![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.3.2010 Из: UA Пользователь №: 17532 ![]() |
добрый день уважаемые назрел такой вопрос . возможно ли из бармалея сделать индукционый нагреватель. если нет то ткните носом где есть чтото путние http://induction.listbb.ru/viewtopic.php?p=14444#p14444 нет Сообщение отредактировал ostap - 5.1.2015, 23:32 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
вопрос таки остался можно или нет приспособить бармалея
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
вопрос таки остался можно или нет приспособить бармалея Тю! Я думал ты уже созрел для переделки. Сам же сказал, что не сложнее чем Бармалея собрать. Бармалея приспособить можно. Только нужен двухтакт. Или нет... Думаю, ссылка Ostapa поможет. Для принятия окончательного решения, посмотри еще вот это: Сообщение отредактировал DANTIST - 5.1.2015, 20:22
Прикрепленные файлы
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.8.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 19309 ![]() |
Конечно можно. Как кашу из топора. Задействуем ключи с драйверами, литы и корпус. Накачивать индуктор энергией с помощью косого не рационально. Не проходите мимо ссылок от DANTISTа.
Владимирон, смотри окончание. Контрольный выстрел в голову. Чтобы окончательно отговорить тебя от твоей затеи.
![]() Хотя, может автор и слишком усложнил все... Может быть все можно и проще сделать. Ну, даст Бог, разберешься. Вот только не знаю, куда 6-я часть задевалась. Может есть у кого. Сообщение отредактировал DANTIST - 6.1.2015, 13:17
Прикрепленные файлы
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Хотя, может автор и слишком усложнил все... Конденсаторы контура размещены не совсем правильно. Работать, конечно, будут, но с потерей добротности контура и неравномерной их нагрузкой. При параллельном соединении нужно в схему включать противоположные концы соединительных шин. Чтобы итоговое расстояние от каждой емкости до конца шин было равным. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.10.2014 Пользователь №: 42085 ![]() |
О выборе сердечника для силового транса. Я так прикинул, что ~десяток мониторов я смогу разобрать за 2-3 месяца, так что идею использовать их строчники пока отложил. Возможно, еще вернусь к ней. Пока что рассматриваю ЕЕ65 и ЕЕ70.
Кому лень искать параметры (габариты и т.д.) - см. тут: http://www.ferrics.com/en/ProductShow.asp?ID=61 Типовая конструкция "бармалея" - ЕЕ65. Видимо, исторически сложилось, или раньше только они и были доступны. 18 витков первичка. Посидел с калькулятором. Обратная пропорция витки/площадь сечения центрального керна дала 14 витков для ЕЕ70. Правильно оценил? С учетом бОльшего окна у ЕЕ70 мне не понятно, почему их не используют? Цена-то примерно одинакова, доступны оба.. или и так ЕЕ65 хватает? Отдельный вопрос: монстроидные советские кольца, 125 или 135мм диаметром. Марка феррита 400НН или 600НН (продаван путается в показаниях) ![]() |
монстроидные советские кольца, 125 или 135мм диаметром. Сечение у них не большое, Зато периметр большой. Т.е. объем феррита. Такая форма, кстати, очень хороша для улучшения охлаждения. Правда, ломать такое кольцо опасно - зона склейки мала, может отломиться склееное. На неломаном колечке 100мм есть опыт транса 30/10 на частоту 80кГц. Сообщение отредактировал ingener99 - 7.1.2015, 0:07 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.12.2013 Пользователь №: 36892 ![]() |
Вопрос по интеграции примочки Толяна в бармалея
![]() Как я понимаю в АВТ используется изолированный источник 18 вольт из-за шунта. поскольку нет гальванической развязки. В бармалее управа гальванически развязана. Так ли уж необходимо использовать отдельный источник 18 В ? КМК вполне можно ограничится тем же источником, от которого запитана управа. Какие там подводные камни еще? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Ага, среднюю длину магнитной линии Lm знаю, про периметр теперь тоже буду - век живи, век учись.Тоже ведь геометрический объект, значит есть и периметр. А то как в детской шутке - опа есть, а слова нет
![]() Конденсаторы контура размещены не совсем правильно. Работать, конечно, будут, но с потерей добротности контура и неравномерной их нагрузкой. При параллельном соединении нужно в схему включать противоположные концы соединительных шин. Чтобы итоговое расстояние от каждой емкости до конца шин было равным. Полностью согласна, когда смотрела фото данной конструкции, тоже этот момент про себя отметила. Вопрос по интеграции примочки Толяна в бармалея. Как я понимаю в АВТ используется изолированный источник 18 вольт из-за шунта. поскольку нет гальванической развязки. В бармалее управа гальванически развязана. Так ли уж необходимо использовать отдельный источник 18 В ? КМК вполне можно ограничится тем же источником, от которого запитана управа. Какие там подводные камни еще? Необходимости использовать отдельный источник питания как в АВТ для бармалея нет. Так что если религия (некоторым философам к примеру мешает, что управа гальванически связана с выходом сварочника, и пмсм что-то в этом всё же есть...) не запрещает ![]() Сообщение отредактировал ERika - 7.1.2015, 19:45 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
А дежурка нормально работает? Может ключам для полного открытия напруги нехватило? Здрасти всех с Рождесатвом ХРИСТОВЫМ. Сегодня нашлось время для инвертора. После проверок выяснилось что на одном канале питание 15 вольт а на втором 12 вольт думаю в этом и была проблема. Перемотал трансформатор дежурки. Получилось на одном канале 19.8 а на другом канале 19.4 теперь думаю проблема пройдёт??? |
А должно быть не меньше 25вольт.
![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.1.2015, 18:25 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2945 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Здрасти всех с Рождесатвом ХРИСТОВЫМ. Сегодня нашлось время для инвертора. После проверок выяснилось что на одном канале питание 15 вольт а на втором 12 вольт думаю в этом и была проблема. Перемотал трансформатор дежурки. Получилось на одном канале 19.8 а на другом канале 19.4 теперь думаю проблема пройдёт??? А как же тогда осцилки на транзисторах были в норме? На затворах должно было быть видно, что размах меньше 16В. А дежурка нормальная? |
некоторым философам к примеру мешает, что управа гальванически связана с выходом сварочника, и пмсм что-то в этом всё же есть... Именно этот момент и настораживает. Но это на уровне чуйки, а она не всегда права поскольку всегда стремится перебдеть ) А практического опыта видимо ни у кого нет ((( |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2025, 12:40 |
