1149 страниц V  « < 1138 1139 1140 1141 1142 > »
DANTIST
сообщение 17.1.2015, 13:35
Сообщение #22781
Пользователь №: 8733
Цитата(Serega30 @ 17.1.2015, 10:38) *
Serega, так ты садистов не видел!
Теми борами отверстие не сделаешь. Вернее, сделаешь, но большое. Я использую боры с толстым хвостовиком и тонкой режущей частью. 1-1.5 мм диаметром. Движок ДПР + цанговый зажим.
Цитата(klementiu @ 17.1.2015, 11:13) *
Для не посвященных - это шарошки!
oleg1ma
сообщение 17.1.2015, 13:43
Сообщение #22782
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
icon_biggrin.gif Страшно представить даже, чем ты делаеш отверстия для ветродуев, видимо спер и усовершенствовал инструмент из гинекологического кабинета. icon_biggrin.gif
DANTIST
сообщение 17.1.2015, 13:59
Сообщение #22783
Не, Олег, с теми инструментами не знаком. Даже не могу представить, что там может быть полезного...
Сейчас делаю старинным испытанным методом. Сверлю по окружности мелкие (3-4 мм) отверстия, удаляю сердцевину и обрабатываю потом края полукруглым напильником. Можно было бы шарошкой, но инструмента подходящего нет. Этот процесс уже на подходе.
Serega30
сообщение 17.1.2015, 14:01
Сообщение #22784
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
DANTIST, использую тоже цанговые зажимы в комплекте с MEZ NACHOD CSSR K6A25 MOT = 24V 2W 5000 1/min.
В нашем деле главное - контакт.
OlegarX-RUS
сообщение 17.1.2015, 14:07
Сообщение #22785
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Шарошка вообще незаменимый инструмент особенно при врезании дверных замков
Вот так оно выглядит после покраски
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 17.1.2015, 15:13
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
klementiu
сообщение 17.1.2015, 14:28
Сообщение #22786
Пользователь №: 20559
DANTIST а балеринкой не пробовали? Вставляешь её в патрон дрели.Вводишь направляющую в центр окружности, прижимаешь и сверлишь. Отверстие получается с ровными краями.
DANTIST
сообщение 17.1.2015, 15:34
Сообщение #22787
Т.е. ты так делаешь? Или это теоретически?
Я знал, что будет этот вопрос или предложение. Только херово представляю, как это выглядит на практике при диаметре отверстия 120 мм. Если бы на сверлильном станке, то, наверно, можно.
Так что лучше побольше отверстий и напильник. Да и работа эта время от времени.
Serega30
сообщение 17.1.2015, 15:39
Сообщение #22788
DANTIST, а что мешает сверлильный станочек сделать с Вашими знаниями и возможностями ? Там и сверление, и фрезерование...
Сообщение отредактировал Serega30 - 17.1.2015, 15:40
DANTIST
сообщение 17.1.2015, 15:46
Сообщение #22789
Цитата(OlegarX-RUS @ 17.1.2015, 11:07) *
Шарошка вообще незаменимый инструмент особенно при врезании дверных замков. Лучше шарошки только ЧПУ плазморез или лазерорез icon_smile.gif
А какой инструмент используешь для шарошки? Там ведь обороты нужны.
Дверь симпатичная. Вот только петли зря снаружи. Кроме шарошек есть еще болгарка. Или сосуд Дюара с жидким азотом, накрайнякicon_biggrin.gif
Serega, это же хобби у меня такое. Если бы кормился от сварочников, тогда можно было чё-то и придумать. Да и не очень благодарное это занятие по нонишним временам.
Wasiliy61
сообщение 17.1.2015, 15:51
Сообщение #22790
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
А я делаю так, рисую окружность 120мм, затем на болгарочным диском выпиливаю шести угольник, затем небольшим наждаком-что-бы вошёл за 5 минут довожу до черты круга.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.1.2015, 15:53
OlegarX-RUS
сообщение 17.1.2015, 15:53
Сообщение #22791
Обычная дрель DWT
А чё это зря что петли снаружи??? У тебя другое предложение??? сколько живу столько петли таким макаром ставлю и никогда никаких проблем!!! Болгаркой на этих дверях и так делается львиная доля!!! а вот под замки делается отверстие и далее шарожкой... Правда в домофонных дверях эта операция исключается потому что замки электромагнитные icon_smile.gif
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 17.1.2015, 16:10
klementiu
сообщение 17.1.2015, 16:30
Сообщение #22792
Да ,чисто на практике делаю так.Правду сказать балеринка опасная "весч" без сверлильного станка.Тем более у меня так называемая ещё дедовская ,то есть с дной резущей лапкой.Было б с двумя режущими ,наверное было б безопасней. Хорошо если пластину которую надо прорезать зажать в тиски.Под пластину при зажимании в тисках подложить фанерку.И использовать перфоратор.Потому ,что у простой дрели не хватает мощи. И почти самые низкие обороты. Как то так.
Pavel.I
сообщение 17.1.2015, 16:58
Сообщение #22793
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(DANTIST @ 17.1.2015, 16:59) *
Сейчас делаю старинным испытанным методом. Сверлю по окружности мелкие (3-4 мм) отверстия, удаляю сердцевину и обрабатываю потом края полукруглым напильником...
Большие отверстия прорезаю за один проход, без всяких сверлений. В хоз товарах продаётся кругорез или балеринка, как по ноучному забыл. Вот её встовляю в дрель с двумя скоростями и вперёд, бывает остаётся кромка не дорезона но это не проблема, просто отламываю зато какай внешний вид. Раньше точно так прорезал отверстия большого диаметра для динамиков, мм 250 из алюминия, правдо на сверлильном стонке с подачей.
Serega30
сообщение 17.1.2015, 17:12
Сообщение #22794
Pavel.I, Это кто-же динамики в алюминий пихает?icon_biggrin.gif Как-то не по научному это.
Pavel.I
сообщение 17.1.2015, 17:25
Сообщение #22795
Из: Россия
Не улыбайся. Делал акустику? если нет тогда не поймёш. Объясняю, динамик 25ГД... ставится с наружи а вот что бы его закрыть нужно такое обрамление и сетка, декоративная. Вся эта рамка полируется а вот чтобы это всё блистело, делать надо из дюрали. Саббуфера сейчас тоже в моде, приходилось и туда внедрять.
Serega30
сообщение 17.1.2015, 17:41
Сообщение #22796
Pavel.I, Больше не буду. Делал, теперь понял о чем речь.
TSL2
сообщение 17.1.2015, 18:37
Сообщение #22797
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Насчёт дырок в корпусах.
А что, электролобзик уже вышел из моды?
Pavel.I
сообщение 17.1.2015, 19:15
Сообщение #22798
Из: Россия
Да не забыли, пилим и лобзиком бывает иногда, для блинов дырки нужны. А так в основном дрова для растопки.
cot
сообщение 17.1.2015, 19:22
Сообщение #22799
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
У кого есть- режут плазматроном, 5 секунд и отверстие готово, практически без зачистки и идеально ровное. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
KSV
сообщение 18.1.2015, 0:30
Сообщение #22800
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Плазмотрон есть (ручной) , но на счёт идеально ровного ошибаетесь, это не лазер. Да и не режут консервные банки плазмой icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 0:35
