1149 страниц V  « < 1143 1144 1145 1146 1147 > »
Wasiliy61
сообщение 26.1.2015, 9:47
Сообщение #22881
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(kotofei @ 26.1.2015, 12:56) *
А на дроссель скин-эффект уже не действует ? Для 35 кГц поле вглубь проводника углубляется на 0,6-0,7 мм. Т.е. 2/3 вашего сечения тупо не используются.
PS мягенький щеточный провод провареный в лаке или парафине - самое то. Или парочка оплеток от РК кабеля...
Да многие давно уже не обращают внимания на этот скин- эффект, по крайней мере я всегда беру ток, что запланировал.
avlozitski
Сообщение #22882
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(aog1996 @ 26.1.2015, 7:13) *
зачем предпочитают смолу силикону.
Пачкаются одинаково, ток не проводят, с теплом последняя дружит лучше.
Ну не все, я использую силикон везде и очень давно, когда на гражданке про него даже не слышали, Советский мне нравился больше.
P.S. как то попалась термопаста, на которой перегревался процессор, посадил на сликон, с тех пор термопастой не пользуюсь.
Сообщение отредактировал avlozitski - 26.1.2015, 10:16
ERika
сообщение 26.1.2015, 15:50
Сообщение #22883
Пользователь №: 24851
На дроссель в косом скин-эффект действительно почти не действует. Дроссель работает с током, в котором очень велика постоянная составляющая, на которую скин не действует. В СТ однотактов, кстати, её тоже хватает.
Сообщение отредактировал ERika - 26.1.2015, 15:50
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
rcmk
сообщение 26.1.2015, 16:27
Сообщение #22884
Пользователь №: 36892
какой то специфичный или обычный с рынка?
Нейтральный?
kotofei
сообщение 26.1.2015, 20:02
Сообщение #22885
Пользователь №: 42085
Каким бы го8ном вы бы не намазали, оно вытеснит воздух из зоны контакта, тем самым увеличив теплопроводность раздела сред (бывшей воздушной прослойки). Если бы ОБЕ поверхности были бы идеально повторяющие друг друга (не обязательно идиально плоские!) - то и мазать бы ничем не пришлось.
Если интересно - намажьте транзистор пастой, притрите его к радиатору, затем оторвите и изучите отпечаток - где больше пасты налипло и т.д.
avlozitski
сообщение 26.1.2015, 20:47
Сообщение #22886
Из: гМинск
Цитата(ERika @ 26.1.2015, 16:39) *
Транзюки и вых. диоды сварочников тоже на силикон прикручиваете? У меня как-то возникала такая идея, но тогда попробовать не рискнула.
Да, только сначало притираю. Теплопроводность термопасты конечно лучше, чем у сликона, но здесь больше влияет способность выдавливаться.
Левая паста у меня после снятия проца в компе лежала сплошным слоем, а силикон практически был весь выдавлен.
Силикон прменяю MAKROFLEX, нейтральный.
Полностью согласен
ERika
сообщение 26.1.2015, 20:53
Сообщение #22887
Благодарю! Паста в принципе устраивает, тоже притираю всегда поверхности.
VOVA 555
сообщение 27.1.2015, 0:01
Сообщение #22888
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
А каким способом притираете ? Если можна в фотках ?
Черная полоса бывает взлетной.
avlozitski
сообщение 27.1.2015, 9:31
Сообщение #22889
Из: гМинск
Вопрос к ERika, но я тоже отвечу про свой способ. Грубо подготавливаю поверхность радиатора наждачкой на бруске, а если позволяет, то шлифмашинкой, потом намазываю транзистор пастой для притирки клапанов(автомобильных) и двигая транзистором по радиатору добиваюсь ровного пятна. Фоток нет, т.к. не предпологал, что буду ощаться на форумах.
Ykato
сообщение 27.1.2015, 10:11
Сообщение #22890
Пользователь №: 32251
Прокладки из оксида алюминия мазать пастой с двух сторон ? Рассматривал Юрины фото его полумоста, что то не заметно там следов пасты.
DANTIST
сообщение 27.1.2015, 13:57
Сообщение #22891
Пользователь №: 8733
Цитата(avlozitski @ 27.1.2015, 6:31) *
...намазываю транзистор пастой для притирки клапанов(автомобильных) и двигая транзистором по радиатору добиваюсь ровного пятна...
А нельзи ли поподробнее расписать процесс притирки? Движения круговые, вперед-назад или как? Что притираешь, ключ к радиатору или радиатор к ключу?
Может быть так и притирают клапана в гаражах. Точнее, так притирают (или притирали) клапана. А вообще, по науке, есть притирочные столы. И на них трут деталюхи. А не друг об друга. Дикость какая-то! Два разных металла.
Впрочем - дело хозяйское.
avlozitski
сообщение 27.1.2015, 15:35
Сообщение #22892
Из: гМинск
Это точно, давай на этом и остановимся.
oleg1ma
сообщение 27.1.2015, 16:30
Сообщение #22893
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Да но не у каждого дома есть притирочная плита.А деталюхи, я к примеру не тру, и невидел ни одного заводского сварочника, где притерты тр-торы или диоды. icon_biggrin.gif
DANTIST
сообщение 27.1.2015, 16:44
Сообщение #22894
Цитата(oleg1ma @ 27.1.2015, 13:30) *
... и невидел ни одного заводского сварочника, где притерты тр-торы или диоды. icon_biggrin.gif
Потому, что они ставят ключи и диоды через намакон. А там не нужно ничего тереть.
KSV
сообщение 27.1.2015, 18:55
Сообщение #22895
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Я как то ставил на этот намокан (лень было радиатор пилить) и на один сварочник ушёл весь запас транзисторов. Не мог понять , почему стреляют, то после третьей тройки, то после пятой. Спасибо Олегу, на путь истинный направил. Притирать, это наверное перебор, если только с одной пары 250а icon_biggrin.gif выжать, и то вряд ли спасётесь. Плюс минус 5 градусов погоды не сделают. Есть конечно ещё варианты, может рано или поздно выйти боком или бережёного бог бережёт, тогда нужно тереть и как можно дольше icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 27.1.2015, 20:20
Сообщение #22896
Из: Глобино UA
Маловато сварочников ремонтировал, раз только с резинками попадались. icon_biggrin.gif
ERika
сообщение 27.1.2015, 20:57
Сообщение #22897
Да, никаких нанотехнологий icon_biggrin.gif. Кстати, как-то давно видела док.фильм, как японцы точат инструмент, на специальных каких-то брусках, которые как-то хитро там добывают и стоят они очень дорого. Точат вручную, показывали на примере ножа от рубанка. Притирка настолько точная, что в определённый момент нож рубанка приклеивается к бруску. Тогда его смачивают водой и аккуратно отрывают. При этом даже звук такой, как будто цельное что-то отламывают. Потом в финале показали, как рубанком с этим ножом японец снимает стружку толщиной 15 микрон. Вот это притирка, я понимаю icon_smile.gif
Сообщение отредактировал ERika - 27.1.2015, 21:42
oleg1ma
сообщение 27.1.2015, 22:13
Сообщение #22898
Из: Глобино UA
Долой винтики крепежа, притираем, как на фото. icon_biggrin.gifБросаем все, едем добывать хитрые бруски.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.1.2015, 22:15
ingener99
сообщение 27.1.2015, 22:33
Сообщение #22899
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Берем мелкий напильник, точим медь, тщательно собираем пыльцу, замешиваем с термопастой, лепим icon_biggrin.gif
kleverbig
сообщение 27.1.2015, 22:36
Сообщение #22900
Из: UA
Пользователь №: 25809
Если уж притирать, то за основу брать стекло (ровнее не найдете) и на него лист нулевки на бумажной основе, дешево и сердито. А в качестве изолятора один мой знакомый использовал пленку ....... - рукав для запекания, с пастой соотв-но и ничего, лет пять после ремонта аппарат трудится, вот Вам и технологии.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 21:34
