1149 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
RUN1
сообщение 19.3.2009, 14:30
Сообщение #241
Пользователь №: 12571
Цитата(Коля @ 19.3.2009, 12:17) *
Щуп был с регулируемым делителем, но наш коля не догадался амплитуду увеличить icon_smile.gif Вот нормальная фотка на первичке транса:
Пойдёт? Как можно организовать фазировку ТТ Без стрелочного вольтметра? По осциллографу ( инструмент, без которого нельзя! Сам раньше думал, что без него можно собрать, а сейчас понимаю- НЕЛЬЗЯ! Столько косяков с помощью этого прибора исправлено, что столько пальцев нету, чтобы показать!)
Коля я не раз выкладывал пособие по бармалею не ужели ты не скачал такой ценный материал где все разжованно и собрано в кучу pain05.gif
Сообщение отредактировал RUN1 - 19.3.2009, 14:32
Svarnik
сообщение 19.3.2009, 16:00
Сообщение #242
Из: РФ
Пользователь №: 8560
ТТ обычно фазирую по осцилу. Дежурку в 220, Силу от 24в переменки. Делаю казу по выходу.
Смотрю на затворе любого тр-ра. Если вижу хаос (имп-сы дергаются, проскакивают) при повороте резистора, то косяк => меняю выводы ТТ местами.
Если выводы ТТ правильно то при повороте ручки рез-ра тока импульсы все одинаково сужаются или расширяются.
Коля
сообщение 19.3.2009, 16:01
Сообщение #243
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
ППЦ, наверное не мой сегодня день! Включил 320 вольт к силе через лампочку. Лампочка слегка краснела ( думаю, что так и должно быть:
На выходе (нормальный?) импульс:
Потом на ходу, не выключая питание, я подцепил вторичку к диодам. Тут меня посетил господин бах. В итоге крышу снесло с двух транзюков ( всего взорвал уже 3 полтинника и 4 ирф740), но не будем горевать icon_biggrin.gif. Сегодня не меня одного посетил этот господин. Может Кольчугинский завод мне спонсоро станет? Было бы неплохо icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif . Мне кажется, что я неправильно сфазировал вторичную обмотку ( анод и катод диода поменял местами). Эх, Коля, Коля, тебе надо было диоды подключить не убирая лампочку ( так сказал мой внутренний голос) Хорошая мысля приходит упосля. Думаю денька через 2 начну испытания. Какие мыслишки будут?
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
конструктор
сообщение 19.3.2009, 16:18
Сообщение #244
Из: Украина . Винница
Пользователь №: 12829
[quote name='Коля' date='19.3.2009, 17:01' post='83935']
Коля будь повнимательней: дешевле обойдется,осцылы снимай с КЭ нижнего ключа (по схеме),там лучше видно чем на выходе. Насчет транзюков соболезнование,не отчаивайся,когда нибудь запустиш сварочник всеравно icon_biggrin.gif
yjriy
сообщение 19.3.2009, 16:23
Сообщение #245
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Вообще-то ты-бы силу цеплял через резистор проволочный на 50-100 Ом и мощности 75-100 ватт (зеленый такой трубчатый), навероое на сэкономленные деньги от бахов уже деталей на 165-ку накупил-бы.
При включении на лампочке у нее спираль холодная и сопротивление мизерное, ток ессно максимальный. И пока она разогреется- все твои потроха успевают раз 100 выгореть, а с резюком видно что, где, когда.
http://i063.radikal.ru/0903/60/a295cefd56ee.jpg
И вооще----советую всем и всегда такой резюк цеплять предварительно в куда-либо неизведанное.
Сообщение отредактировал yjriy - 19.3.2009, 20:08
Svarnik
сообщение 19.3.2009, 16:41
Сообщение #246
Из: РФ
Цитата(Коля @ 19.3.2009, 19:01) *
ППЦ, наверное не мой сегодня день! Включил 320 вольт к силе через лампочку. Лампочка слегка краснела Мне кажется, что я неправильно сфазировал вторичную обмотку ( анод и катод диода поменял местами). Эх, Коля, Коля, тебе надо было диоды подключить не убирая лампочку ( так сказал мой внутренний голос) Хорошая мысля приходит упосля. Думаю денька через 2 начну испытания. Какие мыслишки будут?
Колян. Бах и меня посетил (1 IRF840). Мучил монстра, провод от транса на радиатор пришел...
Если нагрузки нет, то разницы НЕТ как включать вторичку (диоды включены встречно). На ходу без нагрузки можно диоды цеплять, только осторожно-может укусить...
Подцеплять мощные ключи ТОЛЬКО когда все ГУД на ХХ, при 240в переменки в течении часа. Для настройки юзаю IRF840 (740 не привозят).
Слелай макетик типа моего (сейчас фото с монстром выложу, там видно). Очень удобно.
Chaynik
сообщение 19.3.2009, 16:47
Сообщение #247
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Коля надо было тебе с "фиксатого" начинать, научился бы обмотки фазировать. icon_razz.gif
Сообщение отредактировал Chaynik - 19.3.2009, 16:50
Гость_Гость_ssvvvs_*_*
сообщение 19.3.2009, 17:06
Сообщение #248
Вопрос к КАБЕЛЬЩЕКУ -
Ваша цитата "При пропуске тактов рабочей частоты появляются более низкие частоты, их и слышите. К примеру, ежели управа под действием помех дает четыре такта и пропускает (или сильно урезает) каждый пятый такт, то появляется паразитный звук 30кГц/5=6кГц. Это своего рода низкочастотная модуляция." - как всё это посмотреть на осциле.?
Шум в силовом трансе при ХХ не победил.Переделал платы силовой части (от стабилитрона и дальше) результат тот же
кабельщик
сообщение 19.3.2009, 17:29
Сообщение #249
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
ssvvvs, еле слышимый шум в трансе и дросселе - это не из той оперы. Есть у всех в той или иной степени. И совсем не опасен.
Пропуски импульсов же приводят к хорошо различимым шуршунчикам , а ежели они имеют регулярный характер - то к конкретному свисту-подвыванию. Пропуски заметны на осцилле, когда развертка стоит в районе 50-200мкс/клетка . Т.е. на экране видны сразу несколько десятков тактов.
Svarnik
сообщение 19.3.2009, 17:32
Сообщение #250
Из: РФ
Сегодня пришел к выводу что Монстр из 56 половинок Ш12х20 неполучится. Уложить провод на 165А очень проблемотично.
Теперь сталю опыты с ломаным монстром. Результат мне понравился. Окно огромное, хоть сварочным кабелем мотай.
Фото слабонервным несмотреть!!!
Полотно алмазное в магазинах ненашел. Глумился кусачками и на суперклей.
36 витков 72 кГц. Через час ХХ, без вторички на 245в переменки феррит еле теплый, IRF840 чуть теплее руки. Естественно без обдува.
Завтра накусаю на еще такой-же. Пристою сбоку - будет большая Шашка =>18/6 витков.
Делаю нашему электрику. Говорит-ГУД. Благородный корпус все спрячет.Главное ХАЛЯВА...
gyrator
сообщение 19.3.2009, 18:25
Сообщение #251
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Оригинально. Мне тоже понравилось. И зазорчик распределенный
maxx
сообщение 19.3.2009, 18:43
Сообщение #252
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Совет: после намотке транса, сделать герметичный кубик с каким-нибудь компаудом, а то развалится вдруг. Хоть это ухудшет охлаждение, но в Вашем случае с сечением проблем нет.
Gooddi
сообщение 19.3.2009, 18:44
Сообщение #253
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(Svarnik @ 19.3.2009, 21:32) *
Главное ХАЛЯВА...
Ето нечно, Аппарат Петра в зелёном чемодане отдыхает. (Не в обиду авторам девайсов).
Есть ещё предложение для тех у кого ненужных ферритов в избытке. Можно их метенько растереть в ступке или ещё как нить придать им вид порошка. Заделать форму шашки или кольца. Порошок забодяжить с компаундом..... далее всё понятно думаю.
Тут вам и окно нужного размера и сечение ну и распределённый зазорчик icon_smile.gif. Сам бы попробовал, честно, но с ферритами у нас плоховато, тем более с ненужными. icon_smile.gif
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
spesso
сообщение 19.3.2009, 18:54
Сообщение #254
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Да-уж феррита угробил богато, при желании уложить можно было без проблем.
Genadiy
сообщение 19.3.2009, 19:30
Сообщение #255
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Этот недоделанный аппарат выкинуть,подарить ,обменять короче избавится от него пока тебя никуда не унесло вместе с крышей транзисторов.А себе пойти купить в магазине китайца и получать удовольствие пока он работает.
Сообщение отредактировал Genadiy - 19.3.2009, 19:31
САНЕК
сообщение 19.3.2009, 19:48
Сообщение #256
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Ежели халявные,попробуй лентой,должно влезть.
На абордаж!
spesso
сообщение 19.3.2009, 20:00
Сообщение #257
Из: пос. Фёдоровка
Берёшь 6 комплектов (12 половинок) делаешь 3 транса (4 половинки каждый) по 5..8 витков первички и 5..8 вторички одинаковым сечением в 2 слоя, первички последовательно, вторички параллельно лучше после диодов.
Сообщение отредактировал spesso - 19.3.2009, 20:11
Коля
сообщение 19.3.2009, 21:01
Сообщение #258
Уважаемы Геннадий, если често, то мне сварочник нах не нужен. У нас и постоянка, и переменка, и полуавтомат, и ИНВЕРТОР на 160 ампер есть ( правда его не могу разобрать- пломба стоит, а гарантия- вещь нужная), ТДМ даже есть, но 500А нах не нужен здесь никому, раве что только зимой замёрзшие трубы методом КЗ разоревать. Также рядом завод ( там директор- батя моего кореша), где я могу сделать или заказать то что мне надо. Одним словом вари нехочу. Кстати, у моего знакомого аргоновый аппарат имеется, но он бабло берёт за шов ( говорит газ дорогой). Поймите, то, что я делаю, чем занимаюсь- это моё хобби. Кроме этого мне нечем заняться. Очень мне нравиться электроника. Всё это я делаю не для продажи, ни в каких либо комерческих целях, а ДЛЯ ДУШИ! Можно даже сказать, что это моя ЖИЗНЬ! Ну и что, что пока не получается, я ведь с инверторами первый раз общаюсь. А дальше всё нормально будет. У меня лучший друг ( он один единственный, кто с электроникой очень очень хорошо дружит) раньше не знал что такое транзистор. А сейчас он за границей занимается ремонтом. Кстати у него я первый раз увидел осциллограф в работе ( у меня был один, но я им сам не пользовался). Очень жаль, что с ним контакта нету, а то я бы все вопросы бы ему задавал. У него на шкафах было столько литературы, сколько в школьных библиотеках редко бывало. Честно! Начиная от всяких журналов, до каких-то специальных книг (очень жаль, что когда я у него последний раз был я был далёк от электроники, а то бы литературы бы взял малость). К чему это я? Да к тому, что когда человек рождается, он не знает что такое паяльник, и на моём месте был КАЖДЫЙ! Разве не так? Вы разве не взрывали транзисторы? Признайтесь често. Быть может года через два у меня будет огромный запас знаний, как у вас. Геннадий, а у вас что-нибудь горело? И почему вы после этого не купили не китайский, а даже итальянский инвертор? Да потому что я уверен, что для вас от слова РАДИО- не пустой звук! Как и для меня!
НИКОГДА НЕ БРОШУ ЭЛЕКТРОНИКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
maxx
сообщение 19.3.2009, 21:25
Сообщение #259
Из: Тольятти
Я думаю она бы так и стояла не прочитанной, судя по тому как читается форум-практически инструкция. Надо не только повторять схемы, но и вдумываться в смысл каждой детали.
П.С. не надо бравировать тем что ниразу не делали импульсник, Вы здесь не один такой. Хотя многие сделали.
RUS5610
сообщение 19.3.2009, 21:42
Сообщение #260
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Ладно Колян не кипятись все нормально будет. У тебя с выходными диодами точно все ок? Прошлый раз вроде косяк с диодами был ты писал, выложи фото диодов на радиаторе и ключей.Может что подскажем по конструктиву.
Svarnik нет слов! Удивительно но работает!
'Gooddi' Привет как твоя сотка на каком уровне? Что со снабером решил?
Греется-значит работает!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2025, 5:24
