1149 страниц V  « < 189 190 191 192 193 > »
кабельщик
сообщение 4.9.2009, 13:49
Сообщение #3801
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
KLIM, рассмотрите работу узла по простому. Для рассматриваемого petr0757 случая, когда выходной ток равен 100А, при Ктр=3 через ключи и первичку амплитудный ток равен 33А вне зависимости от напряжения питания первички (от которого будет меняться только Кзап). Следовательно, на вторичке транса с учетом Ктр будет амплитудный ток 100А, который протекает импульсом прямого хода через прямой (верхний) диод в дроссель. Все остальное (мертвое для ключей) время ток через вторичку, ессно, не бежит , зато появляется амплитудный ток точь такой же величины (100А) через замыкающий (нижний) диод . Он продолжается весь обратный ход, пока верхний диод закрыт, то есть пока нет тока из транса. Как намекнул strannicmd, это есть проделки дросселя, который накопил энергию за время прямого хода (судите сами - на входе дросселя импульс 70-100вольт 100А , на выходе дросселя в это время 24-25вольт 100А , куда-то ж складируются 60-75% энергии импульса) и за время обратного хода стремится отдать ее, т.е. пытается поддержать протекающий ток на уровне 100А. Собственно, замыкающий (нижний) диод мы и ставим для того, чтобы дать дросселю возможность сбрасывать в мертвое время накопленную энергию в нагрузку. Он потому и называется замыкающий - замыкает цепь дроссель-нагрузка в кольцо, когда силовой транс ничего не дает.
В общем, например при Кзап=0,3 представьте два диода и дроссель как щелкающий тумблер на два положения - 30% времени ток 100А из прямого диода , 70% времени 100А из обратного .
Сообщение отредактировал кабельщик - 4.9.2009, 18:27
Andrey_G
сообщение 4.9.2009, 16:27
Сообщение #3802
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(Andrey_G @ 4.9.2009, 12:03) *
RUN1, да точно так же... только в расчетах ток берется средний, а падение на шунте - напряжению на задатчике.
Ну например на задатчике 5в. Шунтовое сопротивление 39 ом, значит средниний ток через ключи с тт 1:200 будет 5/39*200=25,6А и ипульсный Iи=Irms/Kзап^0,5=25,6/0,3^0,5=46,7A и ток на выходе 46,7*3=140А. как-то примерно так...
Вот блин, ошибочка вкралась и ни кто не заметил icon_smile.gif - Iи=Iср/Кзап, а я зачем то взял среднеквадратичное значение. Тогда по другому, найдем Rш: I2=150A, Uз=5в, Ктр=3, Ктр(тт)=200. Тогда Iи=I2/Ктр=150/3=50. Найдем коэффициент заполнения при Ucap=265в: Кзап=(18,5+(0,05*150))/(265/3)=~0,3. Теперь Iср=Iи*Кзап=15А и Rш=Uз/(Iср/Ктр(тт))=5/(15/200)=~66 ом. Так думаю правильней. У меня в реальной схеме Rш=100||100||220=~41, Uз=3в, ток U2=140A, считаем: 3/((140/3*0,3)/200)=42,8 что вполне вписываетчся...
petr0757, не факт, у меня в последнем аппарате 140А, PD1, F=57kHz, управа по среднему, блокировка 0,47мкф, правда EPCOS B32653 и ни че, живет аппарат, как над ним не издевались, хотя проверку временем еще не прошел, месяц ему отроду....
Сообщение отредактировал Andrey_G - 4.9.2009, 16:47
RUN1
сообщение 4.9.2009, 16:37
Сообщение #3803
Пользователь №: 12571
Во блин!Андрюха надо устаканить в голове icon_smile.gif Благодарствую!
sarmat
сообщение 4.9.2009, 21:50
Сообщение #3804
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(petr0757 @ 4.9.2009, 13:41) *
Вероятность 100%, раньше ставил 3х1.0, а сейчас решил сминиатюрничать, поставил 1. Съекономил 2см2 платы, а угробил 3 комплекта ключей.
Д713 прав. Мой сварочник работал отменно и вдруг бахнул. Полетели ключи и КС213. Причина-предохранитель в держателе. При вскрытии обнаружилось что место контакта держателя и предохранителя прожог. Он гад (FUS) еще посмел немного вылезти с держателя. Дальше буду паять, пока жду ключей. Ключи будут разные (50W, 60PD1 и 24N60B). При частоте 50 кГц какие лучше? У кого какое мнение? Стояли до баха 50W и не грелись.
Заказывал в Deltel 24N60B-40 штук по 20 рублей и PD1-4 штуки по 220 рублей. И еще 10 штук 1,5КЕ200 по 12 рублей. Итого где-то 1550 рублей. Сегодня получил счет на 13 тысяча рублей. Они посчитали каждый ИКСУС по 320 рублей. Ответил, чтоб посчитали калькулятором (не Лысым) все нормально и выставили нормальный счет.
bell
сообщение 4.9.2009, 22:48
Сообщение #3805
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Вот их и ставь.
А это по второму вопросу:http://xpyctman.livejournal.com/299326.html icon_biggrin.gif
gorbun75
сообщение 4.9.2009, 23:56
Сообщение #3806
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Еще раз спасибо за ответы . Я не понимал работу тр-ра тока до конца . Все стало на места . Наверное когда-то прогулял эту лекцию в пивнушке , и вот через столько лет аукнулось .
Но ток то будет треугольным ? При подаче импульса дроссель будет сопротивляться росту тока от нуля до 100 ампер , по окончанию импульса дроссель будет за счет накопленной энергии стараться поддержать ток . Нарастание тока при зарядке дросселя видно на выходном сигнале датчика тока на 3 ноге 3845 .Это и есть пила ШИМ . Или нет ?
Сообщение отредактировал gorbun75 - 5.9.2009, 0:00
DANTIST
сообщение 5.9.2009, 1:19
Сообщение #3807
Пользователь №: 8733
Доброй всем ночи.
Есть вопрос. Какую кто использует нагрузку для замера выходного тока при настройке? Я имею ввиду конструктивное исполнение.
У меня толстая нихромовая проволока в виде длинной спирали.
Есть мнение, что на частотах 50 - 60 кГц начинает сильно сказываться реактивное сопротивление.
Я это к тому, что на первых аппаратах на частотах 30-35 кГц на 50W без проблем снимал и 140 и 160 А.
А сейчас на 60 кГц на 30N60А4 с трудом 140 А.
А может это Цешка, параллельная шунту начинает занижать. Все таки в нагрузке не постоянка.
Кто, как думает?
Сообщение отредактировал DANTIST - 5.9.2009, 1:20
Д713
сообщение 5.9.2009, 1:31
Сообщение #3808
Пользователь №: 10605
Кто, как думает?
думаю,что не в частоте дело,намотайте нихром бифилярно и разницы не увидите.
и вообще,считаю,что балласт не совсем корректная нагрузка для сварочника.
есть также мнение,что "реактивное сопротивление" может сказываться на размахе пульсаций,но не на среднем токе,который собственно и пытаемся мерять.
Сообщение отредактировал Д713 - 5.9.2009, 1:46
golub
сообщение 5.9.2009, 1:33
Сообщение #3809
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Николай Иваныч, я ж тебе говорил, не заморачивайся, цепляй електрод. Термики нашёл?
Д713
сообщение 5.9.2009, 1:41
Сообщение #3810
Термики нашёл?
какие-то особые?
golub
сообщение 5.9.2009, 1:49
Сообщение #3811
Из: Харьков, пески
Ну хоть не нашлёпка с двумя клемниками.
В том конструктиве, обдув не с торца, а в фас на рёбра. Термопару всверливал на пасте рядом с ключём. На 1-1,5 градуса разбег по отработке.
Да. Это один из первых тенировочных пупсиков, до баха не дошло, распилил радиатор.
В лавке на ценнике написано=термореле. На самом деле, биметаллический термовыключатель на разрыв. А термопару от китайца пользовал, для проверки.
Кстати о пупсиках. В прошлую субботу подвзорвали мои орлы на выезде. Говорят что бахнул на ХХ после падения с небольшой высоты, какой- так внятного ответа не услышал. Вскрытие показало, нижний ключ уходя к проотцам кроме драйвера ничего больше не потребовал. На радиаторах меж кромками расстояние 5 мм, в корпусе кроме мух и песка ничего. А вот откуда две точки копоти- чухаю рэпу не пойму.
Ветром чтоль надуло. Да и откуда в коровнике гвозди.
Возможно.
Сообщение отредактировал golub - 5.9.2009, 3:02
Д713
сообщение 5.9.2009, 1:51
Сообщение #3812
э-э,с чем бы его сравнить,в смысле размеров?
великоват...
да и минимум 50% поверхности находится в обдуве.
а это PD1 через прокладку сидит?
так это термопара?
понятно,тогда неплохо,но свой уже сделал на ММТ-4...
А вот откуда две точки копоти..
так гвоздик видать попал...
возможно в процессе транспортировки.
с шуруповертами это бывает часто и густо,насыплют всякого барахла в чемоданчик...
Сообщение отредактировал Д713 - 5.9.2009, 2:58
RUN1
сообщение 5.9.2009, 8:52
Сообщение #3813
Возможно.
[/quote]
Golub Можно у вас поинтересоваться я так понял слюду вы убрали и радиатор распилили блин неужели транзюки бахнут если через слюду прекрутить а с медью так муторно возиться и что вы планируете делать ведь где гарантия что опять что нибудь не занесет на радиаторы ? у меня тож радиаторы примерно также расположены сто пудов тоже может такая же история преключится icon_sad.gif а по ПВ как у вас аппаратик можно в двух словах
С уважением
кабельщик
сообщение 5.9.2009, 10:26
Сообщение #3814
Из: Краматорск
От нуля до 100А конечно будет сопротивляться icon_biggrin.gif . Мы рассматривали устаканившуюся работу узла, а не переходные процессы. KLIM ведь спрашивал - каким чудесным образом амплитудный импульс 100А с транса превращается в средний вых.ток 100А на клеммах.
Треугольная составляющая на порядок меньше прямоугольной . Вы слишком глубоко копаете . Если попытку уяснения чего-либо обильно приправить мелкими деталями и процессами, основной смысл теряется из вида ...
strannicmd
сообщение 5.9.2009, 10:44
Сообщение #3815
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
кабельщик,
Как говорится.., сложность.., это сама простота, НО изложенная подробно.. icon_biggrin.gif
Дорогу осилит идущий...
igorka
сообщение 5.9.2009, 16:10
Сообщение #3816
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Мужики помогите пожалуста как запустить модельку генератора
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 5.9.2009, 16:20
Сообщение #3817
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
запитать микросхему
igorka
сообщение 5.9.2009, 16:49
Сообщение #3818
Из: Горловка.
Цитата(Ewgeniy_RZ6LYE @ 5.9.2009, 17:20) *
запитать микросхему
Умно покажите как!
Andrey_G
сообщение 5.9.2009, 17:15
Сообщение #3819
Из: Сибирь
Примерно так: Прикрепленный файл  gen.zip ( 503 байт ) Кол-во скачиваний: 549
sorry
сообщение 5.9.2009, 17:40
Сообщение #3820
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 15010
Andrey_G извените если не по адресу обращаясь. Схема kosoy 120 ваше детище? Если да то как показала себя в работе и были какието изменения? Хочу повторить её с драйверами multik a. И можно ли повысить напряжение питания схемы до 18.5в а то я затарился UC3844 a ей надо большее напряжение.
Сообщение отредактировал sorry - 5.9.2009, 17:44
31 чел. читают эту тему (гостей: 31, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2025, 2:28
