1149 страниц V  « < 1108 1109 1110 1111 1112 > »
TSL2
сообщение 12.11.2014, 19:40
Сообщение #22181
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Цитата(KSV @ 12.11.2014, 19:13) *
И кто то пробовал пакет для запекания, он хотя бы тянется или нет?
Сейчас отрезал кусок рукава для запекания. Заявленная температура 230 гр. При растягивании рвётся как вдоль так и поперёк.
Скользкий наощупь, сильно сморщивается при нагревании. Думаю будет гораздо хуже скотча.
Сообщение отредактировал TSL2 - 12.11.2014, 19:41
VOVA 555
сообщение 12.11.2014, 19:51
Сообщение #22182
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Смотрю я , на ваши трансформаторы ребята и удивляюсь как вы умудряетесь литцендрат обвернуть скочем да и ещо уложить красиво ? Сколько раз не пробывал все равно обмотка винтом идет . Нужного сечения невыходит всунуть , хоть ногой вталкуй icon_biggrin.gif .
Черная полоса бывает взлетной.
TSL2
сообщение 12.11.2014, 20:00
Сообщение #22183
Из: Тюмень
Пружина вам в помощь icon_biggrin.gif и мотать гораздо проще становится.
KSV
сообщение 12.11.2014, 20:25
Сообщение #22184
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Может нужное сечение слишком велико? Транс правый, вторичка 10кв мм, куплен в электротоварах, срезается вдоль изоляция и обматывается "ФИРМЕННЫМ" малярным. Главное изоляцию всю не снимать и мотать скотч в нужном направлении, чтоб провод закручивался. проще не придумать, в плане доступности.
С уважением Сергей
VOVA 555
сообщение 12.11.2014, 20:43
Сообщение #22185
Сечение первички 6 мм кв а вторичка 17
Вот теперь до меня дошло . Когда то пробывал в на шпулю сделанную из стеклотекстолита для ферита Е 70 , намотать емалированым проводом обмотанным скотчем .Все время обмока винтом шла . Но в голову не пиходило что скотчем обматываю не в ту сторону . Потом плюнул и намотал емалированым проводом сложаным в ленту и нужное сечение и количество витков влезло .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 12.11.2014, 20:45
Сергей_74
сообщение 12.11.2014, 21:09
Сообщение #22186
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Цитата(KSV @ 11.11.2014, 16:01) *
Доделал я управу
Отлично получилось!
Вместо кнопок энкодер не планировали сделать?
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
oleg1ma
сообщение 12.11.2014, 21:23
Сообщение #22187
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Чтобы винтом не ложился жгутик, одно условие - не нужно сильно скручивать и неважно как обмотана косичка, в ту или другую сторону.
KSV
сообщение 12.11.2014, 21:51
Сообщение #22188
Из: г.Иваново
Цитата(Сергей_74 @ 12.11.2014, 19:09) *
Отлично получилось!
Я недавно продавал пару сварок, и клиентами были водилы с пожарной машины, та их третья кнопка ввела в полный ступор, я и не рад был, что про меню заикнулся. Вопрос уже не первый, и в чём же такая фишка энкодера, я понимаю, что круто, но это не является качественным показателем, хлипковат.
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 12.11.2014, 22:07
Сообщение #22189
Из: Глобино UA
Eсть такое, нужно делать вообще без кнопок, чтобы только понимал голосовые команды.Типа, "больше току", "меньше току", "cам вари, я пока опрокину". icon_biggrin.gif
sergey777.68
сообщение 12.11.2014, 22:14
Сообщение #22190
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
ток можно регулировать по количеству касаний электродом по металлу пока н загорит как надо. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
KSV
сообщение 12.11.2014, 22:29
Сообщение #22191
Из: г.Иваново
Голосовые не вариант, я как то на обьекте обвязывал датчики импульсами, так сварной колько одно слово выговаривал "глаза", мы его втроем на лестнице держали , периодически засыпал, но как ни стронно не одной утечки.
С уважением Сергей
Дымодел
сообщение 13.11.2014, 6:03
Сообщение #22192
Пользователь №: 20261
Цитата(TSL2 @ 12.11.2014, 16:33) *
Эт что ж за бумага у вас такая? Хуже виниловой изоляции выходит. Паял наконечники дросселя 100 ватным паяльником с уже заизолированным скотчем проводом, последний даже не потемнел. А вообще-то проверьте сами на разогретом паяльнике.
http://www.eti.su/articles/spravochnik/spravochnik_616.html
Одно дело несколько секунд паяльником, другое - пару лет работы. Впрочем, хозяин - барин. А бумагу я все-таки пропитал-бы.
Сообщение отредактировал Дымодел - 13.11.2014, 6:06
Дымодел
сообщение 13.11.2014, 7:10
Сообщение #22193
Цитата(ingener99 @ 12.11.2014, 17:28) *
Если и делать изоляцию провода скотчем, то складывая его узкой полоской вдвое клеящим слоем вовнутрь, чтобы в итоге получалась полоска без клея. Иначе при изгибе провода скотч может лопнуть.
На проводе диам. 2мм ни разу не лопнул. А если клеем внутрь складывать - зачем тогда вообще на скотч раззоряться? У меня основная трудность - перемотать скотч на шпулю.
Сфоткал как провод обматывал.
Попробовал разделать рукав для запекания. Если резать острой бритвочкой за один проход - то не расползается при намотке. На "сухую" мотать не получилось. Намазал провод клеем "Момент", чтоб прилипало. И после намотки намазал моментом, иначе раскручивается. Геммор ещё тот, злектролизованная полоска постоянно извивается и прилипает кчему не надо и где не надо. На фотке - результаты эксперимента.
Эти заморочки нужны для кустарного изготовления провода с тройной изоляцией.
Имеет смысл заморачиваться только при намотке на кольце, значительно улучшается охлаждение. т.к. вторичка мотается прямо на первичку без "шубы" межслоесой изоляции. Ни при какой другой конструкции не обеспечивается прямой обдув первичной обмотки.
Покопался в интернете. Оказывается трансформаторный скотч, который называется " Лента электроизоляционная R31" сделан из полиэстера, класс изоляции В - это всего 130 градусов.
http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/tape/tape_%20R31.pdf - как говорится: - информация для размышления.
Сообщение отредактировал Дымодел - 13.11.2014, 8:56
KSV
сообщение 13.11.2014, 9:05
Сообщение #22194
Из: г.Иваново
А зачем эмалированный провод вообще оборачивать, для перестраховки?
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 13.11.2014, 9:12
Сообщение #22195
Пользователь №: 8733
Береженого Бог бережет,- сказала монашка, надевая на морковку... icon_biggrin.gif
Дымодел
сообщение 13.11.2014, 11:14
Сообщение #22196
Что-бы не делать шубу из межслоевой изоляции. Морковка ни при чём, мотать первичку и вторичку эмальпроводом без дополнительной изоляции - как бы самоубийство. Этого даже китайцы не делают. Они мотают примерно так http://szjtxdz.com/en/product_show.asp?id=163&bid=1
Оказывается и в России такие "тройные" провода продают. Только цены там, наверно. http://www.cores27.ru/provodaobmotochnye/p...roynoyizolyacii
"Провод может быть использован при намотке обмоток трансформаторов и дросселей без использования изоляционных барьеров и дополнительной межслоевой изоляции." (цитата из ссылки)
Сообщение отредактировал Дымодел - 13.11.2014, 11:37
KSV
сообщение 13.11.2014, 14:14
Сообщение #22197
Из: г.Иваново
Что то на китайской фотке не видно первички обмотанной доп изоляцией, да и эмаль провод, проводу рознь, я как то размотал
китайский транс и хотел этим проводом намотать ТГР, он и гнётся не как наш медный, а похож не пойми на чего, толи железо,
толи бумага, так и выкинул. Что в силовом трансе, что в БП, не такое уж и большое межвитковое напряжение, не электорошокер.
Если нормальный провод, то не убийства не самоубийства нет. В начале темы много вопросов всплывало по ферритам в плане
термостабильности, и хороший транс должен греться в разумных пределах, иначе наступит термоферритовый синтез icon_surprised.gif (или ключи
на помойку).
Сообщение отредактировал KSV - 13.11.2014, 16:36
С уважением Сергей
Serega30
сообщение 13.11.2014, 17:58
Сообщение #22198
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
"термоферритовый синтез" что хоть оно собой представляет ? Гугль не хочет внятно обьяснить.
В нашем деле главное - контакт.
Pavel.I
сообщение 13.11.2014, 18:18
Сообщение #22199
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Преоброзование одной энергии в другую, приводит к выделению тепла,. Както так, наверно. icon_smile.gif
ERika
сообщение 13.11.2014, 18:55
Сообщение #22200
Пользователь №: 24851
Цитата(KSV @ 13.11.2014, 15:14) *
Что то на китайской фотке не видно первички обмотанной доп изоляцией, да и эмаль провод, проводу рознь....
Имелось ввиду другое - возможность намотать транс без межслоевой изоляции. Т.е. часто мотают так - первичка, несколько слоёв изоляции,вторичка (часто сверху ещё пара слоёв изоляции. Получается первичка с воздушными карманами, и вторичка зачастую тоже. Воздух, как известно, очень хороший теплоизолятор. Более удачный вариант - намотать первичку и сразу сверху вторичку. Тогда воздушных карманов не будет и с охлаждением будет значительно получше. Если так сделать полагаясь только на эмалевую изоляцию, думаю мало кто рискнёт хватать одной рукой выходную клемму аппарата, а второй браться за заземленную железяку, какой качественной ни была бы эмалевая изоляция.
Сообщение отредактировал ERika - 13.11.2014, 19:09
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 21:08
