28.1.2015, 6:43
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
У меня одна витая пара на затворы - 180мм, другая чуть короче.
Не скажу, что это хорошо, но работает. |
28.1.2015, 7:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
DANTIST, шутник Чё Серёга, не понравился проект- согласен, у каждого свой вкус. Я и выставил для замечаний и критики, а мож кому сгодится- значит не зря тогда рисавал два дня с перекурами. Просто у меня что-то часто он всплывает в голове -сбивает мысли, я буду делать. По поводу притирки, 2года тому, пришлось пилить радиаторы- и делать заново рабочее место. Распилил болгарочным диском, на боковой щёчке диска сделал черновую обработку, потом довёл на стекле- положив наждачку 600, на бумажной основе. Получилось нормально, да в конце концов не такая уж большая площадь прилегания у транзюков и диодов- чтоб чувствовать не значитальные неровности. Вот пример. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.1.2015, 7:45 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.1.2015, 9:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
Плюс минус 5 градусов погоды не сделают. KSV, 5 градусов на чем? Может Вам удалось померить температуру кристалла транзистора? Чтобы изменить свое отношение к теплопередачи, проведите лабу с процессором компа или видеокарты, там видна температура кристалла, измерьте температуру радиатора, причем на разных мощностях. У меня получалось далеко не 5 градусов. |
28.1.2015, 9:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Wasiliy61, да нет, это больше DANTISTу было. Против Вашего конструктива ничего против не имею, ведь каждый ''притирает'' как хочет и как получается. Я тоже кое-что свое собираю, но выкладывать фотки пока не буду.
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
28.1.2015, 9:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Только он забыл тебе сказать, что нужно было делать баян. Тогда бы может меньше попалил. Олег, так ты уже как пастырь, заблудших на путь истинный направляешь! Смотри, ключи имеют конечную толщину! Про баяны я в курсе, баянил 740-е в сварочнике Годыгина, транс намотанный в командировке за рюмкой чая, и отсутствие данного форума, сделали чёрное дело по полной программе. В последнем случае баянить , транзюков было жалко, на 130а по два (4) 50b60pd1 многовато. Что касается последнего пункта, ключи не точу, хотя чем тоньше подложка, тем меньше сопротивление кристалл-радиатор -------------------- С уважением Сергей
28.1.2015, 10:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Мужики.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 28.1.2015, 12:52 |
28.1.2015, 11:19
KSV, 5 градусов на чем? Может Вам удалось померить температуру кристалла транзистора? Чтобы изменить свое отношение к теплопередачи, проведите лабу с процессором компа или видеокарты, там видна температура кристалла, измерьте температуру радиатора, причем на разных мощностях. У меня получалось далеко не 5 градусов. Я года три работал в компьютерной фирме (по продаже и обслуживанию) и с проблемой перегрева не сталкивался ни разу, если проц не разогнан(методом повышения напряжения) и стоит нормальный вентилятор и радиатор штатный, посаженный на нормальную (не замазку с окна или подсолнечное масло, как иногда встречал у "продвинутых" ПАЦАНОВ) термопасту . Но вопросов: "А почему у моего друга Васи температура проца 64 а у меня 71 градус, что мне делать и как с этим жить", была масса, но притирать проц к радиатору мыслей не было, и сейчас компов не мало, и если засбоил , то 100% сдох вентилятор. А лаб я провёл тогда массу разный и по тестированию разных вентиляторов и радиаторов и на температуру проца или видеокарты в зависимости от вида загрузки и процы разгонял. Разница в температуре заметна, я с Вами согласен. В нормальном режиме (стандартном без извратов) сбоев не замечал. Одно время транзисторы паяли на медные пластины, это я так понимаю ещё лучше, но что то мода прошла, видать нет особого смысла в этом. -------------------- С уважением Сергей
28.1.2015, 12:12
KSV, не сомневаюсь, что Вы хороший специалист и знаете, о чем говорите, но соглашусь с Вами частично. Что касается качественных радиаторов и деталей, согласен с Вами подностью, но ведь часто применяются что попадется и вот в этом случае считаю подгонка необходима.
28.1.2015, 12:59
Я тоже кое-что свое собираю, но выкладывать фотки пока не буду. Покажи, покажи! -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.1.2015, 13:18
28.1.2015, 13:33
Прошу ткнуть носом,или дать совет добры люди,изготовления трансформатора для бармалея на 120а.Как удобнее его изготовить О или Ш-образно и количество витков,что можете сказать. В архиве есть файл calc.trans в нём есть и на ПК.[attachment=37166:kalk.zip] и вот[attachment=37167:_____3__..._240__1_.GIF] , всё, что нашол что попадется и вот в этом случае считаю подгонка необходима. В этом случае как в песне, я его слепила из того, что было -------------------- С уважением Сергей
28.1.2015, 17:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
... всё, что нашол Ты бы ему еще 3-х фазник показал. Человек же просил на 120 А. Есть дома описание по сборке и настройке на Бармалея малого. Вечером покажу. Хотя, показывал уже милион раз. Похоже, модераторы нас покинули. Уже больше 1100 стриниц и никто не хочет начать новую часть. Разве ж тут можно что-то найти начинающему аматору? Кто рискнет на себя смелость открыть 9-ю часть? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
28.1.2015, 17:22
28.1.2015, 17:26
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
Давайте с первого Февраля!
28.1.2015, 18:50
Человек же просил на 120 А. Чем богаты, расчёты есть в архиве , а это как образец. Есть целая папка, всё по бармалею https://yadi.sk/d/9akxWHQzczskn, мне не жалко, но там на ПК не помню, чтоб было. -------------------- С уважением Сергей
28.1.2015, 19:06
Давайте с первого Февраля! Ну давайте с 1-го февраля. Будет символично! Да, тут еще немного по Бармалею. А это, вроде, 3-й аппарат. Бармалей. На ТВС. Сообщение отредактировал DANTIST - 28.1.2015, 19:18
Прикрепленные файлы
________________.pdf ( 1.26 мегабайт )
__________________.pdf ( 642.22 килобайт )
___________.zip ( 3.77 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 544-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
28.1.2015, 20:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 4.1.2015 Из: Волгоград Пользователь №: 43361 |
KSV.DANTIST.Мужики большое СПАСИБО,засыпали информацией,что-то уже встречал,что-то нашел нового буду теперь знакомиться. Сейчас можно купить инвертор,но руки вроде не под х.. заточены,решил сделать своими руками,в хозяйстве нужен. Я за доброе начало открытия девятой части,и я думаю кто-то еще внесет свои пожелания,советы.И это дело надо промочить. С ув.Сергей .
28.1.2015, 23:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 21962 |
Здравствуйте , коллеги !
Просветите , кто знает по ферритовым кольцам . На днях сказали на работе - разобрать и выкинуть 18 кВт бесперебойник Galaxy 3000 , хранцузской сборки . В числе прочего , внутри на пуках информационных шлейфов , одеты синие кольца R63 ( наверное Epcos , так как сборка вроде европейская , да и кондёры все Эпкосы ) . Определял проницаемость этих колец ( пробная обмотка , прога ... ) , получилось около 5000 . Точно такие же кольца , но заведомо известные что №87 показали проницаемость 1800 . Я так понял , что Эпкос все ферритовые кольца красит в синий цвет , вне зависимости от магнитной проницаемости ? Использовал ли кто сердечники с такой высокой проницаемостью ( 5000 ) для силового транса в инверторе ? |
28.1.2015, 23:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Пожалуйста, мне гугл помог , там есть и ваш феррит с проницаемостью 5000 http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/epc...0x38.0x25.0.pdf
Ну и инфа по применению различных материалов http://ferrite.ru/products/epcos/fer_mat/ Сообщение отредактировал KT117 - 28.1.2015, 23:40 |
29.1.2015, 13:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.1.2026, 3:29 |
