вых.диоды и ключи на один радиатор поставить, ключи через слюду - так вроде всё помещается. Куллер собрала из 9-ти лопастной крыльчатки от 80мм куллера и трёхфазного двигателя от HDD. Запитала от миниатюрного преобразователя на TDA5145 - отлично работает, производительность от 12в. питания впечатляет icon_smile.gif. Потребляемый ток около ампера. Куллер компактный вышел, не больше обычного компьютерного 80мм, даже поменьше немного. Странно, что в малышах народ такие не применяет, готовый думаю ему не конкурент. А тяжеловатый малыш и у меня боюсь выйдет - но думаю не страшно, главное чтобы надёжный был и разбирался в случае чего без болгарки icon_smile.gif.
Сообщение отредактировал ERika - 10.11.2014, 19:15
sergey777.68
сообщение 10.11.2014, 19:32
Сообщение #22148
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Если можно фото и схему вкл куллера(хочу повторить)
DANTIST
сообщение 10.11.2014, 20:14
Сообщение #22149
Пользователь №: 8733
Цитата(ERika @ 10.11.2014, 15:50) *
...А тяжеловатый малыш и у меня боюсь выйдет - но думаю не страшно, главное чтобы надёжный был и разбирался в случае чего без болгарки icon_smile.gif.
ingener99
сообщение 10.11.2014, 20:18
Сообщение #22150
Из: дер. Москва
ERika
сообщение 10.11.2014, 20:37
Сообщение #22151
Пожалуйста! Фото, сорри, не очень хорошего качества, сейчас нечем прилично сфотографировать. Сбоку фотографировать не стала, у меня 27мм толщина. Ось крыльчатки нагрела и вытащила, магнит мягкий срезала. Под ним оказалось металлическое кольцо, оно прямо туго село на мой двигатель, как родное. Поэтому биений никаких нет. Схемы у меня нет, т.к. она практически полностью из даташита. Прилагаю свою лайку, по ней собранно и всё работает. Все детали распаяны со стороны дорожек, с обратной стороны платы у меня сплошная фольга под общий, там где два отверстия в дорожках - они пропаяны тонким проводом (0,15мм) к нижней фольге. Там где под контроллером нужно аккуратно, чтобы пайка потом не мешала нормальной посадке контроллера, или сбоку соединение сделать. Двигатель подключен звездой, М1,М2,М3 - фазы, N - нейтраль. Реверс - меняем любые две фазы местами.
Сообщение отредактировал ERika - 10.11.2014, 21:08
Прикрепленные файлы
KT117
сообщение 10.11.2014, 21:27
Сообщение #22152
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
icon_biggrin.gif Нет пределов для творчества!
А вот обечайка по контуру лопастей не помешает-создает более направленный и интенсивный поток воздуха ( icon_biggrin.gif А то это не охладитель- а вылитый Карлсон получится, чуть зазеваешься-и улетит на крышу)
Сообщение отредактировал KT117 - 10.11.2014, 21:30
sergey777.68
сообщение 10.11.2014, 22:06
Сообщение #22153
Из: Челябинск
Спасибо.Дело за мс и подходящим двигателем(было много и все раздал) icon_sad.gif
ERika
сообщение 10.11.2014, 22:42
Сообщение #22154
Прикручу прямо на ребра радиатора. Обечайка по контуру - в принципе мне в данном случае ни к чему - радиатор очень хорошо обдувается потоком сверху в упор, а лишний центробежный разброс потока в стороны, в т.ч. и поток выходящий по ребрам радиатора, в малыше тоже кстати, радиатор выпрямительного моста и БП будет обдувать, электролиты, снабберы...Забор воздуха только спереди через решетку. А мощности карлсона вполне на всё хватит.
Цитата(Serega30 @ 10.11.2014, 23:01) *
Карлсон, который будет жить в малыше.
Ага, "Малыш и Карлсон" icon_biggrin.gif.
Пожалуйста. Двигатель, насколько помню, с древнего maxtor на 40Gb был снят. В принципе не важно, пробовала подключать даже совсем древний движок с 3-мя выводами без нейтрали - соединение треугольником - тоже работает. Возможно имеет смысл крыльчатку поставить как-нибудь иначе, чтобы например поток воздуха шёл не вниз, а вверх. Возможно у кого-то и более удачная конструкция выйдет, чем у меня. Из мс пробовала когда-то и TDA 5140 - но она мне не понравилась, выходной ток у неё вдвое меньше, мс перегревается, из-за чего часто случаются отказы стартовать, особенно если подряд несколько раз...в общем капризная она, не для установки в сварочник.
Сообщение отредактировал ERika - 10.11.2014, 23:04
swewe
сообщение 10.11.2014, 23:44
Сообщение #22155
Пользователь №: 25964
двигатель от HDD - видео
http://www.youtube.com/watch?v=QirpLxVHFq8
sergey777.68
сообщение 11.11.2014, 7:45
Сообщение #22156
Из: Челябинск
С таким карсоном малыш летать будет за хозяином. icon_biggrin.gifЯ уже сделал . icon_biggrin.gifэто просто класс.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 11.11.2014, 14:05
KSV
сообщение 11.11.2014, 15:01
Сообщение #22157
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Доделал я управу, на ноу хау конечно не тянет, за основу была взята управа SKIFа для резонансника на 8535. Заменил проц на МЕГУ 32 (был запас), заменил датчики температуры LM35 на NTC термисторы и добавил режим СТОП для TL494 по 4 ноге и заново написал прошивку. Получилась управа для ММА, с отключаемым и регулируемым режимом форсаж, антизалипанием и таймером сна, тоже настраиваемым. В меню настраивается МИН и МАКС ток для калибровки, диапазон регулирования пока 220, наверное сделаю в меню, пока не важно. В железе запустил, всё работает, но силу не прикручивал, готовую сварку не захотелось разбирать, да и сегодня забрали, позднее сделаю новую. Видео не айс, сделано старым фотиком, импульс форсажа не очень хорошо виден. Цель всей затеи была освоить азы программирования, первый блин, строго не судите. https://yadi.sk/i/Li_cy8q2cdzVj
[attachment=35717:1.jpg][attachment=35718:2.jpg]
С уважением Сергей
sergey777.68
сообщение 11.11.2014, 15:28
Сообщение #22158
Из: Челябинск
как раз к молышу .надо проверить(первый на очереди)
oleg1ma
сообщение 11.11.2014, 16:12
Сообщение #22159
Из: Глобино UA
Поздравляю, сделал отлично, думаю в железе все должно получится, ждем испытаний.
ingener99
сообщение 11.11.2014, 16:20
Сообщение #22160
Из: дер. Москва
Увлекаться-то может и не стоит....особо усердный карлсон может засосать мелкие металлические предметы (как-то стружка, опилки от болгарки, проезжающий мимо экскаватор и пр) - последствия самые разнообразные icon_eek.gif
Сообщение отредактировал ingener99 - 11.11.2014, 16:21
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 8:04
