1149 страниц V  « < 218 219 220 221 222 > »
sorry
сообщение 28.9.2009, 13:09
Сообщение #4381
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 15010
Andrey_G спс так и думал что все намного проще.
RUS5610
сообщение 28.9.2009, 13:17
Сообщение #4382
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
'Д713' почему 700?
ну нравится мне сегодня эта цифра,и усе
[/quote]
Греется-значит работает!
KLIM
сообщение 28.9.2009, 13:21
Сообщение #4383
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(golub @ 28.9.2009, 9:20) *
http://flyfolder.ru/14215783
Кажется это здесь.
Может что неправильно сделал но залилось как htm. Это в кого переименовать?
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 28.9.2009, 13:42
Сообщение #4384
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Inv_Oborud.zip
RUN1
сообщение 28.9.2009, 13:56
Сообщение #4385
Пользователь №: 12571
Клим качни я потом удалю много весит icon_smile.gif Прикрепленный файл  Inv_Oborud.zip ( 1.61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15442
KLIM
сообщение 28.9.2009, 14:31
Сообщение #4386
Всем пасибо, пригодится. Мне немного другое интересно - при каком напряжении какой ток должен быть для правильного формирования сварочного шва, создание идеальной ВАХ. А почему бы и нет? Можно ведь с теми возможностями что при своей гибкости в управлении дает инвертор.
Пук
сообщение 28.9.2009, 17:02
Сообщение #4387
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
И руку сварному гвоздями прибить шоб не дёргался. Тогда и будет идеальный шов. icon_biggrin.gif
толян
сообщение 28.9.2009, 20:25
Сообщение #4388
Пользователь №: 13490
Климу . Ни разу не применял ТТ и не жалею , а для гальваники применяю ТН на кольце 10-12 мм,
витков по 5-15 , в зависимости от Кт. Как писал недавно проверил в живую регулировку , вернее стабилизацию по шунту на выходе , после этого проблемы с ВАХ отходят на второй план - с задачей
регулировки тока в зависимости от напруги справится любой сносный проц . Или аналоговое управление ,
если с цифрой кто не дружит.
HEMELL
сообщение 28.9.2009, 21:02
Сообщение #4389
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Собрал транс (Е65 нр.78 15*5) по рекомендации Голуба, т.е. зазор из целофана от сигарет (все целофаны перемерял, какие только можно - все 0,02 по микрометру) получилась индуктивность - 1,180 милигенри, а по "натырке"Голуба должно быть 950 - 1000 микрогенри, по этому решил переделать и сделал зазор на скоче (тоже все перемерил и темные и прозрачные - все 0,03мм.). Замерял - во!!!, ближе к истине - 920 микрогенри. Запаял транс, включил сеть через ЛАТр, СИЛУ - через лампу 220в.*40вт. Постепенно напругу на ЛАТре накрутил до упора т. е. до 250в. Лампа, через которую включена СИЛА, накалилась только в конце накрутки, и то еле-еле. В таком виде оставил включенную схему минут на 20. После 20и. минутного прогона транс нагрелся градусов до 60 - 65, ключи тоже градусов до 45 нагрелись.
Вопрос ко всем:
Почему нагрелся транс и ключи, если лампа, через которую включено 320в. еле накалена и балон лампы обсалютно холодный?
Ослоцилы прилогаються:
1. Затвор верхнего ключа.
2. Затвор нижнего ключа.
3. Эмитер - колектор нижнего ключа (50в. на входе "СЕТЬ")
4. Тоже но на входе 100в.
По пунктам 3 и 4 тоже не понятно - почему размагничивание сердечника какое то не ЛЮДСКОЕ?. На осцилах 3 и 4 - снаберы подключены.
Может всетаки снова транс собрать на зазоре 0,02?
Сообщение отредактировал HEMELL - 28.9.2009, 21:20
OFATUM
сообщение 28.9.2009, 21:29
Сообщение #4390
Пользователь №: 13372
Лампа 40 ват , имеет сопротивление 1,2 ком. Наверное нужно пробовать лампочку на 200 ват, защитиш также как и при 40ватах. Все выбросы должны кушать банки по входу и на ногах жабят. Наверное судить о нагреве транса при подключенной лампочке 40ват, это как ,, пальцем в небо,,
HEMELL
сообщение 28.9.2009, 21:45
Сообщение #4391
Из: Kiev, Ukreine
Да ничего, в спрое рождаеться истина. Теперь про лампу:
Если прицепить лампу на 200вт. - тогда накаливания вообще не будет заметным, а его ИМХО желательно видеть.
OFATUM
сообщение 28.9.2009, 21:52
Сообщение #4392
Зачем вам смотреть накал лампочки, если при замыкании или кривом монтаже ( как бывало в моем случае), КЗ наблюдалось ярким свечением лампочки. Потом устраняется причина замыкания, выпаиваете лампу, впаиваете предохранитель, потом на нихром 0,7 ом, и фазируется ТТ и можно пробовать зажигать, хоть оставлять на ХХ для проверки на нагрев транса, снабберов.
HEMELL
сообщение 28.9.2009, 22:06
Сообщение #4393
Из: Kiev, Ukreine
По слабому свечению лампы можно судить не уходит ли сердечник транса в насыщение.
OFATUM
сообщение 28.9.2009, 22:14
Сообщение #4394
Не тем способом ищите навыщение, нужно по принцыпу калькулятора Лысого. А что лампочка покажет луче осцыллографа??? Может если и покажет, то смысл держать включенным до нагревания трансформатора
Сообщение отредактировал OFATUM - 28.9.2009, 22:16
golub
сообщение 28.9.2009, 22:26
Сообщение #4395
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Дык вроде про насыщение и разговору не было.
А чем Вас смущает размагничивание? Кзап небось 0,43-0,44? Транс греться обязан.
Сообщение отредактировал golub - 28.9.2009, 22:29
HEMELL
сообщение 28.9.2009, 22:38
Сообщение #4396
Из: Kiev, Ukreine
Голуб, так что сказать можете? +310в. можно подавать прямиком?
golub
сообщение 28.9.2009, 22:41
Сообщение #4397
Из: Харьков, пески
Да. Фазировать ТТ, и включатся на балласт.
VrnAlexM
сообщение 28.9.2009, 22:42
Сообщение #4398
Из: Воронежа
Пользователь №: 10190
Приветствую всех форумчан!!!
Сделав косого и фиксатого, захотелось попробовать собрать двухтактник.
Почитав литературу и форумы, начал делать полумост с разделенными первичными обмотками, ведь по деталям и конструктиву тот же косой. После нескольких месяцев разработки появился рабочий макет полумоста.
Краткое описание:
рабочий вых. ток -120А; ток КЗ - 170А; регулировка по среднему току ТТ.(поцикловка не используется); частота переключения - 40 кГц; двайверы - оптика; снабберы - RCD; ШИМ - 3825.
Планируется упаковать макет в корпус АТ БП.
Если интересны подробности, буду рад ответить на все вопросы.
HEMELL
сообщение 28.9.2009, 22:47
Сообщение #4399
Из: Kiev, Ukreine
Спасибо, понял, а какой баласт нужен, чтоб настроить апарат этак ампер на 150?
Camelot
сообщение 28.9.2009, 23:10
Сообщение #4400
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
я помнитсо сотку вообще без балласта настраивал, просто палил электроды тройку и мерял ток на шунте, если мало было ковырял шунт тт и нижний резюк на задатчике, тот что 510 ом. аппарат работает до сих пор и пока всё в порядке. тт фазировал при питании силы от 24 вольт и кз на выходе, если силовой транс визжит аки свинья значит фазировка неверная у тт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 12:35
