18.1.2015, 1:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
не не не!!! В цеху, где я гну наличники на мои двери, стоит сие чуду за несколько килотон и я лично видел, что может вытворять ЧПУ плазморез!!! скажу, что от лазера не сильно то и отличается!!! могу через несколько дней фото изделий скинуть А как буду в ихнем цеху и заснять его работу в действии
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 18.1.2015, 1:11 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
18.1.2015, 7:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
Плазмотрон есть (ручной) , но на счёт идеально ровного ошибаетесь, это не лазер. Да и не режут консервные банки плазмой Я не ошибаюсь, я их режу, ест такая прилада- называется циркуль для плазмареза, попробуйте и удивитесь. Я не делаю корпуса из консервных банок, делаю из 0,8- 1 мм , а это не консервная банка. |
18.1.2015, 10:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Я не ошибаюсь, я их режу, ест такая прилада- называется циркуль для плазмареза, попробуйте и удивитесь. Я не делаю корпуса из консервных банок, делаю из 0,8- 1 мм , а это не консервная банка. Спорить с Вами не буду, у наших сварных есть ручной плазмотрон, далеко не из последних марок, лет 10 назад приобрели (что то они его не очень любят), как то резали шайбы из нержавейки (измерительная диафрагма) на токарном потом обрабатывали. Я на заводе (давно) занимался ремонтом установки для плазменной резки металла с серийным номером №00003, для резки по проге больших листов металла толщиной может до 150-200мм, там рез шириной 5-7 мм до идеала был далёк. Наверное технологии у буржуев шагнули. А консервные банки -это образно, для плазмы которая режет 100мм 0.8-1 банка Сообщение отредактировал KSV - 18.1.2015, 10:57 -------------------- С уважением Сергей
18.1.2015, 13:11
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 |
примерно так корпуса делают
https://www.youtube.com/watch?v=ewjIVIUri1s Сообщение отредактировал Putnik - 18.1.2015, 13:14 |
18.1.2015, 13:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 |
Очпуительно!
18.1.2015, 23:08
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.12.2012 Пользователь №: 29605 |
Wasiliy61, как у Вас получается так мотать дроссель шинкой на ребро?
18.1.2015, 23:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Wasiliy61, как у Вас получается так мотать дроссель шинкой на ребро? Да я где-то показывал, ну ладно выложу ещё раз. При помощи вот такой приспособы. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
19.1.2015, 2:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
подскажите неучу как пересчитать витки для трех фаз. имеется транс намотанный для однофазной силы сердечник 2 комплекта Е80 витки 18/18 . нужно перемотать для трех фаз первичка будет 31 виток как посчитать вторичку чтобы на выходе у обоих трансов было одинаковое напряжение на выходе?
19.1.2015, 18:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
eger, так нихрена ж не ясно,
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
19.1.2015, 18:59
чтобы на выходе у обоих трансов было одинаковое напряжение на выходе? если память не изменяет, то для 31 витка первички у Электровоза получалось вторичка 7. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
19.1.2015, 19:37
если память не изменяет, то для 31 витка первички у Электровоза получалось вторичка 7. совершенно верно. но мне нужно для плазмореза а там транс ктр один т.е. как писал выше первичка 18 вторичка 18. я хочу источник трехфазный сделать данные первички от Электровоза а вторичку 7 витков мало вот и спрашиваю как посчитать вторичку? чтобы на выходе трехфазного транса было напряжение такое же как и на выходе однофазного с ктр 1 .но пишу не понятно что мне нужно думаю витков 19 примерно |
19.1.2015, 19:59
Да я где-то показывал, ну ладно выложу ещё раз. При помощи вот такой приспособы. Да, Василий, буржуям такая технология и не снилась! С их ЧПУ да такого стана, как до Пекина рачки! В скрутные времена его можно будет на металл сдать. совершенно верно. но мне нужно для плазмореза а там транс ктр один т.е. как писал выше первичка 18 вторичка 18. я хочу источник трехфазный сделать данные первички от Электровоза а вторичку 7 витков мало вот и спрашиваю как посчитать вторичку? чтобы на выходе трехфазного транса было напряжение такое же как и на выходе однофазного с ктр 1 .но пишу не понятно что мне нужно думаю витков 19 примерно Если я правильно тебя понял, то нужно 17 витков. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
19.1.2015, 20:10
совершенно верно. но мне нужно для плазмореза а там транс ктр один т.е. как писал выше первичка 18 вторичка 18. я хочу источник трехфазный сделать данные первички от Электровоза а вторичку 7 витков мало вот и спрашиваю как посчитать вторичку? чтобы на выходе трехфазного транса было напряжение такое же как и на выходе однофазного с ктр 1 .но пишу не понятно что мне нужно думаю витков 19 примерно А разве при питании инвертора от трех фаз трансформатор тоже трехфазный? То что пишите не понятно -так это да. Нужно правильно ставить вопрос Сколько нужно вольт для питания вашего плазмотрона? Сколько вольт будет на первичке? Какой Кзап? Вот и считайте подскажите неучу как пересчитать витки для трех фаз. имеется транс намотанный для однофазной силы сердечник 2 комплекта Е80 витки 18/18 . нужно перемотать для трех фаз первичка будет 31 виток как посчитать вторичку чтобы на выходе у обоих трансов было одинаковое напряжение на выходе? Так у вас что-будет два трансформатора? Спарка, что ли? ПыСы. А вообще то все можно просчитать простым соотношением. Для однофазной сети напряжение на конденсаторах 310в 310=310 напряжения на первичке-вторичке 18=18 витки первички-вторички Для 3-фаз напряжение на конденсаторах 535в 535=310 напряжения первички-вторички 31=Х витки первички-вторички Х=310*31/535=17,9 витков вторичка Сообщение отредактировал KT117 - 19.1.2015, 20:28 |
19.1.2015, 20:21
Синхроплазмотрон
19.1.2015, 20:22
19.1.2015, 20:31
А разве при питании инвертора от трех фаз трансформатор тоже трехфазный? То что пишите не понятно -так это да. Нужно правильно ставить вопрос Сколько нужно вольт для питания вашего плазмотрона? Сколько вольт будет на первичке? Какой Кзап? Вот и считайте Так у вас что-будет два трансформатора? Спарка, что ли? нет один будет транс .чтобы было понятней я собрал плазморез с соседней ветки он на 45А однофазный значит первичка 300 вольт. сила Бармалея. все работает но возникла необходимость резать металл потолще и для этого одной фазы маловато планируетса на вых 75 ампер а в трехфазном на первичку идет 540 вольт если не ошибаюсь вот и вопрос по виткам возник на который Дантист мне уже ответил . спасибо за помощь Мотай так. Олег у меня в наличии есть только Е80 2комплекта и 2кольца 63+38+25 а Е70 нет к сожалению но ктр получается 2. если два кольца вместе сложить .то можно с вашими данными намотать единственное сечение достаточное впихнуть Сообщение отредактировал eger - 19.1.2015, 20:35 |
19.1.2015, 20:41
...а в трехфазном на первичку идет 540 вольт если не ошибаюсь вот и вопрос по виткам возник 535-540 В в 3-х фазном выпрямителе - это маловато будет. У меня было 590. Поэтому для расчета взял 560 В. И 310 В в однофазном. Правда, и 3-х фазная сеть может быть просажена. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
19.1.2015, 22:35
Олег у меня в наличии есть только Е80 2комплекта и 2кольца 63+38+25 а Е70 нет к сожалению но ктр получается 2. если два кольца вместе сложить .то можно с вашими данными намотать единственное сечение достаточное впихнуть Ну так и мотай на 2х Е80, виточки так-же и от частоты зависят, какая у вас?И про какое сечение вы говорите, ток 75ампер, 8-10мм2 на вторичку за глаза хватит.Коэфф тр-ции нужно принять 1:2 . |
20.1.2015, 17:43
Ну так и мотай на 2х Е80, виточки так-же и от частоты зависят, какая у вас?И про какое сечение вы говорите, ток 75ампер, 8-10мм2 на вторичку за глаза хватит.Коэфф тр-ции нужно принять 1:2 . частота 40кГц я просто делал полуавтомат трехфазный Электровоз так там первичка 31 виток правда частота 36 кГц кажется отсюда и плясал так как 3 года уже работает и не слабо. ну значит остановлюсь на золотой середине намотаю 24/ 12 спасибо за помощь |
20.1.2015, 21:34
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.12.2014 Из: с.Каменское, Запорожская область Пользователь №: 43156 |
Приветствую форумчан!
Подскажите кто в курсе сердечник P4-EE70/33/32 http://voron.ua/catalog/016266 подойдет для силового трансформатора под"стандартный" бармалейник. Имею ввиду 30кГц ну и 18/6 витков для него. Есть у меня N87 ЕЕ65, но на нем как не пытался "красиво" намотать обмотки ну не влазят они у меня и все. Сообщение отредактировал Алекcандр Карнаух - 20.1.2015, 21:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 22:17 |
