1149 страниц V  « < 220 221 222 223 224 > »
VrnAlexM
сообщение 29.9.2009, 22:15
Сообщение #4421
Из: Воронежа
Пользователь №: 10190
Подскажите, пожалуйста, где в нете можно найти инфу о симметрирующей обмотке.
Нашел я где вы расказываете про эту обмотку http://forum.radiospec.ru/lofiversion/inde...8211;%2030%20Кб
Вполне реализуемо. Спасибо
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 29.9.2009, 23:32
lapa
сообщение 29.9.2009, 23:22
Сообщение #4422
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Понаехали!
gyrator
сообщение 30.9.2009, 7:26
Сообщение #4423
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(lapa @ 30.9.2009, 0:22) *
Понаехали!
Сам такой! Земляка прошу не обижать.
RUN1
сообщение 30.9.2009, 10:46
Сообщение #4424
Пользователь №: 12571
Цитата(Nikolay80 @ 29.9.2009, 20:40) *
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, можно ли в схеме бармалея вместо диодов BYV26C, применить диоды SBYV26C? По даташитам вроде подходят...
Любые ултрафаст 30\60 nc по амперам и напряжению сами смотрите по схеме а так кашу маслом не испортишь icon_smile.gif
Сообщение отредактировал RUN1 - 30.9.2009, 10:47
sarmat
сообщение 30.9.2009, 12:16
Сообщение #4425
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Сегодня "приехали" HGTG30N60A4D с Унисервиса по 94 р. 10 штук. Никаких следов вмешательства в заводскую маркировку. Толщина стандартная - около 4,8 мм. Отправила Норкина Валентина с Королева. Павильон 684 в митинском.
sorry
сообщение 30.9.2009, 14:43
Сообщение #4426
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 15010
Чтото KLIM пропал. Наверно поставщик подводит Может запарился на работе.
sarmat
сообщение 30.9.2009, 18:22
Сообщение #4427
Из: Хасавюрт
Также на распродаже 10 шт. заказал в Делтел (на всякий пожарный) IRG4PH50U по 45 р. и комплект ETD59 N87 lдве половинки по 45 р.Тоже сегодня "приехали". Есть вопрос. Ответьте, пожалуйста, кто использовал, сколько можно выжать с ЕТD59 на частоте 35-40 кГц?
grek
Сообщение #4428
Из: москва
Пользователь №: 11557
А мне пришлось вернуть icon_sad.gif Были сошлифованы, как у PAW в #4032,а должны быть, как у DANTISTA в #4035
Nikolay80
сообщение 30.9.2009, 20:40
Сообщение #4429
Из: Луганская область
Пользователь №: 15623
Спасибо, RUN1, проверил, работают, только в блоке питания греется здорово (вместе с супрессором) не знаю на сколько это с заменой диода связано, но скорее всего просто с индуктивностью трансика пролетел. Наверное забью я на этот БПшник на ТОРке и сваяю на на чём нибудь более демократичном, на том же 3845, например. А то мне эти опыты с ТОРиками (с которыми никогда в жизни не сталкивался) сейчас не по карману. icon_smile.gif
dez
сообщение 30.9.2009, 21:26
Сообщение #4430
Пользователь №: 14332
Nikolay80
Извиняюсь , но у Вас полумост или тяни-толкай (вроде puh-pul называется) ?
VrnAlexM
сообщение 30.9.2009, 22:25
Сообщение #4431
Из: Воронежа
Цитата(dez @ 30.9.2009, 21:26) *
Nikolay80
Если вы мне.
Это что-то среднее между полумостом и пушем, в народе зовется "Полумост с разделенными обмотками"
Гиратор, Спасибо за поддержку, слышал вы тоже из Воронежа.
Симметрирующую обмотку обязательно домотаю. Правда и без нее напряжение на средней точке кондеров не съезжает. Проверял на разных режимах.
Прилагаю схему
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 30.9.2009, 22:26
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________final1.spl ( 100.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7253
VrnAlexM
сообщение 1.10.2009, 0:43
Сообщение #4432
Из: Воронежа
Создана новая тема по двухтактникам. Прошу всех к обсуждению.
sorry
сообщение 1.10.2009, 5:52
Сообщение #4433
sarmat а в Дельте цены на ферриты за две половинки?
gorbun75
сообщение 1.10.2009, 8:58
Сообщение #4434
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(golub @ 29.9.2009, 10:40) *
Не будет никакого визга, 3525 рулит по среднему. А при неправильной фазировке, ток минимальный хрен выставишь. С 30-40А начало регулирования.
Я про 3845 говорю , про схему Бармалея .
RUN1
сообщение 1.10.2009, 9:33
Сообщение #4435
Nikolay собирай дежурку на 3842 безотказная штука не так кретична а на 45 кривенько работает но работает icon_smile.gif а нагрев супрессора
с диодом- да пролет с индукцией ,витками ,фазировкой когда все ок они может чуть теплые покрайней мере на ощуп нагрев не чувствуется а я вот хочу на VIPERE попробовать собрать
Сообщение отредактировал RUN1 - 1.10.2009, 9:39
alevladel
сообщение 1.10.2009, 19:14
Сообщение #4436
Из: Астрахань
Пользователь №: 8222
Привет всем сваркостроителям! Сварочник бармалея. Частота 42 кГц. Транс : первичка -15витков(0,55х27), вторичка - 5 витков(0,55х81), намотан на 12-ти половинках от строчников с 3УСЦТ, без зазора. Дроссель- 2хU32х25, на двух сторонах по 7 витков провода 16мм^2. Проблема: при замене сгоревших предохранителей на 20 А(глюкнул БП, поставил вместо 6ke200ca 1,ke220ca стало нормально) был большой БАХ. Менял естественно отключив от сети. Но заряд то на кондерах остался! Выбило: оба ключа(IRG4PC50W), 2 кс213-х и 2 из 4-ех HFA15TB60 . Кто как решал проблему разряда кондеров! Можно ли поставить между коллектором и эммитером 1,5ke350ca? Каков ток по первичке при КЗ на выходе при максимальной уставке тока? Не маловаты ли предохранители? В смысле поставить ампер на 25.
OFATUM
сообщение 1.10.2009, 19:30
Сообщение #4437
Пользователь №: 13372
У меня предохранители 25А, сгорали при токе 140 А и половина эллектрода 3-ки. Предохранитель сначала краснел, а потом перегорал, притом краснел медленно.
Решалось все это установкой предохранителя на 30А ( к томуже предохранитель 30 А, спокойно держал 180А в нагрузке при сварке 4-кой и издевательства 5-кой). Как уже неоднократно было сказано- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НЕ СПАСАЕТ КЛЮЧИ, а спасает от пожара, который может устроить дуга. Чтоб избежать пуков, нужно делать разбор полетов, изза чего бахнуло. Советую глянуть как ведут себя конденсаторы в частотозадающих цепях, при смене температуры. Советую, потому как наперся я на эти грабли
Сообщение отредактировал OFATUM - 1.10.2009, 19:32
DANTIST
сообщение 1.10.2009, 20:17
Сообщение #4438
Пользователь №: 8733
Alevladel, Вы наверно, решили попасть в книгу рекордов. Можно взлянуть на аппарат? Как Вы умудрились разместить столько сердечников?
Если нашлось место, где разместить столько громоздких детелей, я думаю можно выкроить немного пространства для автомата на 32 А. И как кто-то писал,-будет Вам счастье.
Насчет сгоревшего. Это что, БП за собой потянул все то, что нагорело? Странно. И что значит,-глюканул БП?
gorbun75
сообщение 2.10.2009, 8:04
Сообщение #4439
Могло и вас выбить на какое-то время , 300 в на 2000 мкф это не шутки - если закоротить отверткой то и с табуретки упадешь , надо разряжать резистором несколько кОм . На время наладки я ставил светодиод через 15 ком параллельно банкам . Краснеют предохранители когда в держателях стоят , надо запаивать .Проволочка 0,4 мм ( подходит от витой пары ) дает уставку 20 ампер .Сварочник не спасут ни предохранитель ни автомат , они спасут ваш дом от бахнутого сварочника .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 2.10.2009, 8:12
RUN1
сообщение 2.10.2009, 8:44
Сообщение #4440
Елы Парни если места нет в корпусе то да ставим предохранитель а если место имеется(лучше чтоб оно было) то ставим бастрый автомат на нужный ток он отключится гораздо быстрей чем успеет что либо повредится в плате в плане проводников конешо и не каких головняков с этими предохранителями типа сгорел не сгорел покраснел отвалился и тд.... эт лично мое субъективное мнения каждый рулит как хочет icon_smile.gif
Сообщение отредактировал RUN1 - 2.10.2009, 8:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 15:56
