1149 страниц V  « < 200 201 202 203 204 > »
DANTIST
сообщение 15.9.2009, 1:20
Сообщение #4021
Пользователь №: 8733
Цитата(sarmat @ 14.9.2009, 20:54) *
Тоже заказал 10 штук тразюков и всякую мелочь. Завтра наверно счет пришлют. Незнаю как быть. Кота в мешке не хочеться, больно хорошие данные при такой цене. Я смотрел в eFinde эти тразюки стоят от 165 до 712 р., у кого какие аппетиты. Где 165, рядом и 400 р. (по 165 на складе есть, а по 400 нет, парадокс).
PAW надо бы тебе найти оригинал и сравнить прежде чем их куда-то прикрутить. Кто в Москве это проще, пошел в другую фирму и сравнил. А кто далек от офисов, тот подумает что так и должно быть.
HGTG30N60A4 я ставил в крайний аппарат. Частота 60 кГц. 2 4-ки подряд. Радиаторы еле теплые.
Транзисторы привeзли из Америки по 7$ за штуку. Пару месяцев назад.
Здесь пара фоток их. Толщина стандартная ~ 4,7 мм. Подложка матовая.
RUN1
сообщение 15.9.2009, 8:44
Сообщение #4022
Пользователь №: 12571
Парни, KLIM, что-то не задача с 45-ой по среднему вчера зацепил драйвера цепляю на них осцил такая картина получается частота40Кгц как и планировал а вот кзап 0,37 вместо 0,44(RT Ct расчитаны под 40Кгц и 0,44Кзап) кручу задачник длительность с9мкс меняется до2мкс что за хрень не пойму ТТ не подключен ключи тоже, подмогните мужики icon_smile.gif (схемка что выкладовал выше)
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 15.9.2009, 8:49
кабельщик
сообщение 15.9.2009, 9:36
Сообщение #4023
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Д713 @ 14.9.2009, 23:37) *
соответственно 50 экономистов-даже не пол-мешка.
PAW, можно хотя б попробовать одну штуку загнать по предельным режимам из шиита - сначала по макс.напряжению, потом по макс.постоянному току. Без динамики, на постоянке легко соорудить полигон для проверки (пусть неполной).
KLIM
сообщение 15.9.2009, 10:32
Сообщение #4024
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
С уважением
Для начала - обязательно должен присутствовать нагрузочный резистор датчика тока!!! Без нег скорее всего эта лажа и вылезет.
Я щас в симуляторе погоняю.. отвечу чуть позжее.
RUN1
сообщение 15.9.2009, 10:46
Сообщение #4025
KLIM ну на плате то он присутствует 56ом но естественно на нем не чего нет icon_smile.gif
Макс3376
сообщение 15.9.2009, 10:53
Сообщение #4026
Пользователь №: 15548
Добрый день, уважаемые сваркостроители.
Кинте пожалуйста ссылку или саму прогу PI expert которая считает старые ТОР224-227, нигде не смог найти живую ссылку, а уходить на новое семейство этих микросов нет возможности.
Заранее благодарен.
strannicmd
сообщение 15.9.2009, 11:05
Сообщение #4027
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
Макс3376,
http://www.powerint.ru/SiteFiles/NEWS/50/50.htm
Дорогу осилит идущий...
KLIM
сообщение 15.9.2009, 11:08
Сообщение #4028
Ребят, а кто подскажет - как в LT Spice III задавать к-тр к примеру у двухобмоточнго транса?
Макс3376
сообщение 15.9.2009, 11:13
Сообщение #4029
Спасибо, но 7 версия не считает старые ТОР, а мне только их и надо посчитать
electrovoz
Сообщение #4030
Пользователь №: 13829
K L1 L2 L3 1
KLIM
сообщение 15.9.2009, 11:19
Сообщение #4031
Ну по логике работы микрухи - пока компаратор не посадит 1-ю ногу 3845 на минус, заполнение должно быть максимальным и не зависит от положения резистора регулировки у компаратора. Где то еще наверно косяк. Кстати а чего там на 1-ой ноге творится? Если не в лом - дай осцилку с 1-ой ноги на двух разных положениях переменника и 4-ой ноги 3845... ну и ес-но выход с 6-ой ноги.
Цитата(electrovoz @ 15.9.2009, 9:13) *
K L1 L2 L3 1
К- это название скажем транса, их можно добавлять, дописывая К1, К2 и т.д.
L1 L2 L3 и т.п. - это обмотки транса (будущего).
Еденичка в конце - это межобмоточная связь. 1- это 100%; 0 - это несвязанные обмотки.
Если написать минус 1 то это поменяет начало и конец обмотки. А как к-тр всетаки задается?
Связью обмоток или .... недоганяю я....
Maxim_Z
сообщение 15.9.2009, 11:46
Сообщение #4032
Из: Saratov
Пользователь №: 15475
Прямым заданием индуктивности
Или числом витков в формуле через индуктивность одного витка или...
Hc=13. Bs=.39 Br=.10 A=0.00068 Lm=0.149 Lg=0.00012 N=11
{2.5u*30**2}
Выделено жЫрным- числЫ витков. Всю строку помещаем в поле задания индуктивности каждой обмотки
А какой практический смысл? Поменяются, наверное, все начала со всеми концами?
Сообщение отредактировал Maxim_Z - 15.9.2009, 11:43
кабельщик
сообщение 15.9.2009, 12:06
Сообщение #4033
Из: Краматорск
Макс3376, попробуйте этот дремучий http://narod.ru/disk/13151926000/piexpert_4-04.rar.html
Если чего не так, сообщите... Болтаю его с одного файлообменника на другой уже полтора года. Распаковать-проверить нет возможности...
KLIM
сообщение 15.9.2009, 12:07
Сообщение #4034
Вообщето меняется связь обмоток с прямой на противоположную, наверняка относительно первой обмотки...
Ну раз разработчик предусмотрел такую возможность (учитывая что разработчик - буржуй) значит какой то скрытый смысл тут таки был... учитывая что буржуи жуть как расчетливы, лишнюю копейку не вложат или невложАт icon_smile.gif
electrovoz
сообщение 15.9.2009, 12:26
Сообщение #4035
Maxim_Z, коэффициент связи обмоток для нелинейного сердечника СвКад установить таким образом не даст. Для связанных катушек Ктр - это отношение квадратов индуктивностей. Например, L1 = 1mH, L2 = 9 mH, Ктр = 3.
RUN1
сообщение 15.9.2009, 12:36
Сообщение #4036
[quote name='KLIM' date='15.9.2009, 12:19' post='103569']
Дык втом то и дело что не должно заполнение реагировать а тут эдакая плавная регулировка заполнения получилась icon_smile.gif вобщем KLIM сегодня вечером буду ковырять если не чего не накавыряю то осцилы выложу завтра Ok сейчас просто на работе.
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 15.9.2009, 12:36
Maxim_Z
сообщение 15.9.2009, 13:26
Сообщение #4037
Из: Saratov
Да, с нелинейным я погорячился, пардон. Остаётся через квадраты чисел витков. Тоже наглядно.
Сообщение отредактировал Maxim_Z - 15.9.2009, 13:27
strannicmd
сообщение 15.9.2009, 13:33
Сообщение #4038
Из: Молдова
Макс3376,
http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=2883 Сообщение #13 PI EXPERT 6.1 http://mktg.powerint.com/mk/get?_A=10035&_U=10001
Maxim_Z
сообщение 15.9.2009, 13:57
Сообщение #4039
Из: Saratov
Проверил. Там теравольты на вторичке какие-то появляются при значении от -1 до -0,5. При -0,5 инверсия и в два раза меньше амплитуда чем на первичке.
Чёта тут не здесь с этими отрицательными значениямиicon_smile.gif. Это, наверное, всё-таки баг а не фича
KLIM
сообщение 15.9.2009, 14:02
Сообщение #4040
С уважением
Проверил в симуляторе - работает... гдето у Вас портачек. В железе проверю либо в конце этой недели, либо уже на следующей. Но в любом случае Ваш результат интересен!!!
MAKSIM Z
Баг конечно странный... учитывая что про него я вычитал из описалова по этому симулятору. Ну да ладно... разобрался и на том хорошо! Буду через квадрант задавать трансформацию
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 17:32
