17.12.2014, 23:14
Фулюган ты-Василий
Лего для сборки [attachment=36388:IMG_0001.JPG] [attachment=36389:IMG_0002_2.JPG] [attachment=36390:IMG_0002.JPG] [attachment=36391:IMG_0003.JPG] [attachment=36392:IMG_0004.JPG] Сообщение отредактировал KT117 - 17.12.2014, 23:55 |
18.12.2014, 0:01
Фулюган ты-Василий [attachment=36391:IMG_0003.JPG] Вы, случайно с Василием не в одном вигваме живете? Все хорошо на лице. Но вот эта желтая кнопочка на желтом фоне... Специально, что ли? Корпус очень неплох. Почему только практически всегда плата управы стоит сразу за радиаторами? Вся пылюка будет на нее сыпаться. Что еще хотел сказать. Эти радиаторы не для такого расположения вентилятора. Как правильно-сам знаешь. Еще немного добавлю. Похоже корпус делался на заказ. Рекомендую внутри на задней и передней стенке приварить небольшие уголки для крепления полки. И тогда на лице не будет винтов крепления. Честно говоря, не понятно из каких соображений стоит сетевой выключатель посреди лица? Не место ему там, совершенно. Хотя бы в верхний левый угол, или на заднюю стенку. Сообщение отредактировал DANTIST - 18.12.2014, 0:31 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
18.12.2014, 0:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Wasiliy61, подробнее о лужении, если можно.
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
18.12.2014, 0:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
KT117, Симпатишно! А на какой пиковый ток расчитан?
18.12.2014, 0:38
Вы, случайно с Василием не в одном вигваме живете? В одном-планета Земля называется Цитата Все хорошо на лице. Но вот эта желтая кнопочка на желтом фоне... Специально, что ли? Случайно, сначала цвет корпуса планировался быть другим Цитата Почему только практически всегда плата управы стоит сразу за радиаторами? Вся пылюка будет на нее сыпаться .Плата будет покрыта лаком. Вскрывал ранее изготовленные аппараты после полугода работы-платы чистые (относительно, слегка запыленные). А вот чем мне нравится такое расположение-управа отделена от силовой металлическим экраном Цитата Что еще хотел сказать. Эти радиаторы не для такого расположения вентилятора. Как правильно-сам знаешь. Все верно, но что было под рукой то и пошло в работу. Делал ранее аппараты на таких радиаторах-работают, а ими сварные и варят и арматуру режут . Чистить просто нужно чаще KT117, Симпатишно! А на какой пиковый ток расчитан? Рассчитан-это сильно сказано А так максимальный ток в этих аппаратах ставлю 160А. На перегрев еще никто не жаловался. Вентилятор крутит постоянно. Это Липинский, компоновка oleg1ma. В теле ветки можно найти инфу по печаткам и прошивкам Wasiliy61, подробнее о лужении, если можно. Я вот навострился лудить сплавом Розе в кипятке с лимонной кислотой Неплохо получается [attachment=36393:IMG_0006.JPG] |
18.12.2014, 0:41
18.12.2014, 0:57
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Я вот навострился лудить сплавом Розе в кипятке с лимонной кислотой Неплохо получается [attachment=36393:IMG_0006.JPG] Хорошо у вас получилось . Я как то пробывал лимоная кислота + сплав розе очень не понравилось после лужения , дорожки тусклые получились . Почему так вышло так и не понял. Сообщение отредактировал VOVA 555 - 18.12.2014, 0:59 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
18.12.2014, 1:36
oleg1ma, А вы силовой пропитываете? Я бы все делал в термоусадке стремает что может коротнуть после работы и первого аппарата такая фобия .
18.12.2014, 2:07
oleg1ma, А вы силовой пропитываете? Я бы все делал в термоусадке стремает что может коротнуть после работы и первого аппарата такая фобия . Не пропитываю, просто промазываю эбоксидкой после намотки первички, заодно получается жесткость сердечника, если он ломался.Вторичку обматываю двумя слоями каптона и после намотки, опять промазываю эпоксидкой.Когда ничего не шевелится, ничего и не коротнет, а термоусадка ухудшает охлаждение провода. |
18.12.2014, 6:42
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
Еще одна компановка липинского, зима идет, а они все сварочники заказывают.. Красота!!! И радиаторы от компа вместе с куллерами отлично встали. Олег можно лайку этой силы глянуть? -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
18.12.2014, 7:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Честно говоря, не понятно из каких соображений стоит сетевой выключатель посреди лица? Не место ему там, совершенно. Хотя бы в верхний левый угол, или на заднюю стенку. Мне почему-то не нравится выключатель на задней стенке, делаю всё вперёд. На одном корпусе тоже стоит почти по серёдке, смотрится как циклоп, но теперь что уж получилось. За-то смотришь на него наглыми глазами, и говоришь- я тебя сейчас включу, а то надо заглядывать ему в жопу. Есть у меня один такой аппарат, свиду Кратон- а внутри косарь, так вот всем он мне нравится, а то что надо заглядываить в зад- нет. Wasiliy61, подробнее о лужении, если можно. Да, ничего здесь хитрого нет, лужу обычным пояльником- с широким жалом, мощьностью наверно вт 60, на нём что-то не написанно. Мелкие пайки конечно делаю другим паяльником. Ну ладно дальше о лужении- плату иногда мажу вот таким флюсам. иногда просто разотру кусочек канифоли в порошок, и посыплю плату-тоже хорошо лудится, ну а затем олово на паяльник, и вперёд- растягиваю по дорожкам, потом смываю растворителем. Ещё говорят хорошие результаты (вместо флюса-аптечный глицирин) я правда не пробывал, но после его надо хорошо мыть плату. VOVA 555, со сплавом Розе у меня тоже тусклое покрытие получается, а вот знакомый лудит Розе - так у него блестит как у кота ..... Тоже не понимаю пока что не так делаю. Сплавом Розе не пробывал, может и попробую- так как живу в сельской месности, и в наших магазинах Розе нет, есть конечно кое какие флюсы, припои- до города 90км, каждый раз не наездиешься. Село тоже умирает, за последние лет 10-15. население проредилось где-то до 5тысяч. Тоже всё заводы и фабрики разбомбили, нынешним летом так в речь порту оставили один кран, второй демонтировали, ну ладно -эт я не по теме. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 18.12.2014, 8:10 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
18.12.2014, 8:00
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
Serega30, Раз заговорили об удовольствиях, вон насколько я растягиваю брал детальки еще когда бакс по 8 был хотя некоторую часть деталек нужно докупить, в основном моточные и на корпус кстати это дешевый сварочник от oleg1ma собирал такой 1.5-2 года назад только транзисторы использовал 4063d и диоды 150ebu02 работает до сих пор. использую на работе. нормальный компактный сварочник.хотя уже не такой дешевый по данным ценам на комплектуюшие |
18.12.2014, 9:51
...так как живу в сельской месности, и в наших магазинах Розе нет, есть конечно кое какие флюсы, припои- до города 90км, каждый раз не наездиешься. Село тоже умирает, за последние лет 10-15. население проредилось где-то до 5тысяч. Тоже всё заводы и фабрики разбомбили, нынешним летом так в речь порту оставили один кран, второй демонтировали, ну ладно -эт я не по теме. Василий, а в Алтайском крае зима настоящая? Со снегом? А то у нас зима уже закончилась. Даже был снег и мороз. А сейчас туман. В 20-ти метрах ниче не видать. По поводу выделенного слова - это в метафизическом смысле? Сообщение отредактировал DANTIST - 18.12.2014, 9:51 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
18.12.2014, 10:08
Наткнулся в интернете на производство корпусов, может кого заинтересует http://metallokorpus.ru/the-hull-of-the-product.php
18.12.2014, 11:31
можно лайку этой силы глянуть? Вот держи, сила и управу делал под этот корпус, почти на халяву досталось 15 шт.Единнственное неудобство, ширина его 95мм, поэтому пришлось и управу уменьшить по ширине до 90мм.Сам аппарат, будет таким. Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.12.2014, 11:36
Прикрепленные файлы
18.12.2014, 11:48
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
А какие функции у квадратной кнопки под цифрой 140?
18.12.2014, 11:52
Это чтоб я не забыл, что это я склепал.
18.12.2014, 12:52
18.12.2014, 13:01
...почти на халяву досталось 15 шт. Везет людям! А тут бегаешь целый день по лесу и никто, просто так, косточку не даст. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
18.12.2014, 13:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Провёл очередное испытание своей управы, после изменения прошивки (модернизация горячего старта) сварной остался доволен, сказал, что теперь эффект при розжиге есть. Немного позднее окультурю документацию и выложу всё вместе. Что то этот сварочник как то туго делался, началось со сгорания силового транса, и закончилось непонятным интерпульсом во время сварки или новый год на носу или экономический кризис
-------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 8:56 |
