22.1.2015, 0:10
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 |
22.1.2015, 0:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
не видно габаритов радиатора диодов - хватит ли ему обдува ? ведь обдуваться он будет после радиатора транзюков, а у них ребра вплотняк;
какова длина проводов к выводам транзисторов ? -------------------- I' LL BE BACK
22.1.2015, 0:38
кстати вот практически доделаЛ свой апарат осталось самое главное - НАСТРОЙКА критикуйте Зачем столько фоток налепил? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.1.2015, 0:43
не видно габаритов радиатора диодов - хватит ли ему обдува ? ведь обдуваться он будет после радиатора транзюков, а у них ребра вплотняк; какова длина проводов к выводам транзисторов ? вентилятор 120мм, 220вольт - включал дует прилично, если надо будет доставлю еще один места хватает. длина проводов к выводам транзисторов - 4см Зачем столько фоток налепил? незнаю, как то тат получилось |
22.1.2015, 8:58
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
кстати вот практически доделаЛ свой апарат критикуйте 1/ провода от электролитов к силовой части надо бы расположить ближе друг к другу (в идеале свить в пару) - лишняя индуктивность тут не нужна. Полезно также одеть на них любые ферритовые колечки (оба провода в одно кольцо) 2/ EBU впаяны в плату только тоненькими выступами анодов? Для сварочного тока не есть гуд...лучше бы впаять всю пластину Сообщение отредактировал ingener99 - 22.1.2015, 9:04 |
22.1.2015, 11:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.2.2011 Из: Харьков Пользователь №: 21600 |
Всех, С Днем рождения Ампера!
22.1.2015, 11:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
Повод
22.1.2015, 11:22
22.1.2015, 16:45
22.1.2015, 17:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
wasiliy61 а можете выложыть прогу которой ета считали? Держи.
Freq3842.zip ( 159.78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 270-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
22.1.2015, 20:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
кстати вот практически доделаЛ свой апарат осталось самое главное - НАСТРОЙКА критикуйте Поздравляю с окончанием, и немного о грустном. Компановка не самая удачная, радиатор диодов закрыт от вентилятора с обоих сторон, а это самое горячее место в сварочнике. Вы не продуете радиоторы транзисторов или транс, даже вентилятором на 280, рёбра плотные. Такие радиаторы хороши в штатном режиме, с вентилятором сверху, испытывалось не раз. Вам можно попробовать приладить на диоды тонкий вентилятор на 60-80, а то будет обидно, корпус не малыш, а ПВ будет не ахти. И второе, отверстия в корпусе можно было сделать побольше диаметром, 5-6мм, для продува это важно, а то вентилятору не куда будет выдувать или наоборот. Не подумайте, что я хаю Вашу поделку, это на будущее, бывает, вроди и стараешся а результат не тот. Удачных испытаний, и главное без спешки. -------------------- С уважением Сергей
22.1.2015, 21:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 |
Velgosh.Где-то перед Новым годом я сделал аппарат по такой-же топологии.По-поводу критики,так как было замечено-ребра плотные в радиаторах.Даже при хорошем карлсоне воздух небудет проходить через ребра.Японачалу тоже влепил такие,но со временем пришлось поменять(грелись выходные диоды).Да и провода питания желательно скрутить-2-3 витка.Такое мое мнение
22.1.2015, 22:48
Поздравляю с окончанием, и немного о грустном. Компановка не самая удачная, радиатор диодов закрыт от вентилятора с обоих сторон, а это самое горячее место в сварочнике. Вы не продуете радиоторы транзисторов или транс, даже вентилятором на 280, рёбра плотные. Такие радиаторы хороши в штатном режиме, с вентилятором сверху, испытывалось не раз. Вам можно попробовать приладить на диоды тонкий вентилятор на 60-80, а то будет обидно, корпус не малыш, а ПВ будет не ахти. И второе, отверстия в корпусе можно было сделать побольше диаметром, 5-6мм, для продува это важно, а то вентилятору не куда будет выдувать или наоборот. Не подумайте, что я хаю Вашу поделку, это на будущее, бывает, вроди и стараешся а результат не тот. Удачных испытаний, и главное без спешки. спасибо за ценные советы , буду иметь введу на будущее |
23.1.2015, 9:10
.Даже при хорошем карлсоне воздух небудет проходить через ребра. Будет, просто нужно использовать вентилятор такого же размера, как и радиаторы, плотно прижатый к ним, или, если позволяет место, при большом карлсоне сделать напрявляющие для концентрированного продува. |
23.1.2015, 11:44
Я делаю так,[attachment=37054:IMG_4172.JPG] из малышей , именно этот под номером 13 рекордсмен по ПВ, 12.5 троек на токе 100а.
23.1.2015, 13:50
...12.5 троек на токе 100а.... ...не снимая кителя!
Сообщение отредактировал DANTIST - 23.1.2015, 13:50 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
23.1.2015, 14:34
23.1.2015, 15:12
А что рассмешило?Я малыша в комповском тоже тестил своего, но после 7тройки ток 110ампер, стало жалко лектродов. Понял для себя, что и даже такой пиндюрки, для дома ПВ выше крыши хватит. У сварного от карт(игральных) и от нард уже мозоли на руках, периодически радую его любимым делом, да и электроды заодно спишет, а то с работы выгонят за безделье А цифры такие клиентов очень радуют, как то после седьмой тройки, даже раздумывать перестал, сварку под мышку и дёру. А в общем всё это для проверки по теплу в комплексе, греть балласт в кабинете не решаюсь (начальник косо смотрит на такой безпредел).. -------------------- С уважением Сергей
23.1.2015, 18:53
Парни, кто пробовал собирать автопусковое по данной схеме? (позже удалю)
Прикрепленные файлы
23.1.2015, 21:37
Парни, кто пробовал собирать автопусковое по данной схеме? (позже удалю) Не. Не собирал. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2024, 23:46 |
