1149 страниц V  « < 197 198 199 200 201 > »
electrovoz
сообщение 11.9.2009, 11:45
Сообщение #3961
Пользователь №: 13829
Цитата(САНЕК @ 9.9.2009, 15:25) *
Прокоментируй,а то голуб волнуется за тебя.
Выкладывание материалов позволяет коллективным разумом довести конструкцию до совершенства.
Пока предлагаю концепцию ПА №4:
Проц типа Тайни45 для организации СТТ-подобного процесса, соединен с Атмега16. Атмега16 на светодиодный индикатор через регистр, чтобы освободить выводы. Внешний быстрый АЦП для контроля выхода, и 2 внешних резистивных ЦАПа для быстрого управления, подключенных к сдвиговым регистрам, чтобы не занимать выводы. Управление двумя протяжками без реле (4 полевика). Несколько дополнительных регуляторов (постгаз, жесткость дуги и т.п.). Термометры типа терморезисторы (достала помехозащита LM), калибровка при отладке. Индикатор 5 разрядный - последний разряд для индикации какого-то режима. Питание на ТОПе.
Или проц Атмега128, и тогда на 3 микросхемы регистров меньше, и JTAG отладка.
А теперь, прикинув размеры платы, можно спросить: А надо?
Сообщение отредактировал electrovoz - 11.9.2009, 12:15
turebit
сообщение 11.9.2009, 12:10
Сообщение #3962
Пользователь №: 15514
Без обид но Вы смотрели падение на ключике по даташиту в открытом состоянии при 50-60А тока? Подскажу - там при токе 60А и прогретом кристалле под 4 вольта будет, ну 3.6 гдето по таблице. В сравнении тот же параметр у 4063 будет примерно 2-2.2 вольта, ну и мощи навскидку почти в 2 раза меньше по теплу (для тупого сравнения). Не раз еще говорилось об растоянии меж ребрами радиатора. К примеру комповский проигрывает тиристорному с одинаковой площадью поверности почти в 2 раза... он продувается хуже, так как ребра близко, ну и само собой пыль.
М-да пролетел я с ключами ктож знал что это такое г…Ув KLIM а если повысить температуру датчиков до 80-90 это намного повысит продолжительность сварки.А какой у Вас на таких ключах был пв.Посоветуйте что лутше поставить взамен.
RUN1
сообщение 11.9.2009, 13:06
Сообщение #3963
Пользователь №: 12571
Цитата(UVM @ 11.9.2009, 11:35) *
Да 5мм между радиаторами ключей нормальное растояние, ноги силиконом залить и нормально будет. Я все открытые для продувания проводники силы силиконом заливаю несмотря на то что всё в три слоя пластика покрыто, болгарка знаете ли рядом со сваркой как правило работает и её оператор не всегда смотрит куда искорки летят.
Кстати, а продув ключей торцевой или продольный?, при тоцевом для верности текстолитик между половинками можно всунуть.
UVM продув по конструктиву втомто и дело что продольный 5мм в принцепи нормально но как всегда хочица же быстро и хорошо чтоб радиаторы на 0 но в нашем деле видемо так не прокатит хотя.... icon_smile.gif если что лаком взбрызну с легка
Цитата(KLIM @ 11.9.2009, 11:37) *
Ммм думаю рванет. Я в свое время игрался с полиамидом, желтенький такой, на паяльник неведется (а там 360 как минимум). Так рвало... и это при толщине 3.5 сотки. Толщину пленки сигарет - незнаю - бросил это дело... бросать правда дорого, жуеш все время, месяца три... Хотя попробуй, я на 50B60PD1 игрался, они тепла больше дают. Тебе бы температуру транзюка проконтролировать, само основание перед пленкой, засверлится сверху, там кристалл всеравно ниже отверстия стоит.
KLIM я наверно всеже попробую с пленкой а вдруг прокатит радиаторы на нуле вот кайф то будет но не в этот раз тут и без этого могут быть заморочки.C управой надо все устаканить тогда можно и повзрывать icon_smile.gif
Кстати на счет курева лет 5 назад бросал курить мне тогда было 25 2 года не курил и при моем росте 178 весил 90кг во как набрал вес за год с 73кг как начал курит вес вернулся в норму ты молоток что бросил это дело а вес можно контролировать наверноicon_smile.gif я сам подумываю завязать когда не куриш энергии хоть отбовляй icon_smile.gif
Цитата(turebit @ 11.9.2009, 9:05) *
Мужики подскажите в чём причина собрал сварочник кольт и чёто быстро выключается по перегреву 70C температура на макс токе 160а спалил только пол четвёрки ключи 50PD1 транс E60 два EBU02 92kil приличных два радиатора atlon и у кого какой пв на таких ключах.
Не ну пол четверки это уж совсем мало чтото мож в трансе ветков маловато нажирается собака
Сообщение отредактировал RUN1 - 11.9.2009, 13:08
Wiew
сообщение 11.9.2009, 17:00
Сообщение #3964
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(turebit @ 11.9.2009, 11:10) *
М-да пролетел я с ключами ктож знал что это такое г… а если повысить температуру датчиков до 80-90 это намного повысит продолжительность сварки.
ганять ключики в предельных режимах не одобряю, да и пв особо не повисите, для более четкой картины подробней опишите свой конструктив (а ще лучше фото), и условия работы, может у вас хлипкие вентиляторы, или неправильная циркуляция и обдув получается нагретым воздухом по кругу.
толком не понятно что у вас быстрее нагревается: ключи или диоды?
можно те что упоминались: irgp4063,
или irgp4068, SGH80N60UF, IXGH60N60C2
Сообщение отредактировал Wiew - 11.9.2009, 17:02
На радио:
Мы такой не знаем
САНЕК
сообщение 11.9.2009, 18:04
Сообщение #3965
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Проц типа Тайни45 для организации СТТ-подобного процесса,Или проц Атмега128, и тогда на 3 микросхемы регистров меньше, и JTAG отладка.
ИМХО.
Размеры платы непричём,я думаю аппаратец получится не со спичешный коробок.Зато к проблеме СТТ подбираешся в плотную.Это ещё вроде никем не освоено.При том как с лифтом ТИГа,попробывали, нашли оптимальный вариант.Так и сдесь,с первой попытки естно не начёт рулить как хотельсь бы.Только это уже совершенно новый девайс.
На абордаж!
рацианализатор
сообщение 11.9.2009, 19:34
Сообщение #3966
Пользователь №: 15526
Уважаемые спецы инверторостроения, собрался делать себе сварочник и хотелось знать, чем отличается регулировка тока мгновенного от среднего значения. В чем реально будет выглядеть разница на электроде. В этом деле я новичек, прошу ответить и посоветовать правильную и легкоповторяемую схему.
толян
сообщение 11.9.2009, 20:45
Сообщение #3967
Пользователь №: 13490
Толян а про оракал тобиш(виниловая пленка) эт что-то новенькое можно по подробней? icon_smile.gif
С уважением
Клим всё примерно описАл . Сходи к Володину , там где то в ветке "технологии" я всё выложил.
И про температуру подошвы и про тряпки коими протирать подложку оракала.
Если правильно обработать слой , то печатается , практически на любом принтере,
но ловить серединку надо - перетрёшь - трудней переводить , недотрёшь - тонер течёт.
Сделал регулировку тока по шунту на выходе, дал 100а - на длинной дуге -100а , на короткой -100а ,
на КЗ - 100а , на мерзкой сети - 100а . Сижу , пишу проц на хотстарт , аркфорс и прочую лабуду,, нудно.
Сделал хитрый модуль - перемычки переставляю - получается косой , полумост , двухтрансовый и резонанс
полумост без проблем - какой хочу вариант такой и делаю , управа на все одинакова , два драйвера
со своими трансами, мосты тоже можно лепить , только ещё плюс пару драйверов на доп-платках.
Как проверю все режимы , что задумал , то поделюсь инфой.
turebit
сообщение 11.9.2009, 21:01
Сообщение #3968
Сфоткать пока нечем.Немного повысил пв рассверлив побольше отверстий для охлаждения и понизил частоту до 83kil теперь на токе 130а сгорает без отключения полторы тройки!Вообщем не буду заморачиваться для дома для семьи и так сойдёт.
Den2
сообщение 11.9.2009, 22:05
Сообщение #3969
Из: Мариуполь
Пользователь №: 11826
turebit Сто процентов гдето ошибка .Делал сотку в компьютерном БП на PD1 60кГц (ETD 59 ;19 витков) 4шт тройки до отключения 70 градусов. ""Вообщем не буду заморачиваться для дома для семьи и так сойдёт"". Для дома может и хватит но скоро может бахнуть . Лучше ещё раз всё проверить.Удачи.
pg]
Сообщение отредактировал Den2 - 11.9.2009, 22:16
Wiew
сообщение 11.9.2009, 22:15
Сообщение #3970
Из: г.Малин
может быть, что причина просто в недостаточном охлаждении
На радио:
Мы такой не знаем
рацианализатор
сообщение 11.9.2009, 22:27
Сообщение #3971
Может кто-нибудь все-таки ответит.
интузиаст
сообщение 11.9.2009, 22:28
Сообщение #3972
Пользователь №: 11569
Товарищи есть два комплектика Ш20Х28 марки 2000нм1-14.Можно его использовать для трансформптора.
OlegarX-RUS
сообщение 11.9.2009, 22:43
Сообщение #3973
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Как это не надо??? надо!!! Я сторонник меги 128 без сдвигающих регистров(типо меньше корпусов). Хотя вам виднее потому, что я только учусь в данной областиicon_smile.gif
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Genadiy
сообщение 11.9.2009, 23:51
Сообщение #3974
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Конечно надо!!!Оно же засасывает...... icon_biggrin.gif Каждый раз хочется чего то нового.Только давай все же на АТмеге 128,на будет интереснее да и JTAG у меня уже есть сделанный.Делал для SAT ресивера?но я так понимаю он и сюда подойдет.Рисуй схему,я готов занятся платой. icon_biggrin.gif
Maxim_Z
сообщение 12.9.2009, 0:04
Сообщение #3975
Из: Saratov
Пользователь №: 15475
Неа. Это не жтаг, а согласовалка шин простая.
Жтаг это стандартный протокол, описанный в IEEE 1149.1 Specification, аднак для IDE каждого производителя мцу надо специальную коробку этого же производителя или аналог попроще. Но который отзывается правильно и транслирует команды генеримые IDE в IEEE 1149.1.
Для AVR надо jtagice или (кажется, если не путаю) dragon, попроще.
Сообщение отредактировал Maxim_Z - 12.9.2009, 0:05
OlegarX-RUS
сообщение 12.9.2009, 11:34
Сообщение #3976
Вот какой мне ответ прислали с космодрома на вчерашнюю заявку на IXGH24N60B в количестве 70 шт. icon_smile.gif Прайс изменили (от 9-го) и цену тоже поменяли, а вот отПиску... дали такого плана - ....
Добрый день
уже нету,только,что купили все со склада,ближайшая поставка примерно через
2-е недели....
С уважением, Панченко Виктор Викторович
ООО "Космодром" - электронные компоненты
Всегда самая актуальная информация на нашем сайте
http://www.kosmodrom.com.ua
Кстати матёрые транзисторы!!! в паре греются гораздо меньше чем один SGH80N60 (частота 37,5кГц)
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 12.9.2009, 11:37
Wiew
сообщение 12.9.2009, 17:02
Сообщение #3977
Из: г.Малин
80n60 не пробовал, но с 50W примерно одинаково (45кГц), при сварочных 130А (радиаторы от пенька, розпилены на двое)
однако недостаток баянирования - несиметричные нагрузки между ключиками, подбор надо делать по статике, а вот с динамикой как уж получится, плюс замастырить симетричную разводку платы с минимальными паразитнымы индуктивностями тоже надо постараться, а так ключики конечно аналогов не имеют icon_smile.gif (в соотношении цена/возможности), интересно как долго их еще выпускать будут icon_smile.gif
На радио:
Мы такой не знаем
sarmat
сообщение 12.9.2009, 20:27
Сообщение #3978
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Всем привет! Хотел высказаться по этой же теме, насчет IXG24N60B. Этих транзисторов сейчас нигде невозможно найти. Все интернет-магазины, где они продавались, отвечают, что кончились. Новые поставки будут по другой цене. Как мне в Дельте загнули по 320 р за штуку. Вот так друзья, цена/возможность отходит на второй план. Надо было заранее запасаться.
Сообщение отредактировал sarmat - 12.9.2009, 20:28
grek
сообщение 12.9.2009, 21:17
Сообщение #3979
Из: москва
Пользователь №: 11557
sarmat, Посмотрите в терре 30р.
bell
сообщение 12.9.2009, 21:24
Сообщение #3980
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Купи здесь: http://www.elbase.ru/products/search/IXGH24N60CD1
они получше.
Сообщение отредактировал bell - 12.9.2009, 21:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 17:47
