1149 страниц V  « < 1147 1148 1149
peter49
сообщение 26.2.2015, 21:43
Сообщение #22961
Из: г.Гомель
Пользователь №: 26406
Спасибо ,что ответили! Просто меня смутила большая индуктивность первички(где-то на форуме я вычитал, что индуктивность первички должна быть в пределах 1000мкгн).Раз пойдет и такая буду дальше собирать
slavyann
сообщение 26.2.2015, 21:48
Сообщение #22962
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
а что, опять прыгнули в 8-ю часть ? вроде девятая давно начата -)
I' LL BE BACK
Dgumangi
сообщение 5.8.2015, 23:35
Сообщение #22963
Пользователь №: 46324
Народ помогите пжл. у меня сварочный аппарат вектор последнее время при включении начинает идти свист где то секунд 50 - 100 затем пропадает в чем причина???
RadioГубитель
сообщение 5.8.2015, 23:39
Сообщение #22964
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Вентилятр
Aleksandrov
сообщение 20.8.2015, 12:14
Сообщение #22965
Пользователь №: 32706
Здравствуйте! Помогите расчитать транс силовой E55 N87 эпкос,количество витков сечение.Частота 32 кГц. Стандартный бармалейник. И сколько с такого сердечника можно выжать?
Сообщение отредактировал Aleksandrov - 20.8.2015, 12:29
Wasiliy61
сообщение 20.8.2015, 15:56
Сообщение #22966
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Если не изменяет память по сечению сердечника- то вот. 36/12.
А чего в этой ветке спросил, уже давно 9 часть идёт.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.8.2015, 15:58
fedori
сообщение 9.3.2016, 11:34
Сообщение #22967
Пользователь №: 48592
Спасибо за рекомендации. А среди нас есть москвичи?
eger
сообщение 9.3.2016, 20:43
Сообщение #22968
Пользователь №: 13910
скажу по секрету ....... они есть везде!
RadioГубитель
сообщение 9.3.2016, 21:47
Сообщение #22969
Из: Москва
Navstar
сообщение 19.10.2016, 0:49
Сообщение #22970
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
И Запорожцы тоже
kv1033
сообщение 8.1.2017, 23:06
Сообщение #22971
Пользователь №: 45618
KSV можно выложить повторно платы В архиве все сварки, что делал. Поэтапное изготовление корпуса я выкладывал в ветке про корпуса, выложу сдесь(надеюсь не заругают)
http://yadi.sk/d/yF5G1BeVGrM6o платы http://yadi.sk/d/4TuQ-CCVGrPiB корпус
Испытал свой последний сварочник, ПН не порадовала совсем 3 тройки на токе 90а и перегрев. Сейчас думаю, если вентилятор перевернуть пользы наверное особо не будет.
Wasiliy61
сообщение 9.1.2017, 7:07
Сообщение #22972
Из: Алтаиский край
А чего здесь то спросил- в 8 части Бармалея, все уже давно переехали в 9 часть icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 15:12
