1149 страниц V  « < 190 191 192 193 194 > »
Andrey_G
сообщение 5.9.2009, 17:52
Сообщение #3821
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Была у меня такая... но моя или нет скажу если увижу часть схемы хотябы... напряжение же питания практически в любой управе на UC-ке можно поднять.
Wiew
сообщение 5.9.2009, 18:09
Сообщение #3822
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(DANTIST @ 5.9.2009, 0:19) *
Есть мнение, что на частотах 50 - 60 кГц начинает сильно сказываться реактивное сопротивление.
Я это к тому, что на первых аппаратах на частотах 30-35 кГц на 50W без проблем снимал и 140 и 160 А.
А может это Цешка, параллельная шунту начинает занижать. Все таки в нагрузке не постоянка.
Кто, как думает?
реактивное сопротивление в даной ситуации сможет повлиять только на скорость наростания тока.
На радио:
Мы такой не знаем
igorka
сообщение 5.9.2009, 18:18
Сообщение #3823
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Цитата(Andrey_G @ 5.9.2009, 18:15) *
Примерно так: [attachment=5214:gen.zip]
блин ну так зто модель с идеальной логикой а с CD4049 ни хрена ни выходит!
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Andrey_G
сообщение 5.9.2009, 18:25
Сообщение #3824
Из: Сибирь
Я как то пытался запустить модельки из папки CD4000, помучался и плюнул.... меня в общем устроили и счтандартные модельки, задержки и напряжения выставляй какие хош, в общем то шиит всегда под рукой.
gorbun75
сообщение 5.9.2009, 18:27
Сообщение #3825
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(кабельщик @ 5.9.2009, 11:26) *
Если попытку уяснения чего-либо обильно приправить мелкими деталями и процессами, основной смысл теряется из вида ...
Да ,наверное.Сварочник не так прост, как кажется .Много лет проработал на ЧПУ , на электроприводах , а за этот год узнал много нового .
igorka
сообщение 5.9.2009, 18:54
Сообщение #3826
Из: Горловка.
Извините что задалблюю но если кто может объясните доходчивей как расчитовать транс для дежурки на uc3842 с помощю вайперовской проги.И еще вопрос куда к UС-шки подключается оптопара с примочки (ограничение напряжения ХХ.)
Извините что задалблюю но если кто может объясните доходчивей как расчитовать транс для дежурки на uc3842 с помощю вайперовской проги.И еще вопрос куда к UС-шки подключается оптопара с примочки (ограничение напряжения ХХ.) Всех шахтеров с прошедшим проф.праздником,которым сам являюсь,мягкого угля и прочной кровли!
gorbun75
сообщение 5.9.2009, 18:59
Сообщение #3827
Кто, как думает?
Измерять ток цешкой или другой магнитоэлектрической головкой в данном случае настолько антинаучно , что лучше не вдаваться в подробности .Особенно на малых Кзап там такие короткие обрезки , что если подумать об их спектре то лучше не задумываться .Хотя ток на шкале меняется довольно линейно при регулировке . Интересно на КЗ получается - ток до 200 ампер показывает (даже страшновато) а из сети почти не берет тока. На балласте - 100 а , а лампочки пригасают .Так что там за двести ампер спрашивается , точно не средний ток (или не действующий ?).Лучше сильно не копать . Если индуктивность дросселя не слишком велика и Кзап достигает максимума значит все должно быть нормально имхо . Электрод покажет .
Все хотел спросить - у вас на схеме нет диодов в снаббере , так их нет или вы забыли нарисовать ? А то мало того Что они у меня греются так они еще и подорожали .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 5.9.2009, 19:04
кабельщик
сообщение 5.9.2009, 19:09
Сообщение #3828
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
igorka, ваша проблема и методы борьбы с ней описаны тут http://www.valvol.flyboard.ru/topic322-225.html .
gorbun75, вот как раз там и есть 200А средний (самый натуральный) . Копать глыбоко не придется - при КЗ на выходе 3-5вольт всего, помноженные на 200А , дают 1кВт потребления от сети. А на балласте (смотря скока Ом ) 20-30вольт (умножаем на 100А , получаем 2-3кВт )..
igorka
сообщение 5.9.2009, 19:21
Сообщение #3829
Из: Горловка.
Кабельшик спасибо за ответ.А с вайперовской прогой и ограничением ХХ поможет олуху?
golub
сообщение 5.9.2009, 21:18
Сообщение #3830
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Нет там никаких диодов, всё правильно, резюк-то всего 10 омов.
DANTIST
сообщение 5.9.2009, 23:35
Сообщение #3831
Пользователь №: 8733
Цитата(golub @ 4.9.2009, 22:33) *
Николай Иваныч, я ж тебе говорил, не заморачивайся, цепляй електрод. Термики нашёл?
Значит все по порядку. Термики я сегодня купил на рынке (70 градусные). Видимо такие, про которые ты говорил. В металле. Или ты говорил, что металл с одной стороны? Короче, корпус на выводы не звонится. Внешний вид прикладываю. На выпрямителе стоит большой с лепестками (70 градусов). Свежекупленный (15 грв. между прочим) поставил на один из ключей и потащил в гараж на испытания. Ставим 3-ку, ток на 60 А по шкале - дуга еле теплится. Ток на 100, 120, на полную - нет дуги. Шо робыть? Разбираю корпус, закорачиваю термик (новый) и все клас. 4-ка на максимуме режет. Спалили пару четверок. Замеров не производил. Сильно торопился напарник. Пощупал радиаторы: ключи слегка теплые, диоды чуть теплее (градусов 40) Дроссель чуть теплый. Теплее всех феррит на трансе - градусов 40-45.
Насчет ключей я и не сомневался. Все-таки медные радиаторы, ключи припаяны прямо на них. Да и ключи приличные. Наверно не буду ставить термики на ключи. Во всяком случае здесь.
Завтра аппарат заберут на дачу на практическую работу. Тогда и посмотрим.
Здесь несколько фоток аппарата в сборе. И этот странный термик.
Сообщение отредактировал DANTIST - 5.9.2009, 23:40
gorbun75
сообщение 6.9.2009, 0:49
Сообщение #3832
До этой глубины я докопал . Все равно сомнительно ,что 200 а средний .Какой же тогда импульсный в первичке ?Хотя стрелка вряд ли может завысить , скорее только занизить .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 6.9.2009, 0:51
golub
сообщение 6.9.2009, 0:50
Сообщение #3833
Из: Харьков, пески
Я в последнего "пупсика" ставил такие же. Так они звонились на металлический корпус, и продавались в коплекте с кембриком. А то что дуги с ним нет, так это его провода или проводники к нему антенят и ложно подрабатывает блокировка задания. Ёмкость по базе по которой термики стоят надо хорошую и провода свивать.
А ты что, опять затабачил?
И панель почему-то двуязычная получилась, а так ничего, красиво только проводов много с разъёмами, это ж не самолёт.
Сообщение отредактировал golub - 6.9.2009, 0:57
Wiew
сообщение 6.9.2009, 8:57
Сообщение #3834
Из: г.Малин
А кожух закрыт был при испитаниях? какая температура воздуха, шо це у вас там за ключики стоят?
а вы пересчитайте мощность импульса в первичке за период, а потом исходя из напряжения или тока на вторичке найдете соответсвенно средний ток или напряжение.
Сообщение отредактировал Wiew - 6.9.2009, 14:55
На радио:
Мы такой не знаем
кабельщик
сообщение 6.9.2009, 10:35
Сообщение #3835
Из: Краматорск
Импульсы в первичке 66А. И что с того ? Кзап то очень маленький при КЗ...
golub
сообщение 6.9.2009, 13:41
Сообщение #3836
Из: Харьков, пески
Осцилла на вторичке при КЗ. 2 мкс на клетку.
Сообщение отредактировал golub - 6.9.2009, 13:42
DANTIST
сообщение 6.9.2009, 14:51
Сообщение #3837
А я и не бросал табачить. Это для сравнения размеров.
На счет двуязычной панели я честно говоря и не подумал. На следующем исправлю. Наклейка бумажная. На Украине нет самоклейки. Закончилась. Дожили блин.
Термики на корпус не звонились, но продавались в кембрике. Я подумал - это транспортировочный.
Провода все свивал (на фото видно) и кондер по базе стоит 100n. А ток из-за него обрубился по минимуму. С теми термиками, что раньше ставил, не было никаких проблем.
Можно ли как-то на практике ощутить работу аркфорса?
Хотстарт работает сто пудов. И характерный писк и дуга зажигается мгновенно.
На испытаниях подошел мужичок один знакомый. Всю жизнь варил на трансе. Попробовал - абалдел.
У кого-то был вопрос по ключам. Стоят HGTG30N60A4. Корпус не закрывал. После выкусывания термика так и остался открытый. Так и в закрытом корпусе вентиляторы все равно наружный воздух сосут. Температура наружного воздуха была где-то градусов 23-25.
А то, что разъемов много - это ж не самолет. Это круче.
Wiew
сообщение 6.9.2009, 14:59
Сообщение #3838
Из: г.Малин
Цитата(DANTIST @ 6.9.2009, 13:51) *
Стоят HGTG30N60A4
мда, рульные ключики, на такие можна было и один розпиленый радиатор поставить, тем более медяха.
Сообщение отредактировал Wiew - 6.9.2009, 14:59
На радио:
Мы такой не знаем
golub
сообщение 6.9.2009, 15:02
Сообщение #3839
Из: Харьков, пески
Ты это брось, ато больше не вырастешь. А что АФ проверять, зажёг електрод, и жмёшь его до упора. Эфект себя покажет. Емкостину по базе температурной поменяй на хорошую. И кембрик наместо поставь. И что это за слово "line", что означает. Тогда уж лучше- ФАС.
Цитата(RUN1 @ 5.9.2009, 8:52) *
Golub Можно у вас поинтересоваться я так понял слюду вы убрали и радиатор распилили блин неужели транзюки бахнут если через слюду прекрутить а с медью так муторно возиться и что вы планируете делать ведь где гарантия что опять что нибудь не занесет на радиаторы ? у меня тож радиаторы примерно также расположены сто пудов тоже может такая же история преключится icon_sad.gif а по ПВ как у вас аппаратик можно в двух словах
С уважением
Если не баян, то сто пудов бахнут в реалии. Меж слюдой и ключём надо медь ставить и в обязаловку припиливать. А чтоб избавиться от залетания чего нибудь, т.е. от большой разницы потенциала в потоке, надо радиатор ключей оставлять под нулём, слюда или керамика. ПВ по мне, у того что в мусоре стоит, почти никакой, там силовой перекрывает дыхалку диодам, тем более в том корпусе. Но для тех работ, для которых он делался- с головой хватает.
Сообщение отредактировал golub - 7.9.2009, 0:38
DANTIST
сообщение 6.9.2009, 18:41
Сообщение #3840
Ну значит АФ работает.
На счет кембрика я не согласен. Лучше поискать нормальные термики.
А что ты имеешь ввиду под словом нормальный. Другой тип или номинал. Всегда ставил 100n желтые.
Насчет line наверно согласен. Он должен светиться, по идее, при подключении к розетке, а не после запуска. Лучше написать Power. Или ГОТОВ.
В принципе это не столь важно.
На счет радиаторов. Они и так не большие. 60х60. Куда ж их еще пилить. Жаль, что у меня их всего два было. Сейчас вот сижу и думаю, что поставить на следующий.
Куча всяких радиаторов, но они не становяться толком на эту плату. То радиатор большой , то вентилятор.
В воскресенье на радиобазаре интересовался почем сейчас Е65. Оказалось 85 грв. за половинку. Труба... Если не ошибаюсь, год назад я целый покупал за меньше.
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2025, 9:15
