30.1.2015, 17:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 |
Такое ощущение, что проблема с БП. Попробуй его погонять отдельно от управы и силы. Желательно запитать от ЛАТРа и посмотреть, как он стартует на пониженном входном. Под нагрузкой посмотри. Хотя бы 1 А. А что у тебя за вентилятор? Если могучий, попробуй его отключить и посмотреть, как стартует аппарат. Даже с лампой. Хотя, зачем она тебе теперь, если ты уже без неё включал. Но БП на пониженном проверить все же не помешает. Чтобы он не вырубился на хреновой сети под нагрузкой. спасиба, вечером после работы етим и займусь |
30.1.2015, 18:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
я в курсе, но я первый апарат так запускал и все работало В ИБП на ТОР важна индуктивность первички (в микрогенри а не чек из банкомата в неизвестный сердечник) я столкнулся давно, когда начинал делать зарядки для АКБ на ТОР, пока не сделал как по книжке, желаемых результатов не добился. Теперь всегда замеряю и подгоняю зазором, как то даже точил (с зазором сердечник был). для ТОР-224делал 1200-1300микрогенри, потом стал делать как в расчётах в PI 700-800. Теперь проблем нет запускаются с лампочкой (10вт, мыргнет пару, тройку раз)и вентилятором на выходе конечно. -------------------- С уважением Сергей
30.1.2015, 18:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
В ИБП на ТОР важна индуктивность первички (в микрогенри а не чек из банкомата в неизвестный сердечник) Подтверждаю, раньше не мерил индуктивность-было не чем, а последний, или крайний-высвавил индуктивность зазаром, так он запускается с лампочкой 21W. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.1.2015, 19:19 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
30.1.2015, 21:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
30.1.2015, 22:18
Такое ощущение, что проблема с БП. Попробуй его погонять отдельно от управы и силы. Желательно запитать от ЛАТРа и посмотреть, как он стартует на пониженном входном. Под нагрузкой посмотри. Хотя бы 1 А. А что у тебя за вентилятор? Если могучий, попробуй его отключить и посмотреть, как стартует аппарат. Даже с лампой. Хотя, зачем она тебе теперь, если ты уже без неё включал. Но БП на пониженном проверить все же не помешает. Чтобы он не вырубился на хреновой сети под нагрузкой. отключил вентилятор и все заработало, подумал что ето через нево. Запаял силовые ключи, подключил +/- 300в и снова через лампу в сеть и опять таже история - не запускаетса, щелкает реле, лампа мигает....посоветуйте что нибуть Сообщение отредактировал Velgosh - 30.1.2015, 22:18 |
30.1.2015, 22:30
отключил вентилятор и все заработало, подумал что ето через нево. Запаял силовые ключи, подключил +/- 300в и снова через лампу в сеть и опять таже история - не запускаетса, щелкает реле, лампа мигает....посоветуйте что нибуть Ничего не понимаю... Отключил вентилятори все заработало. Так что ж заработало? БП заработал? Если он не тянет вентилятор, так он не работает. И еще не понятно, куда ты включаешь лампу? В сетевой провод? Это в корне не правильно. Лампу включай в +300 В между кондерами и ключами. И опять же. Зачем она тебе, если без нее все работает? Только БП проверь под нагрузкой на пониженной сети. Вольт 150-160. Старт под нагрузкой хотя бы 1 А. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
30.1.2015, 22:37
А индуктивность не мерил, похоже надо зазорчик увеличить.
30.1.2015, 23:20
Ничего не понимаю... Отключил вентилятори все заработало. Так что ж заработало? БП заработал? Если он не тянет вентилятор, так он не работает. И еще не понятно, куда ты включаешь лампу? В сетевой провод? Это в корне не правильно. Лампу включай в +300 В между кондерами и ключами. И опять же. Зачем она тебе, если без нее все работает? Только БП проверь под нагрузкой на пониженной сети. Вольт 150-160. Старт под нагрузкой хотя бы 1 А. Да,БП заработал без вентылятора, и лампу в сетевой провод включаю. На пониженом немогу - нету ЛАТРА Ничего не понимаю... Отключил вентилятори все заработало. Так что ж заработало? БП заработал? Если он не тянет вентилятор, так он не работает. И еще не понятно, куда ты включаешь лампу? В сетевой провод? Это в корне не правильно. Лампу включай в +300 В между кондерами и ключами. И опять же. Зачем она тебе, если без нее все работает? Только БП проверь под нагрузкой на пониженной сети. Вольт 150-160. Старт под нагрузкой хотя бы 1 А. включил лампу между кондерами и ключами - светит в полный накал , сразу виключил............. Сообщение отредактировал Velgosh - 30.1.2015, 23:21 |
30.1.2015, 23:25
Да,БП заработал без вентылятора, и лампу в сетевой провод включаю. На пониженом немогу - нету ЛАТРА включил лампу между кондерами и ключами - светит в полный накал , сразу виключил............. Ищи ляпы, и косяки. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
30.1.2015, 23:29
30.1.2015, 23:56
да ето я понял, может подскажете где приблизительно искать: в БП или силовой части? Дык в силовой, тем более Б.П. не запускается, значит ШИМ молчит- ключи должны быть закрыты. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
31.1.2015, 0:31
да ето я понял, может подскажете где приблизительно искать: в БП или силовой части? Для начала тебе нужно сделать БП. Чтобы он нормально запускался и держал напряжение под нагрузкой. И пора бы уже показать какие-то импульсы с характерных точек. Но сначала БП. А лампа может гореть в 1000 и одном случае. Начиная с того, что пробиты ключи (почему сгорела первая лампа), проблемы с трансом (в насыщении), проблемы с выходным выпрямителем и т. д. С монтажем, в конце концов. ХЗ, что там на затворах творится. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
31.1.2015, 11:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 4.1.2015 Из: Волгоград Пользователь №: 43361 |
Мужики,с наступлением нового месяца,и наверное свежей 9 части.WASILIY61, интересно как у вас прошел или проходит пуск крайнего аппарата,или отлажили на новый месяц с новыми силами.Мне понравилась ваш крайний проект,все доступно аккуратно не чего не могу сказать против.Я почитал, прикинул не знаю как по правилам силовой электроники,хочу сказать от себя.Если конструкцию разбить на три части. 1 БП отдельно ( можно использовать в других аппаратах,или для своих нужд) 2. управа отдельно но +с силовыми ключами и выходной мост. 3 моточные конструкции (дроссель ,трансформатор ).Прошу не судить строго если несу пургу,что-то не так,поправьте своим советом. Может это и будет началом открытия свежей части (поправки,изменения, доработки).
31.1.2015, 11:51
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
-------------------- I' LL BE BACK
31.1.2015, 11:53
WASILIY61, интересно как у вас прошел или проходит пуск крайнего аппарата,или отлажили на новый месяц с новыми силами. Осциллограммы посмотрел-все в норме, на балласте не гонял-надо искать, куда-то засунул в в наводнение. Время выбиру- поисщу. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
31.1.2015, 12:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.12.2013 Пользователь №: 36892 |
да ето я понял, может подскажете где приблизительно искать: в БП или силовой части? Так отключи пока питание силы. Запитай БП через лампу и смотри на его реакцию. Но, судя по всему, у тебя таки слишком большая индуктивность первички. Собственно я не первый кто тебе об этом пишет ))). |
31.1.2015, 13:13
да ето я понял, может подскажете где приблизительно искать: в БП или силовой части? Прежде чем давать питание, хоть куда , желательно мультиком потыкать на плюс и минус 12вольт , поменять местами щупы и сделать ещё раз, в одном случае заряжается кондёр, в другом звонится диод в БП(!!!!!!диод в обмотке ТГР полярность!!!!!!!). Эту процедуру проделать и на 300 вольт ( без питания конечно), должны заряжаться кондёры (если подключены) или большое сопротивление, НЕ КЗ. После этого запускать БП а делее если есть на затворах импульсы, силу , желательно (или не желательно,я так делаю) от пониженного напряжения 10, 20, 30, 50 , что есть, если заработало, то можно проверить всё. А для самого начала https://yadi.sk/d/9akxWHQzczskn Продолжения форума Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=47787 Сообщение отредактировал KSV - 4.2.2015, 8:46 -------------------- С уважением Сергей
26.2.2015, 19:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 5.3.2012 Из: г.Гомель Пользователь №: 26406 |
Добрый вечер. Я собираю бармалея на одноплат и вот такой выходной транс. 6 строчников, первичка 18 витков вторичка 6 витков.Индуктивность первички 2500 микрогенри,при закороченой вторичке всего 3 микрогенри. Зазор под каждым керном 0,07мм. А вопрос к знатокам такой 1-оставить как есть, 2-увеличить зазор (до скольки можно), 3-Ваше мнение по этому трансу. Ваше мнение мне очень важно.
26.2.2015, 20:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1747 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Добрый вечер. Я собираю бармалея на одноплат и вот такой выходной транс. 6 строчников, первичка 18 витков вторичка 6 витков.Индуктивность первички 2500 микрогенри,при закороченой вторичке всего 3 микрогенри. Зазор под каждым керном 0,07мм. А вопрос к знатокам такой 1-оставить как есть, 2-увеличить зазор (до скольки можно), 3-Ваше мнение по этому трансу. Ваше мнение мне очень важно. Раз уж форум молчит отвечу я , хотя знатоком себя не считаю. 1 Оставить как есть. 2 Оставить как есть 3 Какое может быть мнение не видя его в работе? Выложите осциллограмму на выходе аппарата при рабочей частоте и КЗап заданных вами и ответы я думаю посыпятся. |
26.2.2015, 21:02
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2024, 17:24 |
