1149 страниц V  « < 118 119 120 121 122 > »
усатый
сообщение 6.6.2009, 22:26
Сообщение #2381
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Цитата(Д713 @ 6.6.2009, 21:35) *
э-э-э,дорогой аудиофил,думаю без микроскопа разницу не обнаружите.
и с микроскопом навряд ли...
Это точно. Но некоторые утверждают, что ухом чуйствуют разницу в аудио технике, но я им не верю.
golub
сообщение 6.6.2009, 22:36
Сообщение #2382
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
И даже местами слышат как диоды по разному проводят.
толян
Сообщение #2383
Пользователь №: 13490
Ухом не ухом , а аудиопровод надоть обязательно полировать и бинтиком ХБ одматывать и пропитывать чистотелом , и чтоб сечение
не меньше чем 25 кв мм. А то звучать не будеть.
KLIM
сообщение 6.6.2009, 22:38
Сообщение #2384
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(Д713 @ 6.6.2009, 19:48) *
KLIM,подсобите с немудреным аркфорс,а то обратиться не к кому...
А в чем проблема собственно?
Camelot
сообщение 6.6.2009, 22:43
Сообщение #2385
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
конечно гон это что ухом всякие чуют безкислородная медь или простая, золочённый разъём или лужёный, без обид но имхо аудиофилы в большинстве своём безграмотные дебилы которые корчат из себя хз каких спецов.
Руслан поздравляю с рождением пацана, так держать! хоть одна нормальная новость за последнее время.
мужики ну вы блин даёте, лето на дворе а они настрочили за день две страницы icon_eek.gif
KLIM
сообщение 6.6.2009, 22:44
Сообщение #2386
Медь чистая или несовсем... разницы нет, дело в частоте, скине, методе охлаждения, способе намотки и т.п. Выигрыш супер меди даст несколько % от общих потерь по теплу, этого незаметно совсем. Я писал про медь, показывая при этом чрезмерное стремление некоторых любителей к самовыражению icon_smile.gif хотя доля правды тут всетаки есть, но небольшая совсем.
Сообщение отредактировал KLIM - 6.6.2009, 22:49
golub
сообщение 6.6.2009, 22:45
Сообщение #2387
Из: Харьков, пески
Да как раз и есть проблем. Ся опция очень переменьчива. Мож супериор открыть, ещё разок?
KLIM
сообщение 6.6.2009, 23:25
Сообщение #2388
На мой взгляд примитивное - не всегда хорошо. Примитивизм четко выполняющий свои функции и при этом проще не бывает - это ГЕНИАЛЬНОСТЬ творца! Но так бывает очень редко. В основном это чтото гдето коекак работающее, даже в серийниках типа Гуся или Фрониуса. Недавно одного Гуся мучал, недает обещаного ну никак, при этом шуршавчиков там тучка бегает, ну и варит так себе, зато маде ин франсе...
Ткните носом в Ваш аркфорс, может проскочил и незаметил... посмотрим.
Сообщение отредактировал KLIM - 6.6.2009, 23:26
gorbun75
сообщение 6.6.2009, 23:40
Сообщение #2389
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Насколько я знаком с вопросами HI-END звука там на колонки идет медь не только безкислородная но и анизотропная .Провода не тянутые а литые .При протяжке возникают дефекты кристаллической решетки и это типа портит звук . Я думаю это понты , но позолоченные разъемы имеют смысл так как на медных возникает переход металл-окисел с нелинейными свойствами и на малых сигналах возникают искажения .
Про трубку от кондиционеров я писал , мы с напарником ставим иногда кондиционеры там большие проблемы с лицензиями и гарантией , так что трубка есть разная . Обрезки можно взять по цене металлолома , а длинные дорого - 3-4 бакса метр от диаметра . Я пробовал 6 мм диаметром мотать дроссель-надо быть Шварцнегером , а силовую часть вместо шины развести будет красиво .Вот еще не пробовал отжигать .
[quote name='KLIM' date='6.6.2009, 23:25' post='94446']
На мой взгляд примитивное - не всегда хорошо. Примитивизм четко выполняющий свои функции и при этом проще не бывает - это ГЕНИАЛЬНОСТЬ творца! [quote]
Был я у вас в Запорожье на практике на Запорожстали , пива много попили , тоже тянуло пофилософствовать .
Гость_Лопух_*
сообщение 7.6.2009, 1:13
Сообщение #2390
Цитата(golub @ 6.6.2009, 21:45) *
Активный вы наш, для начала один бы мотнули и паказали как оно выглядет.
Уважаемый, по активности мне до вас далеко. А мотать этой штукой не я собираюсь, так что вопрос не по адресу.
lapa
сообщение 7.6.2009, 8:22
Сообщение #2391
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(yjriy @ 6.6.2009, 9:04) *
А на фото французкий Gysmi 191.
Поисковики не находят такого аппарата.
Quest
сообщение 7.6.2009, 9:13
Сообщение #2392
Пользователь №: 14373
К вопросу об аудиофилах. Этими вещами занимаюсь больше чем сварочниками. Сварочники- жизнь заставляет. Но приобретенный опыт разводки всяких усилителей и борьба с фоном на уровне 90dB здорого помогает в разводке силовых схем. Это то что сделал в этом году, на микросхеме LME49810. Искажения 0,0007. Проверить конечно не могу, поскольку измерительная техника Брюль&Кьер мне недоступна. Однако звучит
действительно очень хорошо настолько, что хочется все переслушать.
Безкислородная медь мне кажется удачная находка маркетологов. Убедить заплатившего такие деньги за провод глюкастого аудиофила дебила в том, что все это ерунда, практически невозможно. Гениальная находка маркетологов.
petr0757
сообщение 7.6.2009, 9:19
Сообщение #2393
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Провел ревизию феррита в связи с тем что кончаются Е70 N87. Все предсказуемо,
но может кому полезно будет. Отечественный феррит действительно не работает
на высоких частотах, при расчете уменьшение витков при увеличении частоты действует
только до частоты порядка 50кгц. Это относится и к Ш20х28 и к сердечникам от ТВС.
Измерения проводил по потребляемому току в режиме ХХ. Для примера Ш20х28 18вит работает оптимально на 57кгц, при дальнейшем увеличении частоты ток потребления
растет, в тоже время ETD59 N87 имеет 16вит на 90кгц с тем же током потребления и он
уменьшается при увеличении частоты до 150кгц
С уважением.
golub
сообщение 7.6.2009, 9:23
Сообщение #2394
Из: Харьков, пески
Собственно это моё мнение, могу и ошибаться. Тем не менее, случаи разные бывают. От швеллера до жести. И вот когда да неё родимой доходит, тут уж так называемый аркфорс и не нужен, и даже вреден. Потому и повторюсь, что он должен быть регулируемый, ну или на крайняк привязанный к заданию.
КЛИМ, это то что Вы вопрошали.
Может вместо девятки шестёрка должна быть.
Сообщение отредактировал golub - 7.6.2009, 9:25
толян
сообщение 7.6.2009, 10:28
Сообщение #2395
Как-то приносили такой аппарат , там чёто по мелочи было . По моему был 190 й , а не 191 , но точно не помню.
Так вот - радиатор огромный , вентилятор - Карлсон отдыхает , управитель вентиляторный в 247 корпусе , кажется 24вольта 600ма ,
транс Е65 , а сила и по высокой части и по низкой от 160 серии , то есть на пределе . единственное отличие - в 130-160х сериях
стоит мостик по сети , а в этом дискретные диоды. Кстати транзюки там с хвостами и медленноватые , но с ТКС как у полевиков
то есть можно параллелить.
yjriy
сообщение 7.6.2009, 10:33
Сообщение #2396
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Блин, специально щас пойду в мастерскую и фоткну
supryur
сообщение 7.6.2009, 11:16
Сообщение #2397
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Ребята а кто нибуть пользовал такие переменники в управе? смущает что проволочный
gorbun75
сообщение 7.6.2009, 12:01
Сообщение #2398
Цитата(толян @ 6.6.2009, 22:10) *
, обмотки грелись прилично , потом тупо засунул термопару в первичку и вторичку , оказалось , что вторичка греется больше ,
при одинаковых расчётных сечениях , объяснения сего феномена выкладывать не буду - это личное , но сам обалдел чуть-чуть от
полученных результатов .
Может быть вторичка намотана первой вот и греется сильнее ?
Valter
сообщение 7.6.2009, 13:34
Сообщение #2399
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 8054
Я такие юзаю, всё гуд.
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 7.6.2009, 13:38
Сообщение #2400
Намотал новый транс на 6 строчниках 20 витков первичка, 5 витков вторичка
1. Ферриты притирать к друг другу нужно или нет ? (просто немного не ровные на них прокладки по 0,7 мм были приклеены)
2. Диод размагничивающий от конца первички на +300В греется офигенно даже с прикрученным на него радиатором, а нижний чуть чуть теплый! напряжение от Латра 30В ток 3А.
3. На нижнем ключе если напряжение 10В то виден скос, напряжеие 20В скос есть но уже еле заметен, при 30В скоса нет ровный прямоугольник. (Кзап сделал 0.4)
4. Для чего нужны конденсаторы на 1 мкф которые стоят на +300В, у меня суммарная емкость получилась 3 мкф?
5. Вторичка разомкнута.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 0:47
