2.6.2009, 11:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
Чесно скажу, никогда не ломал колец. Мотаю на мониторных остатках. А пару К20 думаю и не стоит ломать, одна морока, мотните по 20-24 витка, если разговор про 50 кгц. Этот ТГР на К28 кольце без разламывания и размагничивающей обмотки, вторички шунтированы резисторами 470 ом, 50 кгц. На стружку внимания не обращать, переделка на ходу, переклёпывался другой вентиль. Если я правильно понял вы вообще размагничивающую обмотку вместе с диодом не ставите ? И ничего ? Сообщение отредактировал gorbun75 - 2.6.2009, 19:44 |
2.6.2009, 12:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Гиратор - ну небудем спорить. Силовая часть - это не Бармалей, это косой мост... придуманный когда автор ходил пешком под стол, или может еще раньше. Таким макаром можно Большакову мост присвоить. Силовую можно к примеру и на лампах собрать и при этом не усовершенствовать её никак. ИМХО.
-------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
2.6.2009, 17:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Делал на PD1 c отрицательным смещением, к сожалению осцилограмм не сохранил, но "хвост" действительно ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше. Правда ставил еще буФЕР к оптике, без него не пробовал. а как вы хвост меряете? -------------------- На радио:
2.6.2009, 19:50
Это ты спроси у производителя,я с час сидел с паялой и кучей кондюков,три микрухи дали одинаковый результат 49.8% Сейчас перемаркируют всё,ничем не гребуют.Так что лучше лишний раз проверить. А как проверишь ? Вот это и есть проверка , полдня потерял и в мусорник микросхему . С транзисторами проще , сгорели по быстрому и все . Сообщение отредактировал gorbun75 - 2.6.2009, 19:56 |
2.6.2009, 20:09
И ТГР-ру это может не понравиться .Лучше найдите нормальную микросхему .Чем меньше отклоняешься от схемы Бармалея тем быстрее получится сварочник . Я сам несколько раз отклонялся и почти всегда выходило , что быстрее и дешевле вернуться . Везде понатыканы подводные камни . Последнее время пристрастился к КА7552 , работает получше и позволяет больше функций реализовать. Кстати в генератор ставлю зелёные плёночные китайские кондёры, на 630 вольт, вполне приемлемо. Сообщение отредактировал толян - 2.6.2009, 20:12 |
2.6.2009, 20:27
Вообще то любой ШИМ контролер изготовляется на Кзап 98%, но у UC3844,45 стоит тригер и поэтому Кзап максимальный 48%. Какую же микруху Вам подсунули, хоть теоретически? Если такой ответ,значит знаешь что выбирать?Поделись опытом -------------------- На абордаж!
2.6.2009, 21:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
а выводы не стоит вам делать дабы потом не стыдиться самого себя. Да, вы были правы! Не стоило делать такие выводы. Взял жёлтый кондёр 2,7 нан. При комнатной температуре 2,35 нан. при прогреве до 100 гр. 0,75 нан., а при 200гр 0,15 нан. Вот такие вот пироги Значит тот кондёр хороший. Его я и поставлю. 5% это отклонение от номинальной емкости, а не при нагреве до 200 градусов, хотя ваше (ИМХО) действительно хрен оспоришь. Я не упрямый, и спорить не буду. Но ведь ТКЕ меряют тоже в В ПРОЦЕНТАХ. Допуск я знаю что такое, товарищ. И что мне здался этот ТКЕ. Да ну его в пи.... -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
2.6.2009, 23:11
Цитата Кстати в генератор ставлю зелёные плёночные китайские кондёры, на 630 вольт, вполне приемлемо. ----------- и другим не советую. Наиредчайшая херня, скока из-за них (зеленых) проблем было. |
3.6.2009, 1:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
Последнее время пристрастился к КА7552 , работает получше и позволяет больше функций реализовать. Кстати в генератор ставлю зелёные плёночные китайские кондёры, на 630 вольт, вполне приемлемо. Посмотрел шиит на эту микросхему, но очень усеченый, нет даже типовой схемы включения. Не могли бы Вы нарисовать, какие у нее есть замечательнгые возможности? ----------- и другим не советую. Наиредчайшая херня, скока из-за них (зеленых) проблем было. Всегда ставлю в высокостабильные узлы SMD NPO, проблем нет. Но это на десятках мегагец, а о проблемах стабильности в управе сварочника узнал только сдесь. -------------------- С уважением.
3.6.2009, 7:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Парни подскажите пожалуйста по антистику - электрод вообще не должен залипать если даже намеренно хош его залепить или с легка залипает ?
С уважением |
3.6.2009, 8:28
Посетитель Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 |
Доброго времени суток. Сообщение пишу первый раз. Подскажите как вставить фотку.
3.6.2009, 8:44
Парни подскажите пожалуйста по антистику - электрод вообще не должен залипать если даже намеренно хош его залепить или с легка залипает ? Как таковой антистик с залипанием не борется, его задача не дать електроду раскалиться, чтобы обмазка не потеряла своих свойств, сбросив задание до нуля или заткнув контроллер. С залипанием борется аркфорс, путём подброса сварочного тока на определённую величину и на такоеже время.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Гость_Лопух_* |
3.6.2009, 9:07
по антистику С уважением Антистик никак не может позволить избежать залипания электрода. Просто он начинает работать только когда электрод уже залип, и не раньше. Суть фичи - если длительность к.з. больше некой заданной (обычно примерно 1,5-2 сек), то управление само снижает ток до минимума независимо от задатчика. Т.е. это для того, чтобы если электрод таки прилип, то чтобы впустую не гнать ток, не греть провода и сам электрод, и не палить держак при съёме его с электрода. |
3.6.2009, 9:07
Доброго времени суток. Сообщение пишу первый раз. Подскажите как вставить фотку. www.radikal.ru Заходишь на сайт, выбираешь и загружаешь туда свою фотографию. Копируешь там ссылку и вставляешь здесь в сообщение. В зависимости от ссылки ( там их вроде 10 ) вставляется маленькая фотка и при нажатии увеличивается ( это ссылка 3- самая удобная), или сразу большая, или надпись, а при нажатии появляется фотка. А я установил оттуда программу, чтобы правой кнопкой мыши фотки с компа на сервер посылать, не заходя на сайт. Сообщение отредактировал Коля - 3.6.2009, 9:09 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
3.6.2009, 9:08
golub лопух благодарю!- 1-вое электрод все ровно залипнет если намеренно его лепит но при сварке помогает в какие-то моменты когда близок порог кз затыкает шим или сбрасывает задание на выставленное мной время например 1сек и 2-торое получается если электрод залип и смотреть через амперметр то ток должен упасть до 0 так как атистик заткнул шим и пока его не отлепить шим должна быть заткнута ?
С уважением Сообщение отредактировал RUN1 - 3.6.2009, 9:36 |
3.6.2009, 9:10
а как вы хвост меряете? Поставил в стандартную схему Бармалея 165 ампер транзисторы PD1 . Драйвер бармалеевский без отрицательного смещения . А оказывается у PD1 большой хвост тока .Сварочник еще на столе , проверяю на балласте . Развейте сомнения , пожалуйста, переделывать драйвера или не надо .У Электровоза я видел интересный драйвер на TL431 . К тому же на PD1 фронт импульса на затворе 350 нс и никак не хочет уменьшаться ( резистор 2,7 ом , напряжение 14,5 в) .Спад 200 нс . |
3.6.2009, 9:14
Именно так. Время срабатывания с момента обнаружения варьируется от 0,8 до 1,5-2 секунд.
Сообщение отредактировал golub - 3.6.2009, 9:20 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
3.6.2009, 9:36
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
Поставил в стандартную схему Бармалея 165 ампер транзисторы PD1 .... ни надо ни чего переделывать, резюк, что на затворе, убавить до 1-1.2 ом, первый (4.7 ом) так и оставить. спад надо смотреть до полки миллера, а фронт пофиг, мин. импульс все равно больше микросекунды...
3.6.2009, 9:40
Гость_Лопух_* |
3.6.2009, 9:52
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 6:00 |
