![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
Подробнее можно про транс, непонятный интерпульс - это скорее всего пропуски шима из-за неудачной разводки или проложенной ОС. Про ТС я тебе писал, а интерпульс , это было велико сопротивление на землю (управа общий на минус сварки), я грешил на дросель 40мкгн, но поставив 20 лучше не стало. Глянь разводку , может и действительно не правильная. [attachment=36403:Atmega_32_NEW.zip] Пропусков ШИМа не было, а регулирование по среднему , это изменение от мин до макс, этот предел задаётся резистор 4к7 и кондёр 10нан и помеха или падение на резисторе на минус накладывалось, фотки могу позднее. При уменьшении проблема решилась (отчасти), варить стала по другому даже на слух. -------------------- С уважением Сергей
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
KSV, TLку надо бы на другой слой перенести
KSV, TLку надо бы на другой слой перенести ![]() Зачем, поподробней? -------------------- С уважением Сергей
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
Вот держи, сила и управу делал под этот корпус Спасибо большое Олег! -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
Вот малыша и в корпус уложил
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
sergey777.68, главное- шо он уснул.
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
Сон по времени
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Вопрос по трансу. Что лучше на 55 кольце сократить? Количество витков (37/12) или сечение вторички до 12 квадратов, както у меня не получается все уместить в колечке
![]() Сообщение отредактировал Navstar - 18.12.2014, 23:24 |
В общем пожертвовал сечением. В итоге имеем:
- Кольцо R55, материал P4, ломано заклеен чек с обеих сторон - Первичка - ф1,9 40 витков - Вторичка - 12кв (провод щеточный) 13 витков Индуктивность первички 2,1 мГн, рассеивания 5 мкГн Думаю что с такими моточными лупить ток свыше 140А неразумно. Сообщение отредактировал Navstar - 20.12.2014, 2:23 |
Я мотал на R55 43 и 15 на 55 кгц , аппарат на 130а. Работает нормально, варил всё лето на даче , в основном 2,5-3 мм на токе 75-100ампер.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Вполне прилично получилось. Вот только непонятна функция хреновины вставленной в отверстие СТ
KT117, чтоб транс не размотался пока не запаяю
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 ![]() |
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста по поводу транзюков STGW45HF60WD,STGW35HF60WD.-можно ли их ставить в липин.
серий1970, Можно, но лучше fgh40n60, IRGP4063
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 11.8.2014 Из: Украіна м.Полтава Пользователь №: 40757 ![]() |
Спасибо. Только пока прошивку не нащёл. Держы! Сообщение отредактировал Shaluh-1 - 21.12.2014, 13:26
Прикрепленные файлы
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2025, 20:35 |
