22.3.2009, 19:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
вот чего - чего а лампу пока убирать не стоит, при нагрузке 120ма она не должна мешать. попробуй лучше заменить всю эту байду с тл431 на стабилитрон 12В и резистор 200 - 470ом включенные последовательно, сразу станет ясно косяк в обратной связи или нет.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
22.3.2009, 19:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
22.3.2009, 20:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
To Camelot, Spesso
Нашел таки я трансик дежурки ATX с зеркально расположенными контактами по отношению к основной массе этих трансиков (точно под вашу плату, но только на ee16). Поставил ШИМ 3843. Запускается БП с 140-150 В. 1А снимал минут 5-10, а потом резистор нагрузочный отпаялся ))) Поскольку у меня с БП питается только управа, вентиляторов на 12 В нету, то думаю за глаза хватит. На пол ампера поставил на 2 часа - нормально тянет. Трансик тепленький, транзюк irf730 - можно сказать горяченький, но в пределах разумного. (без радиатора) |
22.3.2009, 20:45
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Спасибо!
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
22.3.2009, 20:57
ТОР это не UC, если так работает то и без лампы всё будет пучком.. а причём тут UC? если убрать обратную связь или напутать там чёнит и топ будет работаеь на всю сомневаюсь что выживут выходные электролиты, а может и сам топ. UC это точно не топ, убить гораздо сложней имхо. потому на них и перешёл. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
22.3.2009, 21:48
Мужики вот хорошая статья .
Почитайте может кому и поможет разобраться . |
22.3.2009, 22:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 8.2.2009 Пользователь №: 13383 |
А я наоборот, с УСек на ТОРы перешел. Напалил штук шесть УС и с десяток транзюков на двух платах. И траны по два раза перематывал и промерял, потом просто туда же воткнул ТОР-заработало. Ни одного ТОРа никакими издевательствами убить не удалось. Спасибо индусам.
Но теперь ТОРы подорожали..... |
22.3.2009, 23:03
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
23.3.2009, 3:36
ссылка на схему бы не помешала. Топы разные мучал(живучие), интересует именно делитель на оптопаре, к стате можно попробовать уменьшиь(увеличить) нижний резистор(который без звёздочки)-по памяти. Уберите лампу. Лампа вряд ли может помешать, Да и без неё пока никак. Управление отброшено, а БП питается от силовых банок, а там 3Х330 мКф, заряжать их как то нужно. Нижний резистор тоже ппробовал менять и боьше и меньше. А при изменении номинала резистора в цепи ТОРа (4,7 Ом) напряжение на выходе изменяется. Резистор меньше- напряжение на выходе увеличивается. И наоборот. |
23.3.2009, 7:45
Дык, было ж говорено, что на ентом малюнке топ перевёрнут.
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
23.3.2009, 8:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Дык, было ж говорено, что на ентом малюнке топ перевёрнут. Давно я писал администратору, чтобы в первой части, в первом сообщении ТОР "перевенули". Я предлагаю просто зачеркнуть отрезок который показывает переход от кристалла к медному основанию. И это всё испавить надо в первой части, сюда уже выкладывать бесполезно, т.к читающие форум не дочитают 8 частей. http://s54.radikal.ru/i146/0903/eb/df4618fdfba5.jpg -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
23.3.2009, 8:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Если бы он ТОР впаял наоборот он бы его давно в мусорку отправил, а у него БП запускается.
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
23.3.2009, 11:10
Нашел причину, кондер 1n1000 заменил на 2n7 померить нечим, может потеря ёмкости, всё регулируется. Только при нагрузке 1А супрессор кипит, заменил на 1,5КЕ250, всё равно кипит, остальное холодное без радиаторов. Транс перемотал, индуктивность первички 1,15. Может зазор увеличить, что скажите ?
Гость_Гость_* |
23.3.2009, 12:32
Тут когда-то было объявление, что могут дать мыло на www.electrik.org , а то проблемы с mail.ru
23.3.2009, 13:40
если супрессор кипит значит индуктивность велика. надо 900 мкгн для Ш7х7
23.3.2009, 14:56
Полезная ссылка на всевозможные ИБП и фериты http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
Сообщение отредактировал САНЕК - 23.3.2009, 14:58 -------------------- На абордаж!
23.3.2009, 16:51
Прикиньте, я тут последние IRF740 купил 3 штуки. Больше в ближащем магазине нет . И у меня спрашивают, куда я их столько. Сегодня подключил, но с того запуска стабилитроны сгоревшие забыл поменять, и я думал, почему у меня резюк 10 Ом всё сгорал, а я их уже три пары поменял Завтра если поеду за стабилитронами, то наконец-то запущу. Чувствую уже деталей на третий аппарат спалил. Но ничего, тяжело в учении легко в бою...
23.3.2009, 17:28
23.3.2009, 17:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.2.2009 Пользователь №: 13559 |
Бармалей 165ка, ток регулируется от 15 до 110А, Тт 80 витков нагружен 1,5 Ом, хочу выжать 130. Чем корректировать увеличение тока: резаком на задатчике верхнего положения, либо нагрузочным сопротивлением Тт? Уменьшить до 1,3 Ом может БАХ-ть, ставил до этого когдато 1Ом Бахнуло сразу же. Что делать? Тр-ор 4 твс, 17/6, ключи 50u. Думаю надо игратся сопротивлениями 1,3 кОм и 510 Ом.
23.3.2009, 18:06
Бармалей 165ка, ток регулируется от 15 до 110А, Тт 80 витков нагружен 1,5 Ом, хочу выжать 130. Чем корректировать увеличение тока: I(max) = N*Uпор/Rs где I(max) - максимальное значение тока перед ограничением (амперы) N - количество витков вторички трансформатора тока Uпор - порог ограничения компаратора контроллера (вольты) Rs - внешний резистор обратной связи по току (омы) Так, как у UC3845 - порог ограничения тока 1 вольт (третья нога) , то для UC3845 Uпор = 1 вольт, поэтому из формулы выбрасываем, что толку на один умножать Поэтому получаем: I(max) = N/Rs Посчитаем маленький Бармалея: N=50, Rs = 1,5ом I (max) = 50/1,5=33A Если сопротивление резистора уменьшить до 1ома, получим ограничение на 50А I(max) = 50/1 = 50А Того же тока можно добится и при 100 витках в ТТ, но сопротивление будет: Rs = N/I(max) = 100витков/ 50A = 2ом -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 16:53 |
