1149 страниц V  « < 1142 1143 1144 1145 1146 > »
KSV
сообщение 22.1.2015, 20:11
Сообщение #22851
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(Velgosh @ 21.1.2015, 22:10) *
кстати вот практически доделаЛ свой апарат осталось самое главное - НАСТРОЙКА icon_rolleyes.gif
Поздравляю с окончанием, и немного о грустном. Компановка не самая удачная, радиатор диодов закрыт от вентилятора с обоих сторон, а это самое горячее место в сварочнике. Вы не продуете радиоторы транзисторов или транс, даже вентилятором на 280, рёбра плотные. Такие радиаторы хороши в штатном режиме, с вентилятором сверху, испытывалось не раз. Вам можно попробовать приладить на диоды тонкий вентилятор на 60-80, а то будет обидно, корпус не малыш, а ПВ будет не ахти. И второе, отверстия в корпусе можно было сделать побольше диаметром, 5-6мм, для продува это важно, а то вентилятору не куда будет выдувать или наоборот. Не подумайте, что я хаю Вашу поделку, это на будущее, бывает, вроди и стараешся а результат не тот. Удачных испытаний, и главное без спешки.
С уважением Сергей
серий1970
сообщение 22.1.2015, 21:07
Сообщение #22852
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Velgosh.Где-то перед Новым годом я сделал аппарат по такой-же топологии.По-поводу критики,так как было замечено-ребра плотные в радиаторах.Даже при хорошем карлсоне воздух небудет проходить через ребра.Японачалу тоже влепил такие,но со временем пришлось поменять(грелись выходные диоды).Да и провода питания желательно скрутить-2-3 витка.Такое мое мнение icon_lol.gif
Velgosh
сообщение 22.1.2015, 22:48
Сообщение #22853
Пользователь №: 37579
спасибо за ценные советы icon_smile.gif , буду иметь введу на будущее
ingener99
сообщение 23.1.2015, 9:10
Сообщение #22854
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Будет, просто нужно использовать вентилятор такого же размера, как и радиаторы, плотно прижатый к ним, или, если позволяет место, при большом карлсоне сделать напрявляющие для концентрированного продува.
KSV
сообщение 23.1.2015, 11:44
Сообщение #22855
Из: г.Иваново
Я делаю так,[attachment=37054:IMG_4172.JPG] из малышей , именно этот под номером 13 рекордсмен по ПВ, 12.5 троек на токе 100а.
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 23.1.2015, 13:50
Сообщение #22856
Пользователь №: 8733
Цитата(KSV @ 23.1.2015, 9:44) *
...12.5 троек на токе 100а....
Сообщение отредактировал DANTIST - 23.1.2015, 13:50
oleg1ma
сообщение 23.1.2015, 14:34
Сообщение #22857
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(DANTIST @ 23.1.2015, 14:50) *
А что рассмешило?Я малыша в комповском тоже тестил своего, но после 7тройки ток 110ампер, стало жалко лектродов. icon_biggrin.gif Понял для себя, что и даже такой пиндюрки, для дома ПВ выше крыши хватит.
KSV
сообщение 23.1.2015, 15:12
Сообщение #22858
Из: г.Иваново
У сварного от карт(игральных) и от нард уже мозоли на руках, периодически радую его любимым делом, да и электроды заодно спишет, а то с работы выгонят за безделье icon_biggrin.gif А цифры такие клиентов очень радуют, как то после седьмой тройки, даже раздумывать перестал, сварку под мышку и дёру. А в общем всё это для проверки по теплу в комплексе, греть балласт в кабинете не решаюсь (начальник косо смотрит на такой безпредел)..
С уважением Сергей
kleverbig
сообщение 23.1.2015, 18:53
Сообщение #22859
Из: UA
Пользователь №: 25809
Парни, кто пробовал собирать автопусковое по данной схеме? (позже удалю)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.zip ( 23.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 374
DANTIST
сообщение 23.1.2015, 21:37
Сообщение #22860
Не. Не собирал.
Velgosh
сообщение 24.1.2015, 12:03
Сообщение #22861
а подскажите пожалуста - мне не совсем понятно выставление тока по ограничению,
в инструкции написано:
Посчитаем маленький Бармалея: (который до100 А)
N=50, Rs = 1,5ом
I (max) = 50/1,5=33A
I (max) по формуле 33А а на виходе будет до 100А (который до100 А), или как?
Velgosh
сообщение 24.1.2015, 12:31
Сообщение #22862
Цитата(Serega30 @ 24.1.2015, 11:16) *
Velgosh, 33А * Ктр
а если намотать 100витков, резистор 1 Ом, получаем 100А тогда кырдык сыловым ключам
Velgosh
сообщение 24.1.2015, 14:14
Сообщение #22863
Цитата(Serega30 @ 24.1.2015, 12:47) *
ну вот сечас я понял почему мой первый апарат БАХНУЛ после пол пачки електродов icon_cry.gif
oleg1ma
сообщение 24.1.2015, 14:19
Сообщение #22864
Из: Глобино UA
Лучше поздно, чем никогда.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.1.2015, 14:20
Velgosh
сообщение 24.1.2015, 15:33
Сообщение #22865
Цитата(Serega30 @ 24.1.2015, 14:28) *
Velgosh, так поделитесь соображениями.
на счет чево?
Velgosh
сообщение 24.1.2015, 15:44
Сообщение #22866
Цитата(Serega30 @ 24.1.2015, 14:38) *
"...ну вот сечас я понял почему мой
первый апарат БАХНУЛ..."
100витков и резистор 1 Ом *3
Velgosh
сообщение 24.1.2015, 22:26
Сообщение #22867
Цитата(Serega30 @ 24.1.2015, 16:40) *
Velgosh, да все верно. Жаль, что ток на выходе не меряли при таких издевательствах над ключами, они у Вас и так долго прожили при таких условиях icon_biggrin.gif
дааа, сам удивляюсь, и то притом что сварочник был запущен без баласта.....
Alexzav
сообщение 25.1.2015, 11:34
Сообщение #22868
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Привет!, хочу собрать такое - заказ на 4_е шт., но только после нек. времени - сейчас другие дела отнимают время...
Сообщение отредактировал Alexzav - 25.1.2015, 11:36
VOVA 555
сообщение 25.1.2015, 17:04
Сообщение #22869
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Подборка фото по намотке силовых трансов . https://yadi.sk/d/3KdYwNRdeDxSn
Черная полоса бывает взлетной.
Wasiliy61
сообщение 25.1.2015, 19:58
Сообщение #22870
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Можно и так. Крайний мотал без каркаса, при помощи брусочка, и гвоздей.
Потом удалю, а то картинки не на своей ветке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2025, 18:06
