25.11.2014, 22:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
KSV, Вроде говорилось, что там не все Топы есть. Я вот сечение центрального керна феррита знаю, а как там он будет называться - фиг знает.
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
25.11.2014, 22:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1753 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
25.11.2014, 23:34
26.11.2014, 5:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Есть же прога для расчёта ИБП для микросхем ТОП PI expert . Да верно, в моём случае блоки были готовые, витки, зазор были расчитаны. Пока эти все детали купиш уйма времини потратиш, по этому покупал готовые по 300р доматывал вторички на 18в схема таже что тут используют. |
26.11.2014, 10:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
KSV, Вроде говорилось, что там не все Топы есть. Я вот сечение центрального керна феррита знаю, а как там он будет называться - фиг знает. В PI 4 версия есть ТОР22* .Если заморочки с сердечником, то намотайте 100 15 15 и подгоните индуктивность зазором(по даташиту для Вашего ТОРа), на токах до 1-1.5ампер работать будет 100%. или вот [attachment=35963:________...__TOP22_.doc] -------------------- С уважением Сергей
26.11.2014, 10:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 |
Доброго время суток ! Уважаемые специ случайно нет у кого нибуть прошивки EEPROM-ки на сварочник IMS1700 (схема GYMI 165)http://valvolodin.narod.ru/schems/GYSMI-165.pdf. Для себя хочу востановить.Включается кнопкой и не выключается(выключается токо вытягиваем вилки из розетки и подачей низкого уровня на ногу процика reset), при этом горят светодиоды "мма" и "t-перегрев" на индикаторе пустота. Спасибо всем кто отозвался ...проблема оказалась не в процике а в его обвязке ,смдешний кандер подкорачивал порт, что приводило в зависание...благодаря заведомо рабочей платки( Олега-oleg1ma ) замерялись все параметры ... так и обнаружился дефект |
26.11.2014, 11:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.10.2014 Пользователь №: 42085 |
Так.. на повестке дня снабберы. Выбор номиналов для R-C-VD снаббера (именно его называют регенеративным?) в силовой инвертор.
Номиналы R и С можно взять из имеющихся разработок (например 4700 нф и 47 Ом / 5 Вт). А вот с диодом как быть? HFA15TB60 мне так кажется - из пушки по воробьям. Наверно, лучше что-нить более шустрое, с мелким кристаллом, на 5-8 А номинальных (имеются 8ETX06FP) или еще более мелкий SF306 (SF36??) какой-нить ? Какая типовая рассеиваемая мощность на снабберном диоде? Ток через него в виде иголочки течет, т.е. среднее значение меньше 1 А даже ? В заводском ЭЛСВА-160 судя по фото, эти диоды в ТО-220 корпусе просто прижаты к pcb, даже не к радиатору... |
26.11.2014, 12:29
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 |
Можете по 2 HER307 в паралели, если не хотите 15tb60, будут дешевле даже....
26.11.2014, 13:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Так.. на повестке дня снабберы. Выбор номиналов для R-C-VD снаббера (именно его называют регенеративным?) в силовой инвертор. Номиналы R и С можно взять из имеющихся разработок (например 4700 нф и 47 Ом / 5 Вт). А вот с диодом как быть? HFA15TB60 мне так кажется - из пушки по воробьям. Можно и HER306, 307 по2а, можно и типо HER506-508 по одному, а вот резистор 5вт будет слабоват при такой снабберной ёмкости. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
26.11.2014, 13:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Ставлю stth5r06b.Без проблем.Вопрос к знатокам нужен диод 30eth06 в изолированном корпусе.Может он по другому маркирован.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 26.11.2014, 13:20 |
26.11.2014, 13:42
Full-Pak, две буковки на конце
Прикрепленные файлы
26.11.2014, 14:11
Олег спасибо.
26.11.2014, 14:16
Номиналы R и С можно взять из имеющихся разработок (например 4700 нф и 47 Ом / 5 Вт). А вот с диодом как быть? HFA15TB60 мне так кажется - из пушки по воробьям. Наверно, лучше что-нить более шустрое, с мелким кристаллом, на 5-8 А номинальных (имеются 8ETX06FP) или еще более мелкий SF306 (SF36??) какой-нить ? UF5408 по две впаралель+20 Ом 10Вт+6800пФ прекрасно себя чувствуют, а вот размагничивающие-так 15ETH06 и тоже нормально себя чувствуют [attachment=35967:IMG_0002.JPG] |
26.11.2014, 16:42
Не подумайте, что я какой-то бредогенератор.. хотя... ))
Насколько оправданно изменить структурную схему сварочника, оставить 1 мощный инвертор но вместо 1 мощного трансформатора/выпрямителя/дросселя использовать 2-3-4 менее мощных модуля. Продиктовано решение тем, что ЕЕ65 бесхозный нахаляву найти сложно, да и 150EBU04 стоят денег. А с несколькими слабенькими модулями получается проще - сердечники из CRT мониторов, выпрямители на STTH6003 и дроссели на желтых колечках из АТХ БП. Кроме того, если не удается намотать транс с малой индуктивностью рассеивания, путем их запараллеливания можно этот изъян "спрятать". Опять же, охлаждение всего этого.. мне так кажется что будет проще реализовать с модулями. |
26.11.2014, 16:58
26.11.2014, 17:35
можно сделать на 3х трансах от монитора разделив первички и вторички равномерно и соединить их последовательно(каждую свою)и получим транс лучше ee65.Сам сейчас делаю малыша по мостовой схеме и думаю о трансе на кольце (не разу не мотал и не знаю на каком и моточные данные для 180а варианта)
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 26.11.2014, 17:44 |
26.11.2014, 18:47
Не подумайте, что я какой-то бредогенератор.. хотя... )) Насколько оправданно изменить структурную схему сварочника, оставить 1 мощный инвертор но вместо 1 мощного трансформатора/выпрямителя/дросселя использовать 2-3-4 менее мощных модуля. Продиктовано решение тем, что ЕЕ65 бесхозный нахаляву найти сложно, да и 150EBU04 стоят денег. А с несколькими слабенькими модулями получается проще - сердечники из CRT мониторов, выпрямители на STTH6003 и дроссели на желтых колечках из АТХ БП. Кроме того, если не удается намотать транс с малой индуктивностью рассеивания, путем их запараллеливания можно этот изъян "спрятать". Опять же, охлаждение всего этого.. мне так кажется что будет проще реализовать с модулями. Погуглите схемы САИ. Был у меня как то на ремонте один аппаратик, мост, так выходная часть собрана на 3-х трансформаторах,, кажется ЕТД46, каждый нагружен на свои диоды и управляется своими ключами , управление которыми от общего драйвера. Выдавал честные 200А. Итого-12 ключей и 12 диодов. Вот, был из такой серии-компоновка один в один http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=142056 Тоже посматривал в сторону паралелинья трансов-но по общей стоимости ключиков и диодов-выйгрыша в себестоимости никакого Сообщение отредактировал KT117 - 26.11.2014, 19:19 |
26.11.2014, 19:37
26.11.2014, 20:00
Можно применить для питания драйверов. Задающий один, а трансик на каждый драйвер свой.Гдето я этот вариант предлогал
Сообщение отредактировал Pavel.I - 26.11.2014, 20:06 |
26.11.2014, 20:10
Почему нет.Но можно и по другому.
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2024, 17:54 |
