Гость_rtyj_* |
7.7.2009, 20:35
Клим, а внутри чего натолкал?
7.7.2009, 20:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Клим, а внутри чего натолкал? Обычный косарик, приведеный в вменяемое состояние. Сервис режимы и нормальная настройка по пожеланию сварщика, т.е. две недели дружбы со сварщиком и его отзывы типа мягко варит или жестко, разбрызгивает, раздувает металл, сильно прогревает или слабо, стабильна ли дуга или рыщет в стороны, как ведет себя на резке или оттяжке (для продувки), поведение на просаженной сети (имитация 10 киловатным 3-х фазным ЛАТРом) ну и т.п. Для проверки на живучесть полезно на большом токе во время работы сварщиком выдернуть вилку из сети А схемотехническое решение - это каждому свое. Я когда любительствовал - выкладывал, а сейчас советую всё больше. Немогу при всем желании выложить схему, да и нет там ничего особенного, просто у меня есть время и оборудование, которого нет у множества на этом форуме, птому и результаты прямопропорциональны затратам -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
7.7.2009, 22:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
8.7.2009, 7:24
Klim, а тогда вопрос по-существу: а какие параметры определяют наличие разбрызгивания металла, мягкость сварки и глубину провара. Уж коль скоро у тебя есть всё это оборудование, то, если босс не потив, просвети по требованиям к идеализированному источнику сварочного тока, с поправками на то, то эти требования будут обьяснены наличием тех или иных обратных связей и их параметров. Схемотехники мы , понятно, не касаемся, только голая теория и, если можно, осциллы с клемм аппарата в режиме сварки. Просто очень хочется понять из-за чего происхоит разбрызгивание металла при сварке. Да и опять же такой субъективный параметр, как провар. В голове крутятся соображения, но нет документального подтверждения.
8.7.2009, 7:54
Ну попробую ответить. Ес-но без осцилограм, никакой оригинальностью они не выражаются. А понять поведение аппарата глядя в осцилограф - пустая трата времени
Разбрызгивание металла при сварке находится на одной чаше весов, а на другой, в противовесе, залипание электрода при сварке. Регулируется скоростью реакции аппаратом на возникновение КЗ и величиной этой реакции. К примеру для уменьшения разбрызгивание поцикловое токовое ограничение имеет приимущество перед регулировкой сварочного тока по среднему, хотя вопрос спорный и зависит от времени реакции регулировки по среднему на слет капли, где голая поцикловка (при условии небольшого хвоста тока КЗ) справляется лучше, так как следит за током в каждом такте и капля физически не может двигатся с такой скоростью. Зато голая поцикловка сильно хаотично ведет себя на дуге часто реагируя чересчур быстро. Поймав этот балланс между током КЗ и рабочим током (точнее соотношение в %) можно получить устойчивость от залипания и малое разбрызгивание. Иногда нужно задирать ток КЗ, к примеру для наплавляющих электродов, но тут уж извените за брызги но они будут, зато не будет залипания электрода. Соотношение этих токов и резкость перехода аппарата от рабочего тока к току КЗ (линейная зависимость или пороговая) и определяет мягкость дуги (эластичность). Чем линейнее этот переход и при этом % превышения тока КЗ над током уставки гдето в районе 15-20% тем дуга эластичнее. Провар тоже интересная штука, он тем выше чем больше ток но при этом шов начинает расплыватся в стороны. Вроде как несостыковочка, но если варить заниженым током и при этом добавить резкие импульсы сварочного тока то получим узкий шов и увеличенный провар. Т.е. тут тоже балланс между хорошим дросселем который съедает импульсы сварочного тока инвертора и плохим дросселем, который не дает варить на малых токах но зато дает хороший провар. А выход тоже есть - двигать частоту на малом токе выше а на низком - ниже, и дроссель будет держатся в оптимальном диаппазоне. Плюс еще и к-тр который влияет на выброс тока при включении силовых транзисторов но при этом позволяет работать на заниженной сети. Вроде как так. Это мое видение, прошу строго не судить, готов к обсуждению Сообщение отредактировал KLIM - 8.7.2009, 18:06 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Гость_Гость_* |
8.7.2009, 19:33
KLIM,на какой частоте преобразования "чудо" работает?
8.7.2009, 20:00
Так это... заикаясь уже 5-тый раз пишу за неделю - 80кГц
Больше писать небуду. Сообщение отредактировал KLIM - 8.7.2009, 20:00 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
8.7.2009, 20:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2007 Из: Украина г.Луганск Пользователь №: 8054 |
8.7.2009, 20:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
KLIM, вполне правильные рассуждения, если сравнить работу инвертора с бармалеевской управой и кольтовской, то первый брызгает заметно менше, но способность электрода к залипанию намного больше из-за малого отношения тока кз, хотя для промышленных источников нормальным считается превышение тока кз в 1,1-1,5 раза
-------------------- На радио:
8.7.2009, 20:33
Провар тоже интересная штука, он тем выше чем больше ток но при этом шов начинает расплыватся в стороны. Вроде как несостыковочка, но если варить заниженым током и при этом добавить резкие импульсы сварочного тока то получим узкий шов и увеличенный провар. Т.е. тут тоже балланс между хорошим дросселем который съедает импульсы сварочного тока инвертора и плохим дросселем, который не дает варить на малых токах но зато дает хороший провар. А выход тоже есть - двигать частоту на малом токе выше а на низком - ниже, и дроссель будет держатся в оптимальном диаппазоне. Плюс еще и к-тр готов к обсуждению Модуляцию можно сотворить. А по поводу дросселя и Ктр,согласен.Кто испытал на себе,от такого удовольствия вряд ли откажется. -------------------- На абордаж!
8.7.2009, 21:09
Может кому пригодится.
Первый этаж - вся сила, продувается ветряком на 220, второй - БП, дежурка, управа. Передняя панель изготовлена из вентиляционной решетки (куплена в хоз магазе) 125х125, обрезана до 100х100, припаяна к панели, покрашено из балончика, цвет хаки, дрова будут оптика, управа либо Кольт либо RytmArc. |
8.7.2009, 21:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 18.4.2009 Из: Украина Пользователь №: 14230 |
Добрый день мужики строители Косариков!!!
Собрал я инвертор по Бармалеевской схеме на 240 А, варит все как и было предусмотрено . Но возникла одна проблема обмотки силового трансформатора намотанные на двух комплектах Е - 65 вторична 28 мм2, 6 витков первична 8 мм2, 18 витков греется не по детски под нагрузкой хватает только где-то на три электрода тройки и срабатывает защита, наверно малое сечение, на ХХ холодный, дроссель не греется, выходные диоды и ключи еле теплые. Скажите пожалуйста можно ли намотать на сердечниках Е -69 вместо одного отдельно два трансформатора примерно как в косом мосте на 165 А потом их запаралелить примерно как изложил Негуляэв В. Ю. в своей книге ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ для резонансников, или подскажете што сделать с етим моим горем , извините когда вдруг повторю вопрос прочел только сто страниц форума, если такой уже был подскажете пожалуйста где найти. Наперед всем большое спасибо Сообщение отредактировал Serhyy - 8.7.2009, 22:43 |
8.7.2009, 21:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Е - 65 первична 28 мм2 18 витков вторична 8 мм2 6 витков греется не по детски под нагрузкой хватает только где-то на три электрода тройки и срабатывает защита, наверно малое сечение Е -69 вместо одного отдельно два трансформатора примерно как в косом мосте на 165 А Ну если сечение вторички 8 мм2 то что вы от него хотите??? (вторичная обмотка делается большего сечения чем первичная) Кстати сечение провода определяется по формуле Пи(3.14159)*на радиус в квадрате E69 возможно вы имели E70 ??? а паралелить можно хоть вдоль, хоть поперёк ..........! Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 8.7.2009, 21:48 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
8.7.2009, 21:44
Добрый день мужики строители Косариков!!! Собрал я инвертор по Бармалеевской схеме на 240 А, на сердечники Е - 65 первична 28 мм2 18 витков вторична 8 мм2 6 витков греется не по детски под нагрузкой хватает только где-то на три электрода тройки и ... ЭЭЭЭ, это как? Скорее всего опечатка? первичка 28мм2 - сердечник не раздуло? Частота какая? И если 240А на одном Е65 - примите мои соболезнования... скоро, очень скоро... Кстати ссылочку на схемку можно? Сообщение отредактировал KLIM - 8.7.2009, 21:45 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
8.7.2009, 22:21
Извините я и правда сделал описку на счет первички и вторички уже исправил. У меня он намотан на двух комплектах, частота 30 кГц. Файл ''attachment.doc'' попробую скинуть фото….
http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i164/09...2c790e.jpg.html Дросель http://radikal.ru/F/i073.radikal.ru/0907/b...3a6d27.jpg.html http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i124/09...c5d12c.jpg.html Трансформатор з диодами Трансформатор http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i133/09...0281f1.jpg.html И фериты у меня еле теплые Сообщение отредактировал Serhyy - 8.7.2009, 22:45 |
8.7.2009, 22:32
Частота? Схема? Я бы все таки порекомендовал литц в первичку, разбить на два слоя, в центре фольгированная вторичка. А вообще странно.... что три тройки и сработка. Попробуй ферриты заизолировать друг от друга (для перестраховки).
Может ты в жгуте +/- 1 виток промазал???? в смысле когда пучек мотаеш из нескольких проводов по очереди - можно на виток ошибится и результат примерно такой же... Сообщение отредактировал KLIM - 8.7.2009, 22:33 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
8.7.2009, 22:48
Та нет непромазал и на ХХ он холаден, да я и мотал лентой 39 штук еденички на всю шырыну окна...
Сообщение отредактировал Serhyy - 8.7.2009, 22:54 |
8.7.2009, 23:03
Ну, едыничка- это занадто, даже для тридцати кгц. А вот после такой формовки не грех под нагрузкой, когда витки шевелятся, и подзамкнуть. Провод явно китайский, судя по цвету, изоляция- никакая для таких тисков.
если сравнить работу инвертора с бармалеевской управой и кольтовской, то первый брызгает заметно менше, но способность электрода к залипанию намного больше из-за малого отношения тока кз, А здесь поподробней можно, а то у меня что-то совершенно противоположное мнение. Может с дросселя б надо начать. Или хотябы один рогач поставить на разные управы и сравнить.
Сообщение отредактировал golub - 8.7.2009, 23:10 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
8.7.2009, 23:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата ..греется не по детски под нагрузкой хватает только где-то на три электрода тройки и срабатывает защита.. выкинте с транса термозащиту,она там нафиг не нужна,как впрочем и на дросселе. Сообщение отредактировал Д713 - 8.7.2009, 23:19 |
8.7.2009, 23:32
Провод наш еще ПЭВ - 2 не китайский двойная изоляция, а витки лаком пропитал может и цвет потому такой, на дроссель я и не ставил термозащиту она там не нужна он и так холоден..... Судя по всему там КЗ нет так как я измерял индуктивность: вторички 200 мГн первички где то возле 2000 мГн точно не помню.
И еще на дроселе 90 мГн. Сообщение отредактировал Serhyy - 8.7.2009, 23:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 14:48 |
