1149 страниц V  « < 187 188 189 190 191 > »
bell
сообщение 2.9.2009, 21:11
Сообщение #3761
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Цитата(САНЕК @ 2.9.2009, 21:58) *
Я на 15х5 витках и зап.0.47 пользую ОЧЕНЬ другую частоту(к низу)сердЕшник такой-же.
А мотаешь чем?
САНЕК
сообщение 2.9.2009, 21:25
Сообщение #3762
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(bell @ 2.9.2009, 22:11) *
А мотаешь чем?
Скока можно постить-калькуль лысего,сечения под свои понимания(в рамках физических законов).К тому же греем феном при тесте на калькуль,ну......чё есчё посоветовать!?
Мотаю 1-6,5мм*,2-21мм*.Первичка коса,вторичка лента 0.5мм.
Да и Жека уже говорил не раз(см.посты выше)
Сообщение отредактировал САНЕК - 2.9.2009, 21:32
На абордаж!
mixal
сообщение 2.9.2009, 21:46
Сообщение #3763
Из: САМАРА
Пользователь №: 14054
укажите плз как делается КОСА с лентой понятно чета упустил
PAW
сообщение 3.9.2009, 0:57
Сообщение #3764
Пользователь №: 13826
Цитата(bell @ 2.9.2009, 17:38) *
Камазисту, с Ходзя.
а взял он его после того как в его ТОР 4000 отвалились 2 стойки от силового модуля.
Кстати, по стойкам: кто нить паял их, и как? Я паяю их газовой горелкой, без разделения плат, прямо на радиаторе.
Где то по 150, мож чуть больше за 1. Полгода назад.
А 4 CD1 выходят 120. Так нахрена тратить лишнее?
Паяю следущим образом: строительным феном прогреваю модуль со стороны рёбер радиатора до 150-160 градусов, контролируя температуру со стороны монтажа китаёзным тестером с термопарой. Термопару помещаю внутрь одной из стоек с каплей КПТ8. После прогрева достаточно обычного 100Вт
паяльника.
При пайке без прогрева возможно отслоение фольги ,что потом непременно приведёт к бздыку .
bell
сообщение 3.9.2009, 1:36
Сообщение #3765
паяльника.
Я делаю так: в стойку вкручиваю медный прут см 15 дл., д.- 12мм с нарезанной резьбой м 5 и смазанной литолом,
обязательное условие: резьба не должна касаться верхней платы, и грею горелкой вверх сам прут по середине до темно малинового цвета. 2-3 мин. и стойка на месте. Можно предварительно напаять на нее немного припоя. Перегрева не получается, потому как тепла внизу хватает только на расплавление олова. Внутренние стойки удобно паять с подсветкой (фонарик от зажигалки).
petr0757
сообщение 3.9.2009, 2:37
Сообщение #3766
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(golub @ 2.9.2009, 23:15) *
Пётр, у людей так и сделано.
Еще лет пять назад закупил много 900 вольтовых IGBT, набаяню ампер на 150, сделаю фиксу с шунтом по среднему.
Сообщение отредактировал petr0757 - 3.9.2009, 4:17
С уважением.
shevcha
сообщение 3.9.2009, 9:57
Сообщение #3767
Пользователь №: 12881
[quote name='bell' date='2.9.2009, 14:19' post='102305']
PD1 по одному в плече на 50кгц - гавно!, при убойной цене. Зря я их покупал. При 180 а. греются намного больше, чем незабвенные ИКСУСЫ 24N60CD1.(по 2 шт.), хотя пока терпят. а клиенту такой апп. отдавать низя, разве что - как зимний вариант, с подогревом рабочего места. Транс и то меньше греется. Абидно!!! icon_sad.gif
У меня стоят ПД1 на половинках АМД радиатора, частота 99 кГц. ток на 3мм. электроде 160-180А, ток КЗ Ху.Зн какой амперметр 200А. шкалит icon_sad.gif , обдув обычные 2 кулера из системника, но с форсажем на 18 В. Корпус от старого компового БП типа АТ Индия 200Ват. приблизительно как два АТХ. При сварке строительных лесов на мах. токе после четырех электродов 3мм.(правда сварной профи, электроды меняет за пол сек. хотелось его чем-то притормозить типа по башке стукнуть icon_biggrin.gif ) отруб по теплу, защита на 60 град. на улице было 28 град. ИМХО ПД1 греются посильнее чем полтинники, но процентов на 10-20, не более.
gorbun75
сообщение 3.9.2009, 10:51
Сообщение #3768
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
У меня ПД1 стоят на радиаторах 500 см.кв. обдув общий большим вентилятором прим. 180 куб.м. через медные пластинки . На 40 кгц при 150 амперах (больше сеть не дает) ПВ примерно 70% .
кабельщик
сообщение 3.9.2009, 12:06
Сообщение #3769
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(petr0757 @ 2.9.2009, 14:13) *
К тому же, не подумал, ведь мы же контролируем ток ключей, а не выходной...
Петр, не пойму, что вы имеете ввиду? У вас какой Шим-контроллер?
petr0757
сообщение 3.9.2009, 14:02
Сообщение #3770
Из: Чита
А зачем контролер. Просто анализирую, ТТ выдает напряжение пропорционально току через ключи, а выходной ток Iкл х 3 ( очень грубо). Накрутил на хорошей сети 180а, на плохой выдал 120а и наоборот 100а на хорошей показал 160. Контролер по старинке TL494( привык)
Сообщение отредактировал petr0757 - 3.9.2009, 14:03
С уважением.
кабельщик
сообщение 3.9.2009, 14:21
Сообщение #3771
Из: Краматорск
petr0757, все одно не пойму, что вы хотите сказать... Контролируя ток ключей, мы контролируем выходной ток (с учетом Ктр), и не очень грубо, а достаточно точно, во всяком случае для вариантов на UC384х, насчет TL494 не знаю. Может вы имеете ввиду - задаем определенный ток, а получаем меньше из-за неспособности на плохой сети?
bell
сообщение 3.9.2009, 14:45
Сообщение #3772
Вопрос Практикам.
Кто нить пользовал STGW40NC60WD ?
Чета мне кажется что по теплу они не лучше PD1.
Ставить думаю на 50 - 60кГц.
UVM
сообщение 3.9.2009, 16:39
Сообщение #3773
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Д713 @ 1.9.2009, 16:14) *
так же и с полупроводниками,нет кремния?или технологий?
У нас на крупном химзаводе планируется запуск производства поликристалического кремния и через пару лет завалим РФ иевропу светодиодными матрицами, фотоэлементами и надеюсь какими нибудь КП**** -аналогоми игбитов и всё за сущие копейки!
Цитата(maxx @ 1.9.2009, 22:31) *
Где, пособие?
Вот пособие, с картинками!
Сообщение отредактировал UVM - 3.9.2009, 16:56
maxx
сообщение 3.9.2009, 18:37
Сообщение #3774
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
bell
сообщение 3.9.2009, 21:09
Сообщение #3775
Скорее всего будут китайские кристаллы запихивать в свою упаковку.
И это настораживает, ибо там обязательно будет ашот со товарищи.
Получится как с автомаслами, и автодеталями в недалеком прошлом, да и сейчас тоже.
gorbun75
сообщение 3.9.2009, 21:41
Сообщение #3776
Если на плохой выдал 100 ампер то и на хорошей будет 100 при том же задании .
До меня другое не доходит - почему про увеличении числа витков ТТ выходной ток растет , а должен падать (имхо).
кабельщик
сообщение 3.9.2009, 22:10
Сообщение #3777
Из: Краматорск
gorbun75, почему не доходит? Очень даже логично, что растет...
grek
сообщение 3.9.2009, 22:29
Сообщение #3778
Из: москва
Пользователь №: 11557
gorbun75, При увеличении числа витков во вторичке ТТ увеличивается коэффициент трансформации и уменьшается сила тока во вторичке, а дальше закон ома.
олегр
сообщение 3.9.2009, 23:08
Сообщение #3779
Пользователь №: 15311
Попробуйте сохранить баланс Ктр=U1/U2=i2/i1=витков1/витков2 и понятие придёт icon_biggrin.gif
maxx
сообщение 3.9.2009, 23:09
Сообщение #3780
Из: Тольятти
Скорее всего дело даже до этого не дойдёт icon_smile.gif , как всегда кто-то срубит бабло-потом будут искать виноватых или долгострой(кризис) в итоге придумают новые технологии и т.д. ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 19:14
