1149 страниц V  « < 130 131 132 133 134 > »
UVM
сообщение 23.6.2009, 14:13
Сообщение #2621
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
QWERTYASD зарегистрируйтесь, а то никто в ближайшем будующем не ответит
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 23.6.2009, 16:35
qwertyasd
сообщение 23.6.2009, 14:38
Сообщение #2622
Из: Беларусь
Пользователь №: 14867
UVM я зарегистрировался
Если что можете подсказать - объясните
Заранее благодарен
UVM
сообщение 23.6.2009, 14:53
Сообщение #2623
Цитата(qwertyasd @ 23.6.2009, 15:38) *
А свою осцилограмму показать не можете с коментарием при каких условиях снимали (нагрузка) и V/дел, mS/дел?
А то на этой неизвестно что, на сигнал с ТТ не похоже должна быть обратная пила, этакий зуб.
Andrey_G
сообщение 24.6.2009, 6:26
Сообщение #2624
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(IPS @ 23.6.2009, 18:13) *
А если я разомкну - точнее уберу одну половину тоесть останется буква П у меня дроссель на двух строчниках...
Зделайте дросель как у Бармалея и двигайтесь дальше, а когда заработает нормально, вот тогда можно и эксперементировать (по желанию конечно icon_smile.gif ), если нет медной полосы (у меня, например, ее нет), мотайте полосой из эмальпровода, скажем 20хПЭТВ2-0,85 , или просто подходящей шинкой...
yjriy
сообщение 24.6.2009, 6:39
Сообщение #2625
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Вообще-то таким образом дросселек буквой О без прокладок выпускался на одной из разновидностей серийных инверторных ВДУЧеЙ. Индуктивность около 35 мкГн, 9 витков шины 20 мм2, только ферритик там стоял 600, а не 2500 с телевизионных строчников
Сообщение отредактировал yjriy - 24.6.2009, 13:03
RUN1
сообщение 24.6.2009, 7:05
Сообщение #2626
Пользователь №: 12571
Вот еще вариант дросселя на железе от маленького транса сложенных Н 30Мкгн 10 кв сечение[attachment=4662:DSC00519_resize.JPG]
Сообщение отредактировал RUN1 - 24.6.2009, 7:08
интузиаст
сообщение 24.6.2009, 11:38
Сообщение #2627
Пользователь №: 11569
Уважаемый golub Вы делали к своему ''Coltu'' схемку для регулирования напряжения.Для полуавтомата.Не поделитесь схемным решением.
golub
сообщение 24.6.2009, 13:00
Сообщение #2628
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Так вроде выкладывал. Вот исправленный вариант.
Прикрепленный файл  kolt_upr_pa.spl ( 852.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2447
интузиаст
сообщение 24.6.2009, 14:04
Сообщение #2629
Спасибо icon_smile.gif если можно поясните принцип работы.Вкраце.Я еще пока не волшебник я только учусь. icon_smile.gifНепонятно Назначение двух потенциометров.И подключение кнопки горелки.Это где написано MAG.
RUN1
сообщение 24.6.2009, 14:17
Сообщение #2630
Парни ни у кого случаем нет приблуды для бармалея например закончил варить пошол чайку попить аппарат через 2-3 минуты бездействия вырубился, пришол чиркнул держаком аппарат включился? Хорошая штуковина была-бы для людей которые привыкли пользоватся трансформаторными сварочниками гоняя их по пол дня на ХХ
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 24.6.2009, 14:40
electrovoz
сообщение 24.6.2009, 15:10
Сообщение #2631
Пользователь №: 13829
Так работают ПА2 и ПА3. В слип-режиме на выходе 16 В.
Сообщение отредактировал electrovoz - 24.6.2009, 16:34
Александр_М
сообщение 24.6.2009, 15:22
Сообщение #2632
Пользователь №: 11768
А подскажите насколько критична длина выводов с трансформатора до выходных диодов?
100 мм это очень плохо?
Д713
сообщение 24.6.2009, 15:27
Сообщение #2633
Пользователь №: 10605
сойдет,только свить.
Александр_М
сообщение 24.6.2009, 15:58
Сообщение #2634
? как свить?
Д713
сообщение 24.6.2009, 16:05
Сообщение #2635
Цитата(Александр_М @ 24.6.2009, 15:58) *
? как свить?
провода от транса между собой,чтобы не создавать излучающие помехи площади.
golub
сообщение 24.6.2009, 16:22
Сообщение #2636
Из: Харьков, пески
Раза три уже выкладывал superior240, который тухнет на ХХ, в спячке на електроде 12 вольт. http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=4518
интузиаст то где написано МАГ, это переключатель с двумя полными группами, та группа что на схеме включает ОС по напряжению и вешает начальную нагрузку 51 ом, а вторая группа подаёт +16 вольт на управу ПА и переключает контроллер в режим МАГ, отключая старты форсы антистики и загоняет задание на максимум.
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3964
Это сама управа, только управление подачей неудачное, сейчас ковыряю со стабилизацией, как путнее получится выложу.
Сообщение отредактировал golub - 24.6.2009, 16:36
Александр_М
сообщение 24.6.2009, 16:36
Сообщение #2637
Спасибо
IPS
сообщение 24.6.2009, 16:42
Сообщение #2638
Пользователь №: 14868
Понимаю что надоел своим дросселем, проделал эксперименты- убрал половинки оставил П ток без изменения до 80А, заменил поставил на железе, 40 витков меди - ток такой же 80А. Методом исключения не в дросселе дело! Может сопротивление нижнее которое 510 Ом уменьшить чуток? (ТТ тока 150 витков, сопротивление по току 1 ом)
HEMELL
сообщение 24.6.2009, 17:22
Сообщение #2639
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Всем добрый день. Вопрос к Голубу:
На Володинском сайте нашел вашу схему "Кольт 1300". На этой схеме в цепи ТТ стоит стабилитрон на 9в. На Володинской схеме, что из журнала Радио - 18в. Где опечатка у Володина или у Вас? Блок управления уже я собрал строго по Володинской схеме. Спасибо.
gorbun75
сообщение 24.6.2009, 19:14
Сообщение #2640
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
А какая сеть , а Кзап не маленький ? Сколько вольт на "банках" при 80 амперах ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 14:23
