1149 страниц V  « < 132 133 134 135 136 > »
Gooddi
сообщение 25.6.2009, 4:16
Сообщение #2651
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(IPS @ 25.6.2009, 7:03) *
вроде по формуле рассчитывал которую здесь не форуме приводили не однократно,
Ну так и считайте по формуле. ато удивительно что при вашем 1Ом вы спрашиваете про дроссель, а не про то куда ключи испарились. Вы видимо за максимальный ток берёте ток во вторичке, а ТТ стоит в первички.
В архиве калькулятор (макросы должны быть включены)
Сообщение отредактировал Gooddi - 25.6.2009, 4:52
Прикрепленные файлы
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
RUN1
сообщение 25.6.2009, 6:38
Сообщение #2652
Пользователь №: 12571
Golub, yjriy спасибо по выключалкам!
qwertyasd
сообщение 25.6.2009, 8:24
Сообщение #2653
Из: Беларусь
Пользователь №: 14867
Добрый день
Я сегодня добрался до осциллографа и снял со своего сварочника осциллограмму
ВЫХОД Тт. Осциллограмма снята без нагрузки сварочника на двух лучевом осциллографе
На осциллографе переключатели установлены в следующем положении: 1В/дел и 50мкс/дел
А вот на второй картинке я включил второй луч и им обозначил ноль осциллографа
Правда здесь ситуация видна немножко не та что я описывал ранее : здесь явно видно что сигнал чуть-чуть приподнимается выше нуля.(где то 0,2-0,3В)
Из соседнего отдела ребята тоже собирают сварочник не зависимо от меня и когда мы у них посмотрели – картинка получились та же.
Но вопрос остается прежним
shevcha
сообщение 25.6.2009, 8:54
Сообщение #2654
Пользователь №: 12881
Цитата(qwertyasd @ 25.6.2009, 8:24) *
Добрый день
Подключите нагрузку, без неё мы видим "ток перемагничивания транса плюс потери на диодах и снабберах icon_biggrin.gif". На ХХ у вас все оКей.
gorbun75
сообщение 25.6.2009, 9:42
Сообщение #2655
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
[quote name='IPS' date='25.6.2009, 4:03' post='96224']
На банках напруга 336 В при ХХ, при работе на 80А стоит 328 В, Кзап = 0,456.
Алексей Николаевич : В падлу обьяснять, но если ТТ 1:150 то токовый резистор 4,8 ом.
Раз напряжение хорошее и Кзап при этом 0,456 то ток должен быть большой .Забудьте пока про ОС по току она уменьшает ток уменьшая Кзап . Ищите в силовой , фазировка обмоток транса правильная ?
Сообщение отредактировал gorbun75 - 25.6.2009, 9:58
UVM
сообщение 25.6.2009, 10:08
Сообщение #2656
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Так без нагрузки ничего и неувидишь!
Вешаем баласт и смотрим осцилограммы при уменьшении задания импульсы должны схлопываться и амплитуда падать.
А вообще до первого включения нагрузки лучше сначала повесить RC цепочку с переменником для ручной (принудительной) регулировки длительности и уменьшить импульсы до иголочки.
Сообщение отредактировал UVM - 25.6.2009, 11:00
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___._____________.spl ( 2.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 525
RUN1
сообщение 25.6.2009, 13:50
Сообщение #2657
Парни как на счет 100-ку через генератор пропустить стоит или нет ?генератор 2,9Кв (бензин) хочу сейчас на работе попробовать
qwertyasd
сообщение 25.6.2009, 14:39
Сообщение #2658
Из: Беларусь
Большое спасибо
а на счет регулировки попробую
Gooddi
сообщение 25.6.2009, 14:50
Сообщение #2659
Из: Russia, Kopeysk
А как забудит про ОС и устранит косяк. Уж лучше сперва с ОС разобраться чтоб потом не чесать репу со словами "Блин, забыл совсем, там же у меня по ключам 150А побежало"
燭樏黟罽 鍔謶勷
Genadiy
сообщение 25.6.2009, 15:16
Сообщение #2660
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
На генераторе 2.2 квт пробовал Бармалеи и Негуляевский оба работают,только электрод не больше 2.5 иначе теска icon_biggrin.gif отрубался.
RUN1
сообщение 25.6.2009, 15:34
Сообщение #2661
Ок завтра попробую сегодня уже не успеваю буду 2 сверкать а отрубался в смысле как по падению входнго напряжения?
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 25.6.2009, 15:35
SRGUT
сообщение 25.6.2009, 16:27
Сообщение #2662
Из: ХМАО
Пользователь №: 14543
Уменя движок 6,5л/с генератор не известен ,больше 100 движок не вытягивает глохнет.Возбуждение генератора постоянные магниты. icon_biggrin.gif
EVGEN
Genadiy
сообщение 25.6.2009, 16:30
Сообщение #2663
Из: Kiev
С уважением
Отрубался не сварочник,а генератор.Один раз просто захлох,второй раз выбило автомат на выходе.Потом взял тоньше электрод и уменьшил задание.После этого не глох и автомат не вырубался .
IPS
сообщение 25.6.2009, 17:56
Сообщение #2664
Пользователь №: 14868
Стормозил точно ток брал из вторички!
фазировка обмоток транса правильная! проверил соединил первичку наоборот, ток упал и больше 40А не поднимался, пересоединил, отсоедитил ТТ ток на том же уровне 80 А.
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 25.6.2009, 19:08
Сообщение #2665
IPS, что-то у вас странный сигнал с токового транса. Мож чё недоглядел, но там , вроде трапеция с наростающей полкой должна быть, а я её что-то не углядел.ПО поводу токового резистора: если схемулина классического бармалейника, то там 1,6ом при ТТ 1:50. Если вы увеличили витки, то и должны увеличить резистор пропорционально.
Wiew
сообщение 25.6.2009, 21:55
Сообщение #2666
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
вы лучше снимайте сигнал с нагрузочного резюка ТТ, тогда не будет громадных обратных выбросов, и чувствительность осцила можно подкрутить до удобного размера прасматривания даже на ХХ icon_smile.gif .
На радио:
Мы такой не знаем
gorbun75
сообщение 26.6.2009, 9:02
Сообщение #2667
Тоже верно , но если не спешить и с лампочками ,латрами и на 740 для начала то не страшно . Просто видно , что в силовой косяк имхо , наверное .
Нужно проверить фазировку между первичкой и вторичкой транса .
У вас Кзап сейчас при 80а равен 0.456 или вы это видели когда настраивали управление ?
Скорее всего вы близки к "баху". Перешли бы вы на 740 тр-ры и резистор около 10 ом и спокой но настроили регулировку тока до 30 ампер во вторичке , медленнее , но дешевле .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 26.6.2009, 9:08
RUS5610
сообщение 26.6.2009, 17:33
Сообщение #2668
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Хороший генератор,движок хонда ,предохранитель на 32А
Греется-значит работает!
Д713
сообщение 26.6.2009, 18:06
Сообщение #2669
Пользователь №: 10605
Вопрос можно ещё несколько витков убрать из сопротивления?
можно уже пробовать варить.
Gooddi
сообщение 26.6.2009, 18:38
Сообщение #2670
Из: Russia, Kopeysk
Руслан, извиняй что с опозданием но прими мои поздравления. Неужели тебе сейчас до генераторов и сварочников. А как же пелёнки icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Gooddi - 26.6.2009, 18:53
燭樏黟罽 鍔謶勷
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 14:19
