1149 страниц V  « < 1135 1136 1137 1138 1139 > »
oleg1ma
сообщение 10.1.2015, 23:47
Сообщение #22721
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Нельзя, дросель можно.
Dr. Санчес
сообщение 11.1.2015, 8:26
Сообщение #22722
Пользователь №: 21962
Здравствуйте , коллеги !
Возник вопросец по выпрямительным мостикам , я стараюсь применять получше , чтобы не было мучительно больно ...
Раньше покупал GBPC3508W производства Vishay ( такие , как на фото слева ) , теперь попались мосты ( на фото справа ) , судя по логотипу производства General Semiconductors . Смущает то , что первая компания вроде как поглотила вторую , и их мосты должны быть со знаком V , но откуда эти 3508 могут быть с логотипом GS ? Либо раннего выпуска ( до слияния ) или просто левак ? Мож кто встречался с такими изделиями ?
DANTIST
сообщение 11.1.2015, 17:43
Сообщение #22723
Пользователь №: 8733
Раньше покупал GBPC3508W производства Vishay ( такие , как на фото слева ) , теперь попались мосты ( на фото справа ) , судя по логотипу производства General Semiconductors . Смущает то , что первая компания вроде как поглотила вторую , и их мосты должны быть со знаком V , но откуда эти 3508 могут быть с логотипом GS ? Либо раннего выпуска ( до слияния ) или просто левак ? Мож кто встречался с такими изделиями?
Я в последнее время тоже ставлю такие мосты. Пока проблем не было. Справа - это 3-х фазный. Остался после баха. Пробило один диод (ножка откушена). Остальные целые. Вот и думаю, что с ним делать. В принципе, живой мост. Но после аварии.
На том, который поставил на замену, было написано тоже самое, но на наклейке, как у тебя. Продавац сказал, что все нормально. Во всяком случае, уже практически год отработал.
Dr. Санчес
сообщение 11.1.2015, 18:49
Сообщение #22724
Понятно , всем спасибо ! Буду пробовать мостики GS на практике . В принципе , те которые от Vishay , к ним вопросов нет - проверены эксплуатацией ( на 140а - 1 мост ) , видел такие и в Торус-200 - неслышал чтоб они горели . Мосты от GS пока не проверял , по этому и решил спрость , мож кто что ...
ingener99
сообщение 11.1.2015, 22:26
Сообщение #22725
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
немцы ставят такие в аппараты до 140А (тиг 170А)
Практически не выходят из строя.
Wasiliy61
сообщение 12.1.2015, 21:32
Сообщение #22726
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Вот, доделал сегодня силовую часть, там конечно мелочи остались-подложить по бумажке в транс.Что-то я растянул на этот раз, почти два месяца- даже ещё не пробывал. Вот такая наверно бяка получилась.
Чёт интернет переклинил, едва загрузил.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.1.2015, 23:04
Сергей_74
сообщение 12.1.2015, 21:42
Сообщение #22727
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Красиво получилось!
Смотрю всё клепаете и клепаете.. Солите их?
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
oleg1ma
сообщение 12.1.2015, 23:11
Сообщение #22728
Из: Глобино UA
Похоже на то, управа может и распаятся от дросселя.
Wasiliy61
сообщение 12.1.2015, 23:21
Сообщение #22729
Из: Алтаиский край
Олег, ты думаешь дроссель так будет температурить, да там и расстояние 1 см, Может ты имел ввиду наводки на управу полезут.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.1.2015, 23:24
oleg1ma
сообщение 13.1.2015, 0:39
Сообщение #22730
Из: Глобино UA
Возле зазора в тр-торе и шпильки металические раскаляются, а здесь какое-то олово icon_biggrin.gifТакой дросель - это ведь электромагнит в чистом виде, сифонит он не по детски, при таких токах.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.1.2015, 0:42
Pavel.I
сообщение 13.1.2015, 8:09
Сообщение #22731
Из: Россия
Пользователь №: 28241
А где драйвер находится, или та платка с боку, тогда вопрос, проводки на затворы не длиноваты. Раньше не где такого не видел, что-то новое.И дроссель рядом, тоже не очень-то хорошо.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 13.1.2015, 8:16
RadioГубитель
сообщение 13.1.2015, 8:14
Сообщение #22732
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Фиксировал транс косого (с зазором) сплошной медной лентой шириною 2 см. 4 года сверкальник отпахал на старой работе (и пашет пока). И ниче там не раскалялося
Wasiliy61
сообщение 13.1.2015, 8:22
Сообщение #22733
Из: Алтаиский край
Проводки по 8см, это не так уж много, вот дросселёк не на месте, но он уже впаян- легче открутит управу, и поместит её на радиаторы.
Так может и здесь дроссель ни чего не расплавит, хотя управа получается в магнитном поле.
ingener99
сообщение 13.1.2015, 8:53
Сообщение #22734
Из: дер. Москва
Если сверху сердечника, то лента оказывается расположенной вдоль линий поля и нагреваться не будет. Но управу с торца дроселя ставить опасно из-за возможных наводок. Думается, достаточно будет закрыть плату управы экраном. Если и будет греться, то не сильно - дроссель не транс.
Wasiliy61
сообщение 13.1.2015, 9:09
Сообщение #22735
Из: Алтаиский край
Да я уж тоже подумал сделать экран между управой и дросселем, а то что проводки по 8см думаю не сильно страшно.
DANTIST
сообщение 13.1.2015, 9:13
Сообщение #22736
Василий, да не переживай ты раньше времени. Включишь, посмотришь, посчупаешь...
Wasiliy61
сообщение 13.1.2015, 9:16
Сообщение #22737
Из: Алтаиский край
Николай, это ведь твоя машинка, как она себя ведёт.
oleg1ma
сообщение 13.1.2015, 10:47
Сообщение #22738
Из: Глобино UA
Медь немагнитный материал, в отличии от стали.
OlegarX-RUS
сообщение 13.1.2015, 10:56
Сообщение #22739
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Ну тогда и обмотки надо делать из стали icon_smile.gif Если следовать твоей логике
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
DANTIST
сообщение 13.1.2015, 11:11
Сообщение #22740
Василий, я узнал ее. Это моя машинка. Но она сделана довольно давно, передана в надежные руки и больше я ее не видел. Надеюсь, что работает. Иначе уже бы позвонили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2025, 15:41
