1149 страниц V  « < 201 202 203 204 205 > »
Maxim_Z
сообщение 15.9.2009, 14:25
Сообщение #4041
Из: Saratov
Пользователь №: 15475
Дык втом то и дело что не должно заполнение реагировать а тут эдакая плавная регулировка заполнения получилась
Ткните в схему.
Регулировка длительности может появиться в двух случаях. Проникновение пилы с генератора на Isens и ежели на второй ноге довольно плавно менять постоянную составляющую. См. Figure 1: Open Loop Test Circuit. из большого датащита 384х
RUN1
сообщение 15.9.2009, 15:06
Сообщение #4042
Пользователь №: 12571
Цитата(Maxim_Z @ 15.9.2009, 15:25) *
Ткните в схему.
Maxim_Z вот оно красные надписи игнорировать icon_smile.gif [attachment=5284:5v_____________.jpg]
Maxim_Z
сообщение 15.9.2009, 17:04
Сообщение #4043
Из: Saratov
Что-то мне кажется, что так и должно скважность регулироваться при кручении крутилки icon_smile.gif Резисторы на 56 и 33* хоть впаяны? Попробуйте коротнуть пинцетом.
Короче, работает примерно так. генератор через эмиттерный повторитель делает slope на Isense через делитель R23/R19 и через R30 и 34 попутно месится с выхода ТТ на 56 и 33* , откуда( с точки R30, R34, C16) суется на компаратор/интегратор на 358. а тот уж дёргает за 1-й вывод.
Дык вот, сигнал slope настолько силён, что схема думает, что уже концами мотает вовсю icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Maxim_Z - 15.9.2009, 17:07
Andrey_G
сообщение 15.9.2009, 17:46
Сообщение #4044
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Да нет, не должна скыважность региться... на 3 ноге около 0,2-0,3В с компенсации, и в точке R30, R34, C16 следовательно вообще мизер. Касяк где-то в другом месте. Зделал уже три аппарата с такой управой и подобных касяков не было.
Maxim_Z
сообщение 15.9.2009, 18:02
Сообщение #4045
Из: Saratov
Мож RUN1 56 и 33* оставил на потом? Расскажет
По номиналам навскидку не должно скважнить от крутилки без конца
Сообщение отредактировал Maxim_Z - 15.9.2009, 18:06
lapa
сообщение 15.9.2009, 18:13
Сообщение #4046
Из: Москва
Пользователь №: 8911
При наличии "компенсирующей пилы", а она присутствует (Т6,R23), скважность должна регулироваться.
gorbun75
сообщение 15.9.2009, 19:54
Сообщение #4047
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(Д713 @ 15.9.2009, 0:32) *
это к рекламному агенту,который расписывал все прелести 50-программного девайса.
В принципе согласен, что графически выводить форму тока на дисплей это понты , а вводить параметры в виде букв - цифр на семисегментном индикаторе проблематично , сильно много их и обозначения заковыристые . Форум ребята читают , но не афишируются . Я не рекламный агент , просто действительно столько мозгов вложили в это дело , уважаю . Думаю сбыт им нужен , напишут в личку если захотят .
САНЕК
сообщение 15.9.2009, 20:10
Сообщение #4048
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Вставлю фоток для перекура,а то мозК закипит.(на радикал не стал-долго).
Фотки по порядку от 250го до линкора.Линкоростроителям не большой совет,прикиньте ремонтоспособность вашего девайса(делать отказался).По 250му-там всё видно на фотках,где собака порылась,эт надо же до таких болтиков додуматься,хотя бы под шестигранник.У 210го навернулась дежурка на ViPpir 50 куплю,поменяю и в перёд.
На абордаж!
RUS5610
сообщение 15.9.2009, 20:42
Сообщение #4049
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Сань ты прям Линкором жути нагнал! Как ОНО может работать? Атстой,завтра мужикам фото покажу поржом в курилке!
Греется-значит работает!
САНЕК
сообщение 15.9.2009, 21:17
Сообщение #4050
Из: Воронеж
Кому чё надо по 210му,буду делать,фотки мона подкинуть,в 210м стоит Е65 12х4.
Мож кто знает оффициальный сайт Линкора?Дайте ссылку.
Сообщение отредактировал САНЕК - 15.9.2009, 20:48
На абордаж!
Maxim_Z
сообщение 15.9.2009, 21:19
Сообщение #4051
Из: Saratov
Вот понравилась панель от есаб кадди тиг. Всё вроде есть и понятно интуитивно и без восьмиуровневых меню и 640х480 64К цветов
RUS5610
сообщение 15.9.2009, 21:29
Сообщение #4052
Из: Оренбург
'САНЕК'
[/quote]
САНЕК
сообщение 15.9.2009, 21:35
Сообщение #4053
Из: Воронеж
Конечно!!!Фотку на память.
На абордаж!
RUS5610
сообщение 15.9.2009, 22:12
Сообщение #4054
Из: Оренбург
В чем разница иксусов 24N60B и 24N60CD1 ? Что из них ловчее?
рацианализатор
сообщение 15.9.2009, 22:13
Сообщение #4055
Пользователь №: 15526
Уважаемые спецы инверторостроения, собрался делать себе сварочник и хотелось знать, чем отличается регулировка тока мгновенного от среднего значения. В чем реально будет выглядеть разница на электроде
Несколько дней назад попросил народ обьяснить вышеизложенный вопрос. Никто не ответил. Вариантов три:
1. Или никто не знает и друг другу сказки рассказывают не отрабатывая на практике окончательно результаты и боясь ложно сказать тупо молчат.
2. Или этот форум создан для 7-8 человек в качестве просмотрщика фото сгоревших аппаратов иностранного производства, рассказывая на ломанном языке ирвиш уровня детского сада о типах корпусов и ручек для переноски.
3. Или тот кто знает тупо дуется аки индюк на выпасе.
Д713
сообщение 15.9.2009, 22:42
Сообщение #4056
Пользователь №: 10605
тут никто никому ничего не обязан.
а после "индюков на выпасе"-тем паче.
вобщем займитесь рационализацией того,что имеете в голове.
Сообщение отредактировал Д713 - 15.9.2009, 22:48
рацианализатор
сообщение 15.9.2009, 22:50
Сообщение #4057
Честно был лично о вас несколько другого мнения перечитав практически весь форум и познакомившись с вашими разработками. Лично к вам это сказано не было, но считать можете как вам вздумается. Я вопрос задал совершенно в нужной ветке и теме, А то что вы не захотели помочь, так это вам минус.
PAW
Сообщение #4058
Пользователь №: 13826
Цитата(DANTIST @ 15.9.2009, 1:20) *
HGTG30N60A4 я ставил в крайний аппарат. Частота 60 кГц. 2 4-ки подряд. Радиаторы еле теплые.
Транзисторы привeзли из Америки по 7$ за штуку. Пару месяцев назад.
Здесь пара фоток их. Толщина стандартная ~ 4,7 мм. Подложка матовая.
А у меня толщина 4,1 мм и лицевая сторона однородно серая- нет гладкой поверности под маркировку.
Maxim_Z
сообщение 15.9.2009, 22:52
Сообщение #4059
Из: Saratov
Семён Семёныч, написано же всё на сайте у них.
Description: G-Series B-Class Mid-Frequency Range (15 kHz - 40 kHz)
А "ц" до 100 кГц
Лет через пицот круче всех будет
Ъ-Class
Д713
сообщение 15.9.2009, 22:59
Сообщение #4060
"ловчее",конечно,CD1,но и B на 70кГц вели себя прилично,вопреки прогнозам читателей даташитов.
уже надоело говорить,что жесткое переключение-это жесткое переключение..
честно говоря мне по барабану,минус там или плюс.
по сути-по среднему току правильнее,но требует минимум 2-х кратного запаса по току ключей.
и налепить всяких удобств по среднему сподручнее.
Сообщение отредактировал Д713 - 15.9.2009, 23:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2025, 8:35
