1149 страниц V  « < 1137 1138 1139 1140 1141 > »
Wasiliy61
сообщение 14.1.2015, 14:38
Сообщение #22751
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(DANTIST @ 14.1.2015, 17:41) *
А сейчас это напоминает мужика, который украл рельсу, приволок домой и представлял, как к нему придут с обыском. icon_biggrin.gif
Слышал этот аникдот, только про шпалу- вы шпалу брали, нет не брал,- будем искать.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.1.2015, 15:01
Wasiliy61
сообщение 14.1.2015, 19:30
Сообщение #22752
Из: Алтаиский край
Это опять я, со своей шпалой- уж больно не хочется перепаивать, да такие крупные веши как дроссель, транс как правило их впаиваются один раз. Просто перенёс управу дальше от дросселя, и сдвинул чуть к радиаторам, я думаю так будет лучьше. Я думаю она почти вышла с прямого магнитного потока.
KT117
сообщение 14.1.2015, 21:34
Сообщение #22753
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А корпус будет железный? А как далеко от корпуса будет торец дросселя?
Wasiliy61
сообщение 14.1.2015, 21:44
Сообщение #22754
Из: Алтаиский край
А это как расположить, если как лежит- по сантиметра 3, а если вертикально- то больше.
KT117
сообщение 14.1.2015, 21:48
Сообщение #22755
Из: г.Кишинев
три сантиметра маловато-корпус будет играть, как мембрана в телефоне
Wasiliy61
сообщение 14.1.2015, 21:59
Сообщение #22756
Из: Алтаиский край
Ну что-то Вы совсем обкакали такие дросселя, но зато с ним дуга мягкая.
Дымодел
сообщение 15.1.2015, 5:50
Сообщение #22757
Пользователь №: 20261
В АВТ такие дросселя давно работают без проблем, никто не докапывался.Корпус аппарата будет свистеть, только если управа кривая. Ещё стальная стенка может греться, если близко к торцу дросселя, но по мне - так это фигня.
В Вашем случае я бы только поднял дроссель повыше над платой, чисто для обдува.
KSV
сообщение 15.1.2015, 19:11
Сообщение #22758
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Я недавно делал подобный дросель, только ставил на плату вертикально, и до стенки железного корпуса не пол метра, а 3-4 см, ничего как динамик не играет , не резонирует. И вряж ли железяка запоёт с частотой 52кгц, меломаны такой динамик с руками бы оторвали icon_biggrin.gif Предыдущий сварочник был с дроселем на альсиферовом кольце, сварной разници не заметил.
С уважением Сергей
OlegarX-RUS
сообщение 15.1.2015, 19:35
Сообщение #22759
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Поёт у тех у кого ёмкости маловато или на больших токах варят или и то и другое, потому что "несущая" модулируется 50*2 герца и железяка которая рядом как раз эту модуляцию и воспроизводит icon_smile.gif аля сварочное радио icon_smile.gif
Так сказать эхо из прошлого icon_smile.gif Тобиш сварочник инверторный а модуляция бодика icon_smile.gif
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Wasiliy61
сообщение 15.1.2015, 19:59
Сообщение #22760
Из: Алтаиский край
У меня есть один сварочник с таком дросселем, вернее он летом в город уехал,но кажется он не поёт- а может внимания не обращал. И вообще- то есть ещё один, только там не железо- а феррит.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.1.2015, 19:59
OlegarX-RUS
сообщение 15.1.2015, 20:02
Сообщение #22761
Wasiliy61, Не очкуй icon_smile.gif собирай и всё будет работать icon_smile.gif А то понапугали тут тебя icon_smile.gif и я в том числе icon_smile.gif
Wasiliy61
сообщение 15.1.2015, 20:45
Сообщение #22762
Из: Алтаиский край
Да вообще то я вспомнил, даже дома у меня есть похожий дроссель, он не поёт. Пошёл на веранду , и сфоткал- он там вообще на дне лежит. Правда от по началу брякал, я не мог понять что и где, а потом подложил под него резину- так и пустил его в работу.
Серега 62
сообщение 16.1.2015, 21:13
Сообщение #22763
Из: Волгоград
Пользователь №: 43361
Wasiliy61, А зачем на теже грабли наступать,может что-то изменить надо.
Wasiliy61
сообщение 16.1.2015, 22:14
Сообщение #22764
Из: Алтаиский край
Так а здесь он на дне не лежит, да чесно говоря я на такие грабли что-то внимания не обратил, так как подложил толстую резину - и всё закончилось.
Serega30
сообщение 16.1.2015, 22:17
Сообщение #22765
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Наступил - стукнулся - забыл, наступил - стукнулся - забыл что стукнулся... Романтика однако. icon_biggrin.gif Не цитировать!
В нашем деле главное - контакт.
Wasiliy61
сообщение 16.1.2015, 22:33
Сообщение #22766
Из: Алтаиский край
Serega30,ты вот лучьше похвались- доделал ты примочку Толяна.
Serega30
сообщение 16.1.2015, 22:35
Сообщение #22767
Давно уже доделал.
Wasiliy61
сообщение 16.1.2015, 22:41
Сообщение #22768
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 17.1.2015, 2:35) *
Давно уже доделал.
Как работает, питание делал отдельное, или нет. Сюда можно от общего питания- от скольки вольт питаешь, и как сбрасывается ток, до минимума, или совсем.
Serega30
сообщение 16.1.2015, 22:49
Сообщение #22769
Все работает. Питание отдельное, 16v. По идее, ток должен сбрасываться полностью, иначе это будет уже не глушение шим, а а х.з. что. Да Вы и так все знаете, как и что должно работать.
Wasiliy61
сообщение 16.1.2015, 23:01
Сообщение #22770
Из: Алтаиский край
Да просто некоторые антистики- сбрасывают не полностью.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.1.2015, 23:01
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2026, 13:48
