1149 страниц V  « < 1137 1138 1139 1140 1141 > »
Wasiliy61
сообщение 15.1.2015, 19:59
Сообщение #22761
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
У меня есть один сварочник с таком дросселем, вернее он летом в город уехал,но кажется он не поёт- а может внимания не обращал. И вообще- то есть ещё один, только там не железо- а феррит.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.1.2015, 19:59
OlegarX-RUS
сообщение 15.1.2015, 20:02
Сообщение #22762
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Wasiliy61, Не очкуй icon_smile.gif собирай и всё будет работать icon_smile.gif А то понапугали тут тебя icon_smile.gif и я в том числе icon_smile.gif
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Wasiliy61
сообщение 15.1.2015, 20:45
Сообщение #22763
Из: Алтаиский край
Да вообще то я вспомнил, даже дома у меня есть похожий дроссель, он не поёт. Пошёл на веранду , и сфоткал- он там вообще на дне лежит. Правда от по началу брякал, я не мог понять что и где, а потом подложил под него резину- так и пустил его в работу.
Серега 62
сообщение 16.1.2015, 21:13
Сообщение #22764
Из: Волгоград
Пользователь №: 43361
Wasiliy61, А зачем на теже грабли наступать,может что-то изменить надо.
Wasiliy61
сообщение 16.1.2015, 22:14
Сообщение #22765
Из: Алтаиский край
Так а здесь он на дне не лежит, да чесно говоря я на такие грабли что-то внимания не обратил, так как подложил толстую резину - и всё закончилось.
Serega30
сообщение 16.1.2015, 22:17
Сообщение #22766
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Наступил - стукнулся - забыл, наступил - стукнулся - забыл что стукнулся... Романтика однако. icon_biggrin.gif Не цитировать!
В нашем деле главное - контакт.
Wasiliy61
сообщение 16.1.2015, 22:33
Сообщение #22767
Из: Алтаиский край
Serega30,ты вот лучьше похвались- доделал ты примочку Толяна.
Serega30
сообщение 16.1.2015, 22:35
Сообщение #22768
Давно уже доделал.
Wasiliy61
сообщение 16.1.2015, 22:41
Сообщение #22769
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 17.1.2015, 2:35) *
Давно уже доделал.
Как работает, питание делал отдельное, или нет. Сюда можно от общего питания- от скольки вольт питаешь, и как сбрасывается ток, до минимума, или совсем.
Serega30
сообщение 16.1.2015, 22:49
Сообщение #22770
Все работает. Питание отдельное, 16v. По идее, ток должен сбрасываться полностью, иначе это будет уже не глушение шим, а а х.з. что. Да Вы и так все знаете, как и что должно работать.
Wasiliy61
сообщение 16.1.2015, 23:01
Сообщение #22771
Из: Алтаиский край
Да просто некоторые антистики- сбрасывают не полностью.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.1.2015, 23:01
Serega30
сообщение 16.1.2015, 23:05
Сообщение #22772
Можно и так сделать, но надо-ли ?
Wasiliy61
сообщение 16.1.2015, 23:20
Сообщение #22773
Из: Алтаиский край
Конечно не надо, но вот по этой схеме -полностью не сбросить, а если сбросить- то он уже не запустится.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.1.2015, 23:20
zentr
сообщение 17.1.2015, 2:01
Сообщение #22774
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Доброй ночи ,кто не спит ! Кто подскажет формулу как правильно рассчитать ТГР ?
Serega30
сообщение 17.1.2015, 2:18
Сообщение #22775
Товарищи, чем вы долбите отверстия под аноды EBU ?... Сверлом ?... Или еще чем-то ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 17.1.2015, 2:19
Wasiliy61
сообщение 17.1.2015, 5:31
Сообщение #22776
Из: Алтаиский край
Вот програмка. Прикрепленный файл  gdt_calc.zip ( 276.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 283
Да, я сверлом.
DANTIST
сообщение 17.1.2015, 9:24
Сообщение #22777
Пользователь №: 8733
Бор ТВС, прямой, цилиндрический фиссурный.
Serega30
сообщение 17.1.2015, 12:38
Сообщение #22778
Wasiliy61
сообщение 17.1.2015, 13:00
Сообщение #22779
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 17.1.2015, 16:38) *
Зато здодово получается, такая фреза наверно сама режит-только держи.
klementiu
сообщение 17.1.2015, 13:13
Сообщение #22780
Пользователь №: 20559
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 0:15
