1149 страниц V  « < 1147 1148 1149 >
Wasiliy61
сообщение 30.1.2015, 23:56
Сообщение #22951
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Velgosh @ 31.1.2015, 3:29) *
да ето я понял, может подскажете где приблизительно искать: в БП или силовой части?
Дык в силовой, тем более Б.П. не запускается, значит ШИМ молчит- ключи должны быть закрыты.
DANTIST
сообщение 31.1.2015, 0:31
Сообщение #22952
Пользователь №: 8733
Для начала тебе нужно сделать БП. Чтобы он нормально запускался и держал напряжение под нагрузкой.
И пора бы уже показать какие-то импульсы с характерных точек.
Но сначала БП.
А лампа может гореть в 1000 и одном случае. Начиная с того, что пробиты ключи (почему сгорела первая лампа), проблемы с трансом (в насыщении), проблемы с выходным выпрямителем и т. д. С монтажем, в конце концов. ХЗ, что там на затворах творится.
Серега 62
сообщение 31.1.2015, 11:12
Сообщение #22953
Из: Волгоград
Пользователь №: 43361
Мужики,с наступлением нового месяца,и наверное свежей 9 части.WASILIY61, интересно как у вас прошел или проходит пуск крайнего аппарата,или отлажили на новый месяц с новыми силами.Мне понравилась ваш крайний проект,все доступно аккуратно не чего не могу сказать против.Я почитал, прикинул не знаю как по правилам силовой электроники,хочу сказать от себя.Если конструкцию разбить на три части. 1 БП отдельно ( можно использовать в других аппаратах,или для своих нужд) 2. управа отдельно но +с силовыми ключами и выходной мост. 3 моточные конструкции (дроссель ,трансформатор ).Прошу не судить строго если несу пургу,что-то не так,поправьте своим советом. Может это и будет началом открытия свежей части (поправки,изменения, доработки).
slavyann
сообщение 31.1.2015, 11:51
Сообщение #22954
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
I' LL BE BACK
Wasiliy61
сообщение 31.1.2015, 11:53
Сообщение #22955
Из: Алтаиский край
Осциллограммы посмотрел-все в норме, на балласте не гонял-надо искать, куда-то засунул в в наводнение. Время выбиру- поисщу.
rcmk
сообщение 31.1.2015, 12:02
Сообщение #22956
Пользователь №: 36892
Так отключи пока питание силы. Запитай БП через лампу и смотри на его реакцию. Но, судя по всему, у тебя таки слишком большая индуктивность первички. Собственно я не первый кто тебе об этом пишет ))).
KSV
сообщение 31.1.2015, 13:13
Сообщение #22957
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Прежде чем давать питание, хоть куда , желательно мультиком потыкать на плюс и минус 12вольт , поменять местами щупы и сделать ещё раз, в одном случае заряжается кондёр, в другом звонится диод в БП(!!!!!!диод в обмотке ТГР полярность!!!!!!!). Эту процедуру проделать и на 300 вольт ( без питания конечно), должны заряжаться кондёры (если подключены) или большое сопротивление, НЕ КЗ. После этого запускать БП а делее если есть на затворах импульсы, силу , желательно (или не желательно,я так делаю) от пониженного напряжения 10, 20, 30, 50 , что есть, если заработало, то можно проверить всё. А для самого начала https://yadi.sk/d/9akxWHQzczskn
Продолжения форума Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=47787
Сообщение отредактировал KSV - 4.2.2015, 8:46
С уважением Сергей
peter49
сообщение 26.2.2015, 19:41
Сообщение #22958
Из: г.Гомель
Пользователь №: 26406
Добрый вечер. Я собираю бармалея на одноплат и вот такой выходной транс. 6 строчников, первичка 18 витков вторичка 6 витков.Индуктивность первички 2500 микрогенри,при закороченой вторичке всего 3 микрогенри. Зазор под каждым керном 0,07мм. А вопрос к знатокам такой 1-оставить как есть, 2-увеличить зазор (до скольки можно), 3-Ваше мнение по этому трансу. Ваше мнение мне очень важно.
nikon
сообщение 26.2.2015, 20:49
Сообщение #22959
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Раз уж форум молчит отвечу я , хотя знатоком себя не считаю.
1 Оставить как есть.
2 Оставить как есть
3 Какое может быть мнение не видя его в работе? Выложите осциллограмму на выходе аппарата при рабочей частоте и КЗап заданных вами и ответы я думаю посыпятся.
KT117
сообщение 26.2.2015, 21:02
Сообщение #22960
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Это викторина "Как стать миллионером" ?
Выбираю ответ-"Звонок другу"
peter49
сообщение 26.2.2015, 21:43
Сообщение #22961
Из: г.Гомель
Спасибо ,что ответили! Просто меня смутила большая индуктивность первички(где-то на форуме я вычитал, что индуктивность первички должна быть в пределах 1000мкгн).Раз пойдет и такая буду дальше собирать
slavyann
сообщение 26.2.2015, 21:48
Сообщение #22962
Из: Tilsit
а что, опять прыгнули в 8-ю часть ? вроде девятая давно начата -)
I' LL BE BACK
Dgumangi
сообщение 5.8.2015, 23:35
Сообщение #22963
Пользователь №: 46324
Народ помогите пжл. у меня сварочный аппарат вектор последнее время при включении начинает идти свист где то секунд 50 - 100 затем пропадает в чем причина???
RadioГубитель
сообщение 5.8.2015, 23:39
Сообщение #22964
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Вентилятр
Aleksandrov
сообщение 20.8.2015, 12:14
Сообщение #22965
Пользователь №: 32706
Здравствуйте! Помогите расчитать транс силовой E55 N87 эпкос,количество витков сечение.Частота 32 кГц. Стандартный бармалейник. И сколько с такого сердечника можно выжать?
Сообщение отредактировал Aleksandrov - 20.8.2015, 12:29
Wasiliy61
сообщение 20.8.2015, 15:56
Сообщение #22966
Из: Алтаиский край
Если не изменяет память по сечению сердечника- то вот. 36/12.
А чего в этой ветке спросил, уже давно 9 часть идёт.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.8.2015, 15:58
fedori
сообщение 9.3.2016, 11:34
Сообщение #22967
Пользователь №: 48592
Спасибо за рекомендации. А среди нас есть москвичи?
eger
сообщение 9.3.2016, 20:43
Сообщение #22968
Пользователь №: 13910
скажу по секрету ....... они есть везде!
RadioГубитель
сообщение 9.3.2016, 21:47
Сообщение #22969
Из: Москва
Navstar
сообщение 19.10.2016, 0:49
Сообщение #22970
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
И Запорожцы тоже
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2025, 4:42
