1149 страниц V  « < 137 138 139 140 141 > »
golub
сообщение 29.6.2009, 22:02
Сообщение #2751
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Вот пожалуйста, ещё один спортсмэн.
Wiew
сообщение 29.6.2009, 23:57
Сообщение #2752
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(golub @ 29.6.2009, 15:49) *
При каких делах первая нога? Мы её просто давим на 0 и всех делов не давая варежке расрыться. А пищит разводка и хомуы трёхэтажные, я про одноплат давно говаривал.
Пищит даже без силы, по тгр слышно, если принудительно заставить срабатывать ключик макс. тока,
какая еще разводка и хомуты - по вашей печатки делал,
а сегодня кое-что осенило, завтра попробую, если получится - отпишусь.
А откуда она там появилась
как откуда, а кондер который там подвешен, со скоростью света заряжается?
Сообщение отредактировал Wiew - 30.6.2009, 0:01
На радио:
Мы такой не знаем
golub
сообщение 30.6.2009, 9:28
Сообщение #2753
Из: Харьков, пески
Попробуйте антистик принудительно примкнуть. мож ТГР не хочет на минимальной длительности работать.
Мыж тоже не на МГЦ работаем.
Сообщение отредактировал golub - 30.6.2009, 9:31
gorbun75
сообщение 30.6.2009, 10:37
Сообщение #2754
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(Д713 @ 28.6.2009, 21:06) *
знаете ли,мое мнение основано на личном опыте,а "признанных специалистов" готов внимательно выслушать,но не более,чего и Вам желаю.
Вы же и входите в число авторитетов , к которым прислушиввются .Вы же 50U транзисторы не эксплуатировали на 50 кгц хотя бы год кажлый день ? Так , что вы здесь давите своим опытом ? Так и пишите , все используйте 50U на 50 кгц, плюйте на даташит , я умнее .
Гость_Гость_coolnik_*_*
сообщение 30.6.2009, 12:29
Сообщение #2755
подскажите как побороть свист?
при отключённом токовом трансе всё нормально работает (питалово повышаю ЛАТРом)
как только подаю на 3-ю ногу сигнал с токового транса и вывожу на режим, при котором начинается стабилизация тока, появляется высокочастотный свист.
свистит силовой транс. вылетают силовые транзюки. Фазировку токового транса менял. сейчас вроде бы правильно, потому что стабилизация тока худо-бедно, но работает. Наоборот - не работает никак.
Есть подозрение, что все дело в странной просадке после спада импульса с ТТ. Осцилка с ТТ (1А/дел Питалово 300 Вольт 50 Вольт)
http://letswalk.narod.ru/files/invertor/1.emf
http://letswalk.narod.ru/files/invertor/2.emf
Гость_Лопух_*
сообщение 30.6.2009, 12:35
Сообщение #2756
По моему скромному мнению, не стоит слишком прислушиваться к противоречивым советам. Есть даташит, составленный производителями. Уж производитель, я думаю, знает на какой частоте и при каких режимах его прибор может длительно и надежно работать. Поэтому, смотрим даташит, делаем поправку на условия работы и не ломаем себе голову. Опять же, по моему скромному мнению, все режимы, превышающие рекомендованные производителем - это мина замедленного действия.
Никоим образом не хочу никого задеть. Сколько людей- столько и мнений.
golub
сообщение 30.6.2009, 12:58
Сообщение #2757
Из: Харьков, пески
Цитата(Гость_coolnik_* @ 30.6.2009, 11:29) *
все дело в странной просадке после спада импульса с ТТ. [/url]
А что там странного, снабберные ёмкости должны когда-то заряжаться. А источников писка всего два ТГР и силовой, в отличии от причин, которых мульён, начиная с наличия блокировочных конденсаторов на ключах и заканчивая горбатым монтажом с криво разведенной землёй.
Результат полуторачасового надругательства над трупом девятнашки. Сверху ЕТД49.
Сообщение отредактировал golub - 30.6.2009, 14:28
Д713
сообщение 30.6.2009, 14:02
Сообщение #2758
Пользователь №: 10605
Цитата(САНЕК @ 29.6.2009, 18:44) *
Как там ИКСУСы жывы?Хочу попробывать.
вполне живы.
..смотрим даташит, делаем поправку на условия работы..
и я про то же,все смотрят в даташит,а про поправку и не вспоминают.
..все используйте 50U на 50 кгц, плюйте на даташит , я умнее..
я такого нигде не писал,если чем-то лично Вас задел-извините великодушно.
golub
сообщение 30.6.2009, 14:36
Сообщение #2759
Из: Харьков, пески
На пятой ноге хоть все 16 могут быть, ничего не случится, ограничение по максимуму сработает. А вот с выпадением не согласен, как тогда по вашему ПА работает, а работает довольно успешно, 25 кг проволоки уже проглотил. Там как раз ОС по напряжению заведена на 1-9 ноги прямиком с оптрона.
Wiew
сообщение 30.6.2009, 15:02
Сообщение #2760
Из: г.Малин
борьба со свистунами- рецидивистамы закончена ,
вот пару хвоток с причиной свиста (длительность развертки одинаковая)
это при подключенной ограничилки поцикловки для короткого транса,(если длительность уменьшить больше то второй импульс пропадает - получается пропуск) при этом свистело так что дурно стало (гдето за 15кгц) :
хвото1
это кривуля с первой ноги (корректирующея цепочка как по схеме) видно что по мере роста напряжения ширина импульса растет:
хвото2
ежели корректирующие емкости уменьшить то все становиться в норме,
это при антистике, ток 25А, слышен легкий шум:
хвото3
а это, когда антистик не работает, тройка, ток 140А 5-10секунд icon_biggrin.gif
хвото4
а теперь вывод: свист, а точнее випаданее импульсов в этой схеме имеет место быть,
только вот в правильно налаженной мы его не видим и не слышем.
Как вы и говорили, регулировка осуществляется по среднему значению которое формирует ключик с операционником, задание выставляется регулировкой порога на 5-ой ноге, имеется также поцикловое ограничение макс. тока построенное на стабилитроне, втором ключике и первой ноге 3525, при работе аппарата оно практически не участвует.
У меня при хотстарте получался заброс напряжения на 5-тую ногу больше 10в, поетому вступала в работу поцикловая ограничилка макс.тока поскольку у нее порог срабатывания меньше (равен суме падения напруги на стабилитроне диоде и переходе ключа) чем задание операционника. Устранил это явление подвешиванием на 5-ый вывод стабилитрона, напряжение стабилизации выбрал чють меньше порога поцикловой ограничилки, кстати им можно задать ток хотстарта и наверно аркфорса тоже.
У вас не имеется значений напряжений на кондерах аркфорса и антистика, у меня на сервисной амплитудное 29В.
Цитата(golub @ 30.6.2009, 13:36) *
как тогда ПА работает, как раз ОС по напряжению заведена на 1-9 ноги прямиком с оптрона.
блин...репу чешу, в чем прикол тогда...
Сообщение отредактировал Wiew - 30.6.2009, 15:12
На радио:
Мы такой не знаем
сообщение 30.6.2009, 15:37
Сообщение #2761
golub, с просадкой ясно. И всё таки насчёт мульёна причин... свист начинается только когда работает стабилизация. (меняя длительность импульса с отключённым ТТ - свиста нет). Значит проблема исключительно в импульсах обратной связи. До вашего сообщения моя основная версия заключалась в том, что компаратор 3845 из-за провала на спаде импульса воспринимает его как два импульса, из-за этого на выходе появляются лишние импульсы различной длины. А теперь даже не знаю в каком направлении копать.
Блокировочные конденсаторы на ключах - имеется ввиду снабберные?
gorbun75
сообщение 30.6.2009, 16:21
Сообщение #2762
Вот именно , длительно и надежно .
Простите и меня , жара , наверное . Я немного за калькулятор из Радио обиделся . Меня Камелот долго подбивал пока я не сделал . И не жалею , времени ушло не так много , а прибор толковый .Конечно , вам проще , вы этих трансов перемотали много . А для начинающих методом тыка долго и трудоемко экспериментировать , сматывать наматывать .
Д713
сообщение 30.6.2009, 16:28
Сообщение #2763
да ладно..
проехали.
Сообщение отредактировал Д713 - 30.6.2009, 16:41
golub
сообщение 30.6.2009, 17:37
Сообщение #2764
Из: Харьков, пески
Вот как раз первая фотка и показывает что всю байду вносит ваша ограничилка короткого транса. Выпадания там никакого не должно быть."только вот в правильно налаженной мы его не видим и не слышем" и это как раз и относится к ней, с схеме ограничилки, кстати по какой схеме.
Яйца с лёгкими не надо путать, блокировочные это те что по 300 вольтам стоят на силвых ключах, и довольно качественные. А изменение длительности на выходе УСки говорит или о неправильной фазировке ТТ, или плохой земле на УСке в районе 3 и 4 ног. Какие номиналы в объвязке 3 ноги?
Сообщение отредактировал golub - 30.6.2009, 17:44
Wiew
сообщение 30.6.2009, 18:13
Сообщение #2765
Из: г.Малин
пробовал и без ограничилки (схема кабельщика), таже байда, аналогичная картина наблюдается и при срабатывании ограничения макс. тока, если совместить первую и вторую фотку то видно что определенному значению напряж. на первой ноге соответствует определенная длительность импульсов, кроме этого имется нижний порог, ниже какого импульсы пропадают (можно проверить включив переменник между первой и общим) и вот генератор успевает сделать следующий такт раньше чем напряжение достигнет нижнего порога потому импульс в таком такте -блокируется,
наверное утверждать не стоить что такая фигня свойственна этому схемному решению, поскольку такая проблема вылезла только у меня, и в единичном экземпляре, не исключено что вина в микросхеме так как замену не делал за неимением последней, покупал в космодроме, на вид точно такая как у вас на фото, питание 14В.
Сообщение отредактировал Wiew - 30.6.2009, 18:14
На радио:
Мы такой не знаем
Сообщение #2766
Спасибо.Блокировочных кондёров у меня нет.
Максимальный ток в первичке 5А. (у меня макс. Uвых=300В)
В обвязке 3 ноги: TT (1:30) нагружен резистором 5 ом, с него на 3-ю ногу сигнал подается через 100 Ом. Фильтрующий кондёрчик 2n2.
Что значит "плохая земля"? Как должна выглядеть хорошая? Где просветиться на этот счёт?
О правильности фазировки ТТ сужу по тому, что наоборот вообще никак не работает. (жаль осцилографа сейчас нет. посмотреть нечем)
Wiew
сообщение 30.6.2009, 18:18
Сообщение #2767
Из: г.Малин
а что витков так мало? да и резюк для таких витков слишком высокоомный, так недалеко и ТТ в насыщение загнать
На радио:
Мы такой не знаем
golub
сообщение 30.6.2009, 18:35
Сообщение #2768
Из: Харьков, пески
Чтож тогда там за обвяз у вас по 1-9 ноге, штатных 2н2 для выхода УС ошибки почти ничего. Я и не пытался хаять чьи-то схемные решения, но вариаций их реализации может существовать куча. 3525 быстрей всего нипричём. Уберите все корректирушие цепи по первой ноге, поставьте туда 1н.
И не удивительно что ключи горят, кондёры на место. При неправильной фазировке работать будет, вот только ток будет горбато регулить. А по поводу, где просветиться. Надоб печати рабочих аппаратов внимательно посмотреть, тут их полно.
Сообщение отредактировал golub - 30.6.2009, 18:46
coolnik
сообщение 30.6.2009, 18:49
Сообщение #2769
Пользователь №: 14401
прошу прощения. действительно косяк был в неправильной фазировке TT. Wiew, мда. Виточков подмотаю. Правда, у меня и колечище нехилое.
Вопрос второй и более существенный. Очень хочется регулировать Uвыходное в диапазоне от 3 до 300 Вольт. Проблема в том, что сейчас минимальное Uвых=20В (чтобы Uмакс было = 300В Ктр силового тр = 2, f=50кГц, Kзап=0.5)
300В*2*0,5=300В
минимальный коэффициент заполнения при tимп=1мс. (насколько я понимаю меньше быть не может). Уменьшить частоту меньше 30кГц тоже никак.
есть идея поставить на вход 220 емкостной делитель и включать его релюхой, когда Uвых нужно будет снижать до 20Вольт.
имеет ли смысл такое решение?
какие ещё могут быть варианты?
golub
сообщение 30.6.2009, 19:23
Сообщение #2770
Из: Харьков, пески
Быстрей всего придётся опускаться по частоте, чтобы получить максимальную перекрышу при изменении Кзап. Но это чисто моё мнение. Всётаки требование жестковато, два порядка однако.
Сообщение отредактировал golub - 30.6.2009, 19:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 15:58
