1149 страниц V  « < 1127 1128 1129 1130 1131 > »
Velgosh
сообщение 23.12.2014, 19:20
Сообщение #22551
Пользователь №: 37579
Цитата(KSV @ 23.12.2014, 18:11) *
Не видно, нужен с делителем на 10, чтоб силовую смотреть. В комплекте вроди щуп должен быть без переключения а с встроенным, если не ошибаюсь (в большом чемодане).
типа етаво
KSV
сообщение 23.12.2014, 19:28
Сообщение #22552
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(Velgosh @ 23.12.2014, 16:20) *
типа етаво
Сообщение отредактировал KSV - 23.12.2014, 19:30
С уважением Сергей
Velgosh
сообщение 23.12.2014, 19:39
Сообщение #22553
Цитата(KSV @ 23.12.2014, 18:28) *
уже все сделано, icon_biggrin.gif , остались некоторіе мелочи ну и самое главное - настройка
eger
сообщение 23.12.2014, 19:40
Сообщение #22554
Пользователь №: 13910
Цитата(KSV @ 23.12.2014, 19:52) *
Город невест был когда фабрики работали по производству тряпки, а теперь все фабрики переделали в торговые центры, их теперь больше чем в Москве. Последний губернатор вложил наши деньги в развитие текстильной промышленности, открыл ещё два( две последние фабрики закрыл icon_biggrin.gif ). А за компом я на работе сижу, и паяю тоже, так, что невест никто не отменял icon_smile.gif .
когда нибудь этих 7ук ( губернаторов ) подобных пересадят надеюсь icon_sad.gif
Navstar
сообщение 23.12.2014, 22:15
Сообщение #22555
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
KSV, Молодец! Хороша управка!
Serega30, FR мне не нравтся в блоках питания уже давали сбой из-за перегрева (возможно паленка космодромовская) но те же HER, SF, 1N работают куда лучше
DANTIST
сообщение 24.12.2014, 1:07
Сообщение #22556
Пользователь №: 8733
Цитата(Serega30 @ 23.12.2014, 20:16) *
Сляпил ИБП на TOP224.
Николай Г.
сообщение 24.12.2014, 18:18
Сообщение #22557
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Цитата(KSV @ 23.12.2014, 13:31) *
Доделал свой сварочник, немного изменил прошивку, добавил блокировку настроек, и в настройках сделал некоторые коррекции. Нарисовал схему и написал небольшую инструкцию по прошивке (работе), всё в архиве.
Сергей, молодец. Фирма smoke.gif .
Что-то Олег с вторым Сергеем от тебя отстали. Начали вроде одновременно duel-1.gif.
С уважением.
Wasiliy61
сообщение 25.12.2014, 18:40
Сообщение #22558
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Длбрый вечер. Вот доделал сегодня блок питания 2а в одном, как говорится появился хулиганский настрой- и я взялся с утра за него. Результат- это лучьший из 5и сделанных мною на ТОР224, имеется ввиду дежурка- хотя все работают нормально. Просто 3и дежурки не зажигали лампочку 12V-21W, четвёртый пытался зажечь-2-3 раза лампочка чуть подмигивала, и ТОР уходил в защиту. Прогретую лампочку он зажигал, а 5ый импульсник нагруженный на холодную лампчку запускается в лёгкую. Правда пока запускался- пол стены вынесло (шутка),нет всё нормально-ни чего не температурит. Только вместо супрессора, я собрал кламперочик. Осталось знездо для предохранителя впаять. Вот что получилось.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.12.2014, 21:00
oleg1ma
сообщение 25.12.2014, 18:44
Сообщение #22559
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Wasiliy61
сообщение 25.12.2014, 19:00
Сообщение #22560
Из: Алтаиский край
Цитата(oleg1ma @ 25.12.2014, 22:44) *
Олег, благодарю- торопился и не заметил 0, завтра впихну другой. Хотел то 47ом воткнуть, но при запуске все выдержало. Наверно старею, не внимательный стал и слеповатый.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.12.2014, 19:04
KSV
сообщение 25.12.2014, 22:06
Сообщение #22561
Из: г.Иваново
Отлично получилось, а натписи на плате, утюговая технология? И как потом, лаком, а то помоеш спиртом и сотрётся. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал KSV - 25.12.2014, 22:08
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 26.12.2014, 0:45
Сообщение #22562
Из: Алтаиский край
Да утюговая, на подложке от самоклейки, потом лаком.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.12.2014, 0:48
Alexzav
сообщение 26.12.2014, 15:26
Сообщение #22563
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Молодец - Василий Михайлович!!!! красиво и, раз от раза лучше и лучше получается..а по надписям перед лакировкой лучше пройтись яичным белком а, как высохнет уже лакировать.
Сообщение отредактировал Alexzav - 26.12.2014, 15:29
aleks77671
сообщение 26.12.2014, 17:11
Сообщение #22564
Из: Россия, Новокузнецк
Пользователь №: 23847
Я пользуюсь термотрансферной бумагой для лазерных принтеров, получается лучше чем на подложке.
Wasiliy61
сообщение 26.12.2014, 18:13
Сообщение #22565
Из: Алтаиский край
Санёк, блогодарю за оценку, и спасибо oleg1ma-что нашёл ошибку, впихнул не тот резистор по запарке. Сегодня исправил положение, перепаял резистор- и малость поправил пайку, а то вчера торопился, и наляпал как попало.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.12.2014, 23:23
KSV
сообщение 26.12.2014, 20:17
Сообщение #22566
Из: г.Иваново
А на сколько сварочник будет, если два моста стоят и на сколько напряжений БП, деталюх многовато. Я вот тоже пайнул на досуге, предновогодний рывок, деталей в БП поменьше. ТОПов не хватает, радиаторы выпилил, но рабочий день как назло закончился. [attachment=36514:DSC08912.JPG]
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 26.12.2014, 21:42
Сообщение #22567
Из: Алтаиский край
Красота получается. А сварочник я планую сделать на 160а, просто мост 5010 ставлю один, а это МВ3510-поэтому поставил 2а, может и один бы выдержал, но как говориться бережоного бог бережёт. А питальник обычный 15v и 300VПрикрепленный файл  2_._.__2_________.zip ( 42.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 321
Есть и на один мост,его тоже делал Прикрепленный файл  5010.zip ( 26.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 276
Ну а третий вариант я как-то потерял.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.12.2014, 16:57
KT117
сообщение 26.12.2014, 22:30
Сообщение #22568
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
icon_smile.gif Вы мужики-не тормозите. Доделывайте сварочники побыстрее и не ленитесь-до Нового года осталось 5 дней
Сообщение отредактировал KT117 - 26.12.2014, 22:31
KSV
сообщение 27.12.2014, 13:36
Сообщение #22569
Из: г.Иваново
Торопимся, а то после НГ всё подорожает, придётся по дорогому паять (труд тоже денег стоит ), а так по дешовке получается icon_biggrin.gif . Всех с наступающим НГ, мира и дешовых деталей (не перемаркер конечно icon_lol.gif ) и хороших клиентов (чтоб поменьше варили, а стояли в гараже наши сварочки, больше для декора icon_biggrin.gif ).
Сообщение отредактировал KSV - 27.12.2014, 15:02
С уважением Сергей
sergey777.68
сообщение 27.12.2014, 15:42
Сообщение #22570
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Появилось и у меня время для испытания малыша на штучный электрод. icon_biggrin.gif Показал он себя как очень ласковый и очень мягкий (на 160а даже брызг не замечал)варил электродом уони(3мм)С наступающим новым годом. Желаю чтоб завершили все свои поделки в старом 2014 и были готовы к новым творческим открытиям для себя. support.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 27.12.2014, 15:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2025, 19:13
