24.11.2014, 20:29
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 |
Добрый вечер.вот и я решился сделать сварочник 100А Бармалея.хочу на ваш суд вынести мою поделку и измерения и сблагодарностю приму ваши замечания и подсказки.Все осцики сняты при 5 в/д и 5мкс Транс драйвера-колечко 20*10*5 первичка и розмагн-35витков ПЕВ 0.35 ,драйверные -жила витая пара.Осцилки драйверов сняты принагрузке эмкости 6n8 и питании 16,35в.Стабилитроны-кс515.При прогоне в течении часа наревались резисторы снабера и чуть-чуть стабилитроны.Я ХОТЕЛ-БЫ УЗНАТЬ-ПОДХОДИТ ЛИ РАСЧЕТ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА ПОД ЧАСТОТУ ГЕНЕРАТОРА. По осцилке на 6 лапе--35КГЦ Кзап-0.42(R-2.7КоМ С-10n)-ИЛИ Я НЕПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИЛ.Питания зад генератора-переделаный комповый блок.
Да,еще забыл спросить-внаших магазинах есть термостаты на зормыкание,а нужно по схеме на замыкание-как это дело перевернуть.Я наверное буду вторим КОЛЕЙ НА ЭЛЕКТРИКАХ. |
24.11.2014, 20:42
Я ХОТЕЛ-БЫ УЗНАТЬ-ПОДХОДИТ ЛИ РАСЧЕТ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА ПОД ЧАСТОТУ ГЕНЕРАТОРА. По осцилке на 6 лапе--35КГЦ Кзап-0.42(R-2.7КоМ С-10n)-ИЛИ Я НЕПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИЛ.Питания зад генератора-переделаный комповый блок. Трансформатор-сердечник с зазором? Сломан/пропилен? Если зазор введен- то витков можно и поменее. Качество изоляции обмоток плохое. Лучше вторичку в термоусадку упаковать. По частоте-для ваших номиналов Частоту наверное нужно поднять, а калибровку осцилла проверить По драйверам-стабилитроны лучше на 18В применить и увеличить к-во витков в драйверных обмотках. Какие ключи планируется применить? Осцилки нормальные Попробуйте такие драйвера-очень хорошо работают [attachment=35947:AVT200_driver.JPG] .Я наверное буду вторим КОЛЕЙ НА ЭЛЕКТРИКАХ. Мы не допустим плагиата Сообщение отредактировал KT117 - 24.11.2014, 21:01 |
24.11.2014, 20:45
Добрый вечер.вот и я решился сделать сварочник 100А Бармалея.хочу на ваш суд вынести мою поделку и измерения и сблагодарностю приму ваши замечания и подсказки.Все осцики сняты при 5 в/д и 5мкс Транс драйвера-колечко 20*10*5 первичка и розмагн-35витков ПЕВ 0.35 ,драйверные -жила витая пара.Осцилки драйверов сняты принагрузке эмкости 6n8 и питании 16,35в.Стабилитроны-кс515.При прогоне в течении часа наревались резисторы снабера и чуть-чуть стабилитроны.Я ХОТЕЛ-БЫ УЗНАТЬ-ПОДХОДИТ ЛИ РАСЧЕТ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА ПОД ЧАСТОТУ ГЕНЕРАТОРА. По осцилке на 6 лапе--35КГЦ Кзап-0.42(R-2.7КоМ С-10n)-ИЛИ Я НЕПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИЛ.Питания зад генератора-переделаный комповый блок. ...Я наверное буду вторим КОЛЕЙ НА ЭЛЕКТРИКАХ. 100 пудов! Я бы даже сказал 200! Откуда с Колей знаком? Серий, а откуль ты родом? Похоже, с электроникой ты сталкивался в глубоком детстве. И с грамматикой тоже. Ну это поправимо. Хотя... А сколько витков на вторичках у ТГР? Надеюсь не по 35, как на "первичке и розмагн". Амплитуда импульсов на G-Е маловата. На вторичках, желательно, витков на 3-5 больше, чем на первичке. А так, ничё. Цитата Да,еще забыл спросить-внаших магазинах есть термостаты на зормыкание,а нужно по схеме на замыкание Сам-то хоть понял, чего написал? Ну вот, на минутку отвлекся и... "Дедушка бабушку опередил..." Сообщение отредактировал DANTIST - 24.11.2014, 20:48 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
24.11.2014, 21:03
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 |
24.11.2014, 21:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 |
Так на картинке и есть на размыкание, там кт972 как инверсия сигнала.....
24.11.2014, 21:40
Я ХОТЕЛ-БЫ УЗНАТЬ-ПОДХОДИТ ЛИ РАСЧЕТ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА ПОД ЧАСТОТУ ГЕНЕРАТОРА. По осцилке на 6 лапе--35КГЦ Кзап-0.42(R-2.7КоМ С-10n)-ИЛИ Я НЕПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИЛ.Питания зад генератора-переделаный комповый блок. А вы правильно определили номиналы резистора и конденсатора? На схеме наоборот указаны. И БП от компа-ну очень громоздкий-примените что то попроще, типа от ноутбука. Хотя если габариты не смущают- то почему бы и нет? Сообщение отредактировал KT117 - 24.11.2014, 21:42 |
24.11.2014, 22:23
Теперь попорядку.ТГР-все обмотки по 35витков(перемотаю драйверные).Амплитуда импульса на затворе силового ключа должна быть 18в?Далее.Силовой транс -36витков залиты эпоксидкой(кольцо розломано-чек-склеено).Вторичку всуну в ТУТ.Силовой транс неохота курочить-может частоту задающего уменьшит-легше ключикам будет?или я неправильно мыслю-чем больше частота, тем меньше витков.?МОЖЕТ КТОПОМОЖЕТ СРАСЧЕТАМИ ПОД МОИ МОТОЧНЫЕ ДАНЫЕ.Кючики будут народные полтинники с Китая. Ну а Колю я заочно знаю по форуму.Корпус сделан с компа-места валом,ну а переделать блок питания три минутhttp://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/folder_post_icons/icon9.gifы.
24.11.2014, 22:35
Если оцил правильно показывает то частота у вас примерно 37кГц, На чем намотан тр-тор силовой??ТГР нетрогай, оставь как есть.
24.11.2014, 22:47
.Силовой транс неохота курочить-может частоту задающего уменьшит-легше ключикам будет?или я неправильно мыслю-чем больше частота, тем меньше витков.?МОЖЕТ КТОПОМОЖЕТ СРАСЧЕТАМИ ПОД МОИ МОТОЧНЫЕ ДАНЫЕ.Кючики будут народные полтинники с Китая. Уменьшать частоту-нужно увеличивать витки. Под ваши витки подходит частота 35кГц и выше, только у вас по номиналам резистора и конденсатора она выходит меньше. Проверьте этот момент. При таких номиналах 35-37кГц быть не может По осцилке на 6 лапе--35КГЦ Кзап-0.42(R-2.7КоМ С-10n)-ИЛИ Я НЕПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИЛ. Сообщение отредактировал KT117 - 24.11.2014, 22:39 |
25.11.2014, 0:02
Почалось!
Наша песня хороша, начинай с начала. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
25.11.2014, 9:10
транс намотан на колечке 63 зеленого цвета-первичка -ПЕВ-2 диам2.2 в ТУТе-36витков ,вторичка -жила кабеля ПВ3 16мм*-12 витков.Частотозадающие элементы R=2.4КоМ С=10nF
Сообщение отредактировал серий1970 - 25.11.2014, 9:53 |
25.11.2014, 10:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
транс намотан на колечке 63 зеленого цвета-первичка -ПЕВ-2 диам2.2 в ТУТе-36витков ,вторичка -жила кабеля ПВ3 16мм*-12 витков.Частотозадающие элементы R=2.4КоМ С=10nF Тогда у тебя должно вот что поучится. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
25.11.2014, 10:35
транс намотан на колечке 63 зеленого цвета-первичка -ПЕВ-2 диам2.2 в ТУТе-36витков ,вторичка -жила кабеля ПВ3 16мм*-12 витков.Частотозадающие элементы R=2.4КоМ С=10nF заполнение можно поднять до 43-44% уменьшением емкости С такого транса спокойно можно снять 160А , а если по 2 ключика запаралелить и применить 4 ЕБУшки то и все 200А Гляньте тему про источник питания плазматрона- там vit-al выложил свои печатки под транс на кольце- может что и понравится из конструктива http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=363036 Сообщение отредактировал KT117 - 25.11.2014, 10:39 |
25.11.2014, 11:32
серий1970, можешь сделать вот так- и всё в норме будет.
Кондёр частотозадающий можешь собрать из 2ух, только не забудь- здесь кондёр должен стоять с хорошим (ТКЕ.) Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.11.2014, 11:33 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
25.11.2014, 12:10
Транс расчитывался на частоту 35К.
Очень благодарен за расчеты.Насчет мощи-такая мне ненужна ,да и выходные диоды есть только 2 шт-80ЕБУ.Может придут 150ЕБУ-тогда поставлю 80прямой,а 150 замыкающий.Сегодня попробую частотозадающие элементы поменять-посмотрю что получится Сообщение отредактировал серий1970 - 25.11.2014, 12:11 |
25.11.2014, 15:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Всем привет! Решил я сделать свой первый ИБП на TOP224Y. Загвоздка в трансе: феррит 32мм2, 2500нМ. Надо 15в и 2 х 18в для оптодрайверов. Сколько витков примерно надо мотать для таких напряжений? Нашол такой вариант: перв.обм.-130 витков, обм.связи -12 витков, вторичка - 6 витков(это на 5в выхода.) Спасибо.
Сообщение отредактировал Serega30 - 25.11.2014, 15:27 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
25.11.2014, 16:58
130(d=0,2)/ 12витк(d=0,2)/18витк(d=1)/ 21(22) + 21(22)(d=0,2). Кажись так. Если что не так - поправьте.
Wasiliy61, Дак я заводкой ИБП, в жестянке, купил тогда. А сейчай цены поднялись - лафа кончилась. Да и собрать самому, думаю, не помешает. Сообщение отредактировал Serega30 - 25.11.2014, 16:53 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
25.11.2014, 21:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Почалось! Наша песня хороша, начинай с начала. Спокойствие пан 'DANTIST' только спкойствие . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 25.11.2014, 21:22 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
25.11.2014, 21:28
Всеми конечностями підтримую пана VOVANA!!!!!!!!!
25.11.2014, 21:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Всем привет! Решил я сделать свой первый ИБП на TOP224Y. Загвоздка в трансе: феррит 32мм2, 2500нМ. Надо 15в и 2 х 18в для оптодрайверов. Сколько витков примерно надо мотать для таких напряжений? Нашол такой вариант: перв.обм.-130 витков, обм.связи -12 витков, вторичка - 6 витков(это на 5в выхода.) Спасибо. Есть же прога для расчёта ИБП для микросхем ТОП PI expert . -------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2024, 17:45 |
