1149 страниц V  « < 221 222 223 224 225 > »
alevladel
сообщение 2.10.2009, 9:22
Сообщение #4441
Из: Астрахань
Пользователь №: 8222
Елы Парни если места нет в корпусе то да ставим предохранитель а если место имеется(лучше чтоб оно было) то ставим бастрый автомат на нужный ток он отключится гораздо быстрей чем успеет что либо повредится в плате в плане проводников конешо и не каких головняков с этими предохранителями типа сгорел не сгорел покраснел отвалился и тд.... эт лично мое субъективное мнения каждый рулит как хочет
А что это за быстрые автоматы? И где взять?
Аппарат могу сфоткать, только как сюда картинки вставлять?
Насчет БП: это мое предположение; после Баха стал работать нестабильно, не тянул даже вентиляторы(4 шт. по 0,16 А + 1 маленький со старой видюхи), хотя до этого грузил БП до 2А в , течении 1 часа работал.
12 строчников сложил: спинами друг к другу 6 штук , думаю как остальные сложил понятно. Аппарат большой получается, но это мой первый. Следующие будут поменьше.
НАСЧЕТ 1,5KE350CA МЕЖДУ КОЛЛЕКТОРОМ И ЭММИТЕРОМ СИЛОВЫХ КЛЮЧЕЙ НИКТО НИЧЕГО НЕ СКАЖЕТ ?!
RUN1
сообщение 2.10.2009, 10:18
Сообщение #4442
Пользователь №: 12571
Да все до безобразия просто автомат с буквой В например В16 В20 и тд.... есть еще с буквой А он еще быстрей но их я не пробовал а вот автомат с буквой С если нет предохранителя способен изувечить дорожки как делать нечего icon_smile.gif
Сообщение отредактировал RUN1 - 2.10.2009, 10:23
Wiew
сообщение 2.10.2009, 11:32
Сообщение #4443
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
надо не сапрессоры греть, а блокировочные кондюки на лапах ключей нормальные ставить. (ИМХО)
Сообщение отредактировал Wiew - 2.10.2009, 11:33
На радио:
Мы такой не знаем
Д713
сообщение 2.10.2009, 12:08
Сообщение #4444
Пользователь №: 10605
про буквы B C D на автоматах защиты и про проволочки-предохранители-
http://elektrik.h1.ru/praktica/preserv.htm
найти автомат с характеристикой B проблематично,все завалено буквой C.
bell
сообщение 2.10.2009, 12:12
Сообщение #4445
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Я ставил раньше 1,5KE400 - 440 CA, меньшие дохли.
Щас вообще не ставлю.
RUN1
сообщение 2.10.2009, 12:18
Сообщение #4446
Д713 так точно их не так много но можно найти в принцепи а вот с буквой А совсем не видел на базарах только в коталоге icon_smile.gif
Basill
сообщение 2.10.2009, 14:22
Сообщение #4447
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Автор вопроса про БАХ разместил его сразу в нескольких темах, так что отвечать будем везде по немножку icon_biggrin.gif
По поводу "быстроты срабатывания" - термин не очень правильный, когда говорят о буквах B C D, суть в другом, как все уже поняли.
По поводу того, с какой буквой взять, я бы всё-таки остановился на С, но меньшего номинала (скажем, не В32 а С25 или С20). Автомат нужен, как уже сто раз говорилось, для защиты от пожара в сварочнике или квартире, ну и как выключатель. Поскольку "пусковые токи" здесь тоже присутствуют, и не хилые (момент поджига, КЗ), думаю С будет иметь меньше ложных срабатываний, при этом надежнее защищая от пожара (за счет меньшей тепловой уставки), если всё же аппарат бахнул. Выбирая автомат, смотрите не только на характеристику, но и на "ток отключения", который может быть промаркирован либо в амперах, либо в килоамперах в зависимости от методики испытаний. Этот ток обязательно указывается на маркировке (см. зеленые стрелки на фрагменте из каталога) и он является показателем качества (и цены). Это и есть степень гарантии от пожара, что, образно говоря, при КЗ не "сварятся контакты" и не проявятся прочие неожиданности дешевого изделия. Если ток отключения не указан - не берите автомат, это явное фуфло.
Автоматы с характеристикой В как правило, всегда есть на складах фирм-дистрибьютеров признанных брэндов (Schneider Electric, ABB, Moeller, Siemens...). По крайней мере, мне еще ни разу не отказали на такой фирме в покупке 1 шт, когда я доставал кошелек, а по безналу для фирм вообще ноу проблем. Тот факт, что в магазины и на базары поставляют С, продиктован спросом (всё больше люминесцентных ламп, аппаратуры с импульсными блоками питания...).
P.S. У меня в сварочнике стоит С25, хотя еще ни разу не срабатывал, поскольку в квартире и на даче стоят С16 , они собственно своим нагревом и ограничивают ПВ моего сварочного процесса icon_biggrin.gif
steppee
сообщение 2.10.2009, 16:10
Сообщение #4448
Пользователь №: 15742
По моему собственному мнению и вкусу самые высокие отношения цена/нажёжность (в моём хозяйстве) достигаются в относительно дешовых самодельных плавких вставках. Они не так удобно и оперативно заменяются, как включается выбитый автомат но по своему принципу не могут свариться ни от каких токов КЗ (впрочем, автомат после вибивания ещё и остужать надо, а его параметры охлаждения могут отличатся от параметров охлаждения проводов проводки, так что провода всё равно нелишне пощупать). Вставки удобно натягивать на лёгкие и малоинерционные пружинящие ламельки, как тетиву на лук, - петельку из медной проволочки натянуть на такие ламельки и прикрыть дугогасительную камеру (дугогасительный пакет можно взять от автомата). Мощные трансформаторы я предпочитаю включать через специальные рубильники, совмещенные с пусковыми реостатами (так свет не мигает при включении и при выключении цепь индуктивной нагрузки плавно размыкается). А для не очень мощных приборов с токами потребления до нескольких ампер делаю отдельную проводку с питанием через токоограничивающие дросселя (иногла с шунтируюшими параметрическими резонансными стабилизаторами после такого дросселя) - на практике очень удобно оказалось, надёжно работает и КЗ совсем не боятся и вставки не жгут, и энергия искр при КЗ совсем не пожароопасная (если только утечек бензина или газа рядом нет) можно даже наличие напряжения на иску проверять.
Сообщение отредактировал steppee - 2.10.2009, 16:11
sarmat
сообщение 2.10.2009, 21:13
Сообщение #4449
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(sorry @ 1.10.2009, 6:52) *
sarmat а в Дельте цены на ферриты за две половинки?
Это цена за одну половинку. А Е65 пришлют с Делтел уже за 144р за половинку, а с Базы Электроники 126 р. Сегодня получил два комплекта E70 c каркасамы 880 р. из Брянска, он кде-то в Москве приобрел. Правда на одной половинке чуть-чуть скол на стыке (наверно постарались почтовики). Пришлось поработать с суперклеем.
RUS5610
сообщение 2.10.2009, 22:19
Сообщение #4450
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Буквально вырвал этот рабочий модуль из рук деблоидного электрика,который хотел с помощью молотка посмотреть что в нутри.Для наших целей пойдет?
Греется-значит работает!
spesso
сообщение 3.10.2009, 0:17
Сообщение #4451
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Сначала колесовать, потом четвертовать, потом на кол посадить.
Да, 1200В 200А.
petr0757
сообщение 3.10.2009, 3:08
Сообщение #4452
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(steppee @ 2.10.2009, 23:10) *
Автомат после выбивания ещё и остужать надо.
Не надо, поскольку если выбило С25А то уже надо востанавливать инвертор.
Сообщение отредактировал petr0757 - 3.10.2009, 5:00
С уважением.
steppee
сообщение 3.10.2009, 5:09
Сообщение #4453
Я как-то не увлекаюсь модой на миниатюризацю автоматических выключателей (которые стоят на вводе) и на их дугогасительных камерах тоже не экономлю пространства. Сеть у нас в гаражах с малым импедансом и, чтоб ограничить ток КЗ и повысить коэффициент мощности выпрямителей, я ставлю на вводе токоограничивающие реакторы, адекватные нагрузке. Когда у меня автоматы выбивало, я их не восстанавливала, потому, что они не портились. Для защиты проводки от перегрева предпочитаю пользоваться отдельными тепловыми реле, в которые при необходимости можно заложить адекватную модель проводки. Впрочем, у нас по гаражам идёт проводка такими ломовыми кабелями, что её чёрта с два сожгёшь, остаётся только забота - делать защиту для своей аппаратуры.
haitah
сообщение 3.10.2009, 6:28
Сообщение #4454
Пользователь №: 15401
Вот что предлагают поляки
DANTIST
сообщение 3.10.2009, 8:58
Сообщение #4455
Пользователь №: 8733
Это практически один в один схема, по которой я начинал делать сварочники. Штуки 4 сделал по ней. Неплохая, ксати. Потом перешел на Кольта. Но когда первый Кольт начал выделываться, даже была мысль снова вернуться к проверенной схеме.
Схема прилагается. Мож кому надо. Только я ставил несколько другие элементы (ключи, транс...) для умощнения.
RUS5610
сообщение 3.10.2009, 10:06
Сообщение #4456
Из: Оренбург
Да, 1200В 200А.
Да спасибо уже нашел даташит.
А хорошем качестве есть схема? Мелкоту не видно
Дмитрий25
сообщение 3.10.2009, 12:50
Сообщение #4457
Пользователь №: 15023
Подскажите пожалуйста
У меняя твс 110пц15 6штук
А там окна мало
Можно разширить твсы доставить их кусочками ?
yjriy
сообщение 3.10.2009, 12:59
Сообщение #4458
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
А там окна мало
А ты их сложи квадратом, т. е. О- образно. И на каждой половине намотай по пол. первички и полной вторички. Первички последовательно, а вторички впараллель. Сечение вторички на каждой стороне в два раза меньше расчетного, ибо потом- ведь впараллель. И все туда без литца прекрасно влазит.
Направление намотки нужно выбрать правильным, чтобы потом при соединении обмоток небыло длинных концов
Сообщение отредактировал yjriy - 3.10.2009, 13:01
sorry
сообщение 3.10.2009, 13:07
Сообщение #4459
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 15010
У меня тоже 6 ТВС сложены в Ш 18х6 сечение первичка 8мм2 литц . вторичка 20мм2 4 шинки 5х1мм. Окно 18х30 примерно? И то сечение можно было меньше делать.
Пук
сообщение 3.10.2009, 13:13
Сообщение #4460
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
Дэвушка явно практикуется в эпистолярном жанре. Здуреть можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 21:41
