13.8.2009, 5:38
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
Все равно на мелкие токи порядка от 30 до 50А индуктивность надо не менее хотябы 90мкГн.... Для токов 30-50 А можно временно-внешний подцеплять Да в принципе думаю оно ни к чему. Из-за влияния постоянной составляющей тока в дросселе индуктивность уменьшается, т.к. снижается проницаемость сердечника и потому индуктивность дросселя на малом токе может быть значительно выше его индуктивности при макс. токе. Выбрать сердечник таким образом, чтоб при макс токе. сердечник был близок к насыщению, но на столько, чтоб пульсация была приемлемой. И в принципе железо здесь может быть предпочтительней (потому может дроссели на железе и получаются лучше) из-за в несколько раз большей индукции насыщения и более высокой начальной магнитной проницаемости, что увеличит диапазон изменения индуктивности и его линейность. Но это так, мысли в слух, надо поэкспериментировать.... |
14.8.2009, 7:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.4.2009 Пользователь №: 14373 |
14.8.2009, 8:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Сейчас полетят камни за порчу такого сердечника
14.8.2009, 8:31
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
14.8.2009, 9:16
В прошлом году набрал Е80 по цене 65 руб половина с ндс. А помидоры с огурцами на закусь.
14.8.2009, 10:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.2.2009 Из: Молдова Пользователь №: 13428 |
Quest,
Цитата Дроссель на Е80. Индуктивность ~10мкГн. Индуктивность не маловата? Какой зазор?Цитата Сейчас полетят камни за Блин, что тут.., одни полные бедняки тусуются, что ли?! Я понимаю на продажу, надо сильно экономить, но когда для себя человек хочет..., и что-б красиво, и что-б с любовью.. Почему не поставить хорошую детальку... Я не думаю что на своё удовольствие народ прямо так по чёрному экономит.. Если посчитать сколько на пиво, сигареты девочки потрачено бабла..., ужас... А тут потратил лишний доллар, и не отмоешся.., народ даже боится заикнутся об том что-б к примеру Е80 в дросель, сразу закидают...
Цитата И не только камни и помидоры с огурцами полетят этож надо е ма е E80 на дроссель ахренеть! чтоб я так жил! Сообщение отредактировал strannicmd - 14.8.2009, 10:41 -------------------- Дорогу осилит идущий...
14.8.2009, 11:04
Здесь уже писали что надо 10-15 мкГн.
Зазор-текстолит толщиной 3мм. На пиво и все остальное действительно уходит больше денег, далеко не только 130 руб. |
14.8.2009, 11:12
Quest, Индуктивность не маловата? Какой зазор? И не только камни и помидоры с огурцами полетят этож надо е ма е E80 на дроссель ахренеть! чтоб я так жил! Блин, что тут.., одни полные бедняки тусуются, что ли?! Я понимаю на продажу, надо сильно экономить, но когда для себя человек хочет..., и что-б красиво, и что-б с любовью.. Почему не поставить хорошую детальку... Я не думаю что на своё удовольствие народ прямо так по чёрному экономит.. Если посчитать сколько на пиво, сигареты девочки потрачено бабла..., ужас... А тут потратил лишний доллар, и не отмоешся.., народ даже боится заикнутся об том что-б к примеру Е80 в дросель, сразу закидают... Что по мне так у нас их вобще нет не закакии деньги мотаю на всякой каке а про помидоры и камни этож шутка! как говорится мое тело мое дело, чел понял и правельно сказал помидоры и огурцы на закуску |
14.8.2009, 11:26
Цитата народ даже боится заикнутся об том что-б к примеру Е80 в дросель, И нахх он там упал. Ежели счастье не в деньгах не лучше-ли поставить225- 52В железный порошок 57-го размера. При равномерном заполнении кольца при 10 витках те-же 25 мкГн, но места в аппарате занимает в 4 раза меньше и работает в 4 раза лучше |
14.8.2009, 11:39
и работает в 4 раза лучше А с этого места можно подоходчивей. Ты же сам страниц несколько назад писал что DECA жёстко варит, а там как раз такая хрень стоит, правда 48-го размера.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
14.8.2009, 12:41
Верно. Дросселек там намотан где-то в десяток проводов по кольцу и его индуктивность около 10 мкГн. Работает жестковато. При 12 витках на 57-кольце вполне прилично работает, но не на Dece
Сообщение отредактировал yjriy - 14.8.2009, 12:43 |
14.8.2009, 13:00
yjriy,
Цитата При равномерном заполнении кольца Такие кольца у нас экзотика.., но даже и не в этом вопрос, намотать кольцо шиной в 40 квадрат (или хоть в 24), это мяХко коворя сложно.., ИМХО. Можно и из жилок собрать, но шина всё же предпочтительней, для меня по крайней мере..)
14.8.2009, 13:08
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
[b], намотать кольцо шиной в 40 квадрат (или хоть в 24), это мяХко коворя сложно.., ИМХО. Можно и из жилок собрать, но шина всё же предпочтительней, для меня по крайней мере..) А зачем вам такое сечение?? Вы 4-кой поварите 3..4 электрода и отдыхаете, пока шинка в 16 квадратов будет остывать вместе с радиаторами, ставте дроссель возле окон выдува, я намотал дроссель на ШЛ25х25 шинкой 13мм2, и после 10 электродов 3мм , нагрелся кабель 10кввадратов что до массы и вилки шел, и вилка держатель электрода, до такой степени, что вилку трудно держать, а дроссель даже не потемнел. Так что если у вас не спарка, и не планируете долго варить без отрыва, мотайте чем нибудь потоньше. Проверено, дроссель на ТС180 и сечение шинки 32, и дроссель на ШЛ 25х25 шинкой 13мм2 Сообщение отредактировал OFATUM - 14.8.2009, 13:56 |
14.8.2009, 13:58
16кв в дросселе если намотан без навала и в обдуве вполне нормально чтобы не смотреть на его цвет и забыть про него
Сообщение отредактировал RUN1 - 14.8.2009, 13:59 |
14.8.2009, 14:20
Тут все пишут что дросель, самый "горячий" элемент в инверторе (в основном по сечению), поэтому и хочется "исправить" это...
yjriy, Цитата Дросселек там намотан где-то в десяток проводов по кольцу и его индуктивность около 10 мкГн. Работает жестковато. При 12 витках на 57-кольце вполне прилично работает Я так понимаю, на 57 индуктивность больше, а материал вроде как ни при делах..., или заблуждаюсь?!
14.8.2009, 14:49
Да вроде 14 витков и в 10 проводов 1,0 мм, вот только индуктивность померяю в следующий раз, когда его опять уронят. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
14.8.2009, 15:25
golub, И что, эта штука не греется?
14.8.2009, 15:35
Правильно пишут, что горячий, но к примеру у меня греется сильно только железо на котором намотан дроссель, а шинка не значительно Сообщение отредактировал OFATUM - 14.8.2009, 15:35 |
14.8.2009, 17:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
yjriy, golub, а можно поподробнее про эти кольца-как их искать, в смысле маркировка или номер какой? По тому, что написал yjriy, ничего в нете неудалось найти.
14.8.2009, 17:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 4:42 |
