1149 страниц V  « < 1116 1117 1118 1119 1120 > »
oleg1ma
сообщение 28.11.2014, 15:20
Сообщение #22341
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот держи.
Serega30
сообщение 28.11.2014, 15:38
Сообщение #22342
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
KSV, Цена с НДС 12084 грн.
Фига-се.
В нашем деле главное - контакт.
sergey777.68
сообщение 28.11.2014, 15:42
Сообщение #22343
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Спасибо.Получается коэффициент трансформации 5.Мои наработки по малышу.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 28.11.2014, 16:57
oleg1ma
сообщение 28.11.2014, 16:21
Сообщение #22344
Из: Глобино UA
Фига-се.
sergey777.68
сообщение 28.11.2014, 19:09
Сообщение #22345
Из: Челябинск
Индуктивность 1-при30вит -3.600mH.так оставить или домотать?
oleg1ma
сообщение 28.11.2014, 19:40
Сообщение #22346
Из: Глобино UA
Оставь.
kotofei
сообщение 29.11.2014, 2:21
Сообщение #22347
Пользователь №: 42085
А чего так все уперлись в ЕЕ-сердечники? Для прямохода зазор штука совсем не необходимая, пожалуй на кольце сравнимой стоимости/габаритов будет проще разместить медь, проще снять нужную мощность/охладить да и потери в итоге меньше. В чем же дело? Хорошие кольца доступны.
Или все дело в падающей ВАХ, которая как раз зазором и обеспечивается худо бедно?
KT117
сообщение 29.11.2014, 8:52
Сообщение #22348
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Если посмотрите повнимательнее форум то узнаете, что давно применяются СТ на кольцах в Липинском от oleg1ma , в AVT200 от Толяна, а сейчас и в источнике тока плазмотрона сделали. А так же и ММА на Атмеге от Юрия, и в Бармалеях делали. А зазор вводится для предотвращения насыщения сердечника и уменьшения к-ва витков
Сообщение отредактировал KT117 - 29.11.2014, 8:54
LUZZER
сообщение 29.11.2014, 15:57
Сообщение #22349
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Пользователь №: 31744
Добрый вечер Господа ! у меня вопрос по ключам пойдут ли они в Косарик и на какой частоте их лучше применить FGL60N100BNTD Зараннее благодарен за совет с Уважением
oleg1ma
сообщение 29.11.2014, 16:54
Сообщение #22350
Из: Глобино UA
Ключи тормознутые, применять до 25кГц, я на таких делал фиксатого, ставил 3шт.
sergey777.68
сообщение 2.12.2014, 19:06
Сообщение #22351
Из: Челябинск
Приступил к сборке новой управы для малыша от товSkifa иKSV.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 2.12.2014, 22:32
KSV
сообщение 2.12.2014, 20:24
Сообщение #22352
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
С ОС раробрался?
С уважением Сергей
sergey777.68
сообщение 2.12.2014, 22:31
Сообщение #22353
Из: Челябинск
да.
DANTIST
сообщение 2.12.2014, 23:54
Сообщение #22354
Пользователь №: 8733
sergey777.68
сообщение 3.12.2014, 9:00
Сообщение #22355
Из: Челябинск
Потеки канифоли после мытья изделий icon_sad.gif (соскребаю и повторно использоваю) icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 3.12.2014, 9:03
Serega30
сообщение 3.12.2014, 10:50
Сообщение #22356
Здравствуйте, товарищи! Вопрос: в ИБП на TOP224 оптрон 817= 123, или не совсем?
Сообщение отредактировал Serega30 - 5.12.2014, 1:19
and_w
сообщение 3.12.2014, 11:01
Сообщение #22357
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Ставьте 817
KSV
сообщение 3.12.2014, 11:17
Сообщение #22358
Из: г.Иваново
Цитата(and_w @ 3.12.2014, 9:01) *
Ставьте 817
Я раньше и 123 ставил
ВОПРОС, к тем, кто считал ТГР в проге FORWARD(Денисенко) скиньте пожалуйста пример
С уважением Сергей
KSV
сообщение 3.12.2014, 14:38
Сообщение #22359
Из: г.Иваново
Цитата(Serega30 @ 3.12.2014, 9:46) *
KSV, 817 заменяется на 123 без изменения обвязки, или менять обзязку оптрона надо?
Не менял. они по даташиту практически одинаковые
Сообщение отредактировал KSV - 3.12.2014, 15:22
С уважением Сергей
серий1970
сообщение 3.12.2014, 21:49
Сообщение #22360
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Добрый вечер.Посмотрите пожалуйста осцик на выходе-1в/д,5 мкс/д.Питание 12в и то просело под нагрузкой.Проверял подключение ТТ ну и заодно посмотрел на выходе(бармалей 100А) http://savepic.org/6609900.jpg.http://save...org/6564844.jpg
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 21:46
