1149 страниц V  « < 1121 1122 1123 1124 1125 > »
oleg1ma
сообщение 13.12.2014, 21:19
Сообщение #22441
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Wasiliy61 @ 13.12.2014, 22:08) *
всё-таки мы зачастую мотаем лишку.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.12.2014, 21:20
Pavel.I
сообщение 13.12.2014, 21:25
Сообщение #22442
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(Wasiliy61 @ 14.12.2014, 0:08) *
Ребята, запустил управу, на том Тгр... наверно всё-таки мы зачастую мотаем лишку.
Не когда больше 20витков не мотал, если немного сечение центрального керна увеличить, то можно мотать виточков по 10 каждая. А почему именно этот сердечник других нету, всё таки это сечение маловато, для серьёзных конструкций это не выход.
Wasiliy61
сообщение 13.12.2014, 21:36
Сообщение #22443
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(oleg1ma @ 14.12.2014, 1:19) *
Дык Олег, не я один так мотал-многие, даже в схемах данные витков.......
Так с Тгр ведь не варить, а ключам вполне хватит. Мотают на ЕЕL19- там сечение керна не чуть не больше, если не меньше. У меня есть готовый на EEL19. Кстати у меня где-то валялись Тгры с Кратона, их там 2а, так вот они заметно меньше.
Pavel.I
сообщение 13.12.2014, 21:53
Сообщение #22444
Из: Россия
Какой смысл в этих соленоидах, от этого проходная ёмкость увеличивается.
Wasiliy61
сообщение 13.12.2014, 22:05
Сообщение #22445
Из: Алтаиский край
Дык любая цилиндрическая обмотка- соленоид.
Wasiliy61
сообщение 13.12.2014, 22:20
Сообщение #22446
Из: Алтаиский край
Цитата(KT117 @ 14.12.2014, 2:15) *
icon_smile.gif О! Скоро до излучателей Теслы доберемся и расчетов частоты генераторов Капанадзе!
Да, генератор Капанадзе непомешал бы, да чтоб и сварочник тянул.
Pavel.I
сообщение 14.12.2014, 8:36
Сообщение #22447
Из: Россия
вот ещё малыш в ладошке
Сообщение отредактировал Pavel.I - 14.12.2014, 9:17
Serega30
сообщение 15.12.2014, 1:58
Сообщение #22448
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Здравствуйте! Обьясните, п-та, зачем для питания ''сервиса Толяна'' надо изол. источник питания ?
В нашем деле главное - контакт.
Lemm
сообщение 15.12.2014, 3:34
Сообщение #22449
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(Serega30 @ 15.12.2014, 2:58) *
Обьясните, п-та,
чтобы не соединять первичную и вторичную части аппарата через общий источник питания . в сварочнике Толяна первичная часть сидит на сети .
Сообщение отредактировал Lemm - 15.12.2014, 3:35
Alexzav
сообщение 15.12.2014, 6:15
Сообщение #22450
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Цитата(TSL2 @ 13.12.2014, 22:13) *
Вроде оно, но силовой части не нашёл.
[attachment=36305:______________.zip]
Спасибо, буду - делать, отпишусь если кому интересно....
KSV
сообщение 15.12.2014, 16:50
Сообщение #22451
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Сегодня испытал свою управу, ранее выложенную, работает всё, единственный недостаток, мал заброс горячего старта, он хоть и регулируется, но как сказал сварной на КЕМПИ заброс больше. Прошивку подшаманил , изменил немного алгоритм работы горячего старта, но испытать сегодня уже не успел.
С уважением Сергей
TSL2
сообщение 15.12.2014, 17:27
Сообщение #22452
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Alexzav, отпишись когда испытаешь. Тоже интересовался данным девайсом, но делать было без надобности...
KSV, а какой был поджиг на старой прошиве? Сварному не понравился?
KSV
сообщение 15.12.2014, 18:40
Сообщение #22453
Из: г.Иваново
Сам я не варил, и сказать не могу, при испытаниях сварочника Юрия, он говорил, что заметно, включал без его ведома и спрашивал, есть или нет горячий старт.
С уважением Сергей
Serega30
сообщение 15.12.2014, 21:15
Сообщение #22454
Лучше один раз увидеть, ...
А воще меня интересует возможность запитки сей схемы от ИБП +14v, т.к. сейчас его Транс мотаю, и использовать лишнюю обмотку только для этой схемы считаю нецелесообразно. Может диодом как-нибудь развязать можно ? ....
Сообщение отредактировал Serega30 - 15.12.2014, 21:21
KT117
сообщение 15.12.2014, 21:33
Сообщение #22455
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
icon_smile.gif Смотрите http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=24604
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=13758
Фишка сей схемы в гальванической развязке выхода от управы. И намотать лишних 18 витков для дополнительной обмотки совсем нетрудно icon_smile.gif
А так конечно можно запитать и от общего источника питания, развязка диодами в схеме есть
Сообщение отредактировал KT117 - 15.12.2014, 21:36
Serega30
сообщение 15.12.2014, 22:24
Сообщение #22456
KT117, понял, спасибо.
sergey777.68, http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...44&st=21140
sergey777.68
сообщение 16.12.2014, 9:00
Сообщение #22457
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Wasiliy61
сообщение 16.12.2014, 14:39
Сообщение #22458
Из: Алтаиский край
Начинаю потихоньку блоки питания.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.12.2014, 14:40
sergey777.68
сообщение 16.12.2014, 15:24
Сообщение #22459
Из: Челябинск
Молоток support.gif support.gifВот и я запустил малыша(160а)Проц со своими возможностями отрабатывает правильно.(как автор прописал) icon_biggrin.gif Неправильно продетые провода через кольцо не давали заявленный ток. icon_biggrin.gif Можно скачать. https://yadi.sk/d/50gYIeyadSbCq
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 17.12.2014, 17:22
Wasiliy61
сообщение 16.12.2014, 15:30
Сообщение #22460
Из: Алтаиский край
Цитата(sergey777.68 @ 16.12.2014, 19:24) *
Сергей, благодарю.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2024, 6:02
