10.11.2009, 22:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
СМД вещь! Сортирую на своем компе папку( Сварочник )которая весит несколько гигов за несколько лет.Нашел файл у себя под названием Санек, а там много много всего вкусного твоего.Удалять жалко.
10.11.2009, 22:30
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Всем привет, Руслан, наворожденный то поди уже с паяльником сидит, ну или как минимум трансы мотает
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
11.11.2009, 21:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.11.2009 Пользователь №: 16108 |
Приветствую всех кто на Форуме ! У меня есть следующие вопросы по схемотехнике некоторых сварочников. ( Прочитал пока только 1-ю часть )
Кто освоил уже частоту 100 кГц подскажите как иностранцы выдают 160А (Gysmi-161, Top DC 3200). Если посмотреть данные силового транса -первичка 3мм^2 , вторичка 4мм^2 , феррит Е-55 плотность тока во вторичке 40 А на мм^2 ?! |
11.11.2009, 21:32
'Gooddi'
Всем привет, Руслан, наворожденный то поди уже с паяльником сидит, ну или как минимум трансы мотает [/quote] Привет Леха! Как поживаешь? Куда пропадал? Новорожденный которому уже 6-ой месяц, висит на левой руке и с привеликим удовольствием изучает силовую электронику.Ну а в перерывах собирает себе сотку! -------------------- Греется-значит работает!
11.11.2009, 22:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.8.2009 Пользователь №: 15311 |
Приветствую всех кто на Форуме ! У меня есть следующие вопросы по схемотехнике некоторых сварочников. ( Прочитал пока только 1-ю часть ) Кто освоил уже частоту 100 кГц подскажите как иностранцы выдают 160А (Gysmi-161, Top DC 3200). Если посмотреть данные силового транса -первичка 3мм^2 , вторичка 4мм^2 , феррит Е-55 плотность тока во вторичке 40 А на мм^2 ?! Чтото мало насчитал: первичка в2 провода диаметр 1мм-12 витков-в 3слояв параллель=4,71мм2 это приближённо 10А/мм2 что вполне охлаждаемо, вторичка гдето на такуюж плотность 2 фольги по4 витка впараллель меж слоями первички-недавно разматывал и ни следа побежалости-хочу также мотануть |
11.11.2009, 22:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
...подскажите как иностранцы выдают на 100кГц 160А (Gysmi-161, Top DC 3200). на феррите Е-55 первичка 3мм^2 , вторичка 4мм^2 , плотность тока во вторичке 40 А на мм^2 ?! ну начать с того, что на 160А тройкой можно рельс резать, так вот тот аппарат сможет отдавать свои 160А не больше минуты, потом 5 минут курим пока он остынет , никто ведь не говорит что ты сможеш снять с него 160А меняя 10 шт электродов один за одним, (это просто Реклама, вспомните надписи на китайских 2-х кассетных магнитофонах - "Выходная мощность 2х150W, ...питание от 6 обычных батареек... ) хотя при хорошем обдуве транса с Е55/28/21 N87 на 100кГц вполне можно снять 160А, витки 15х5, но это уже экстрим т.к. ВСЕ (транс, транзисторы, диоды) будет греться не по детски, + скин-эфект, + чувствительность к наводкам и т.д. и т.п. да и цена на транзисторы способные отдать 50-60А на частоте 100кГц не детская... Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 11.11.2009, 22:58 |
12.11.2009, 4:14
Практически все попадающие на ремонт или по каким либо другим причинам китайские (фирмА) косые аппараты при проверке на максимальный ток отдают максимум 120-130 Ампер. Так что не стоит вестись на присутствующие цифры 160: 200: 250 и т.д. А также на разрисовку ручки регулирования тока. Появившиеся в магазинах косые на 200-250 Ампер (производителя этих черных аппаратов называть не буду) способны в прыжке, не более одной тройки- максимум выдать заявленный ток. Дальше: или замена комплектухи, или отсылка по гарантии в магазин.
12.11.2009, 7:34
Первичка в 2 провода диаметр 0.8 сечение 1 мм^2 -3 обмотки-общее сечение 3 мм^2. Вторичка то же самое 4 обмотки - сечение 4 мм^2.
Тоже хочу такой транс намотать. |
12.11.2009, 12:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
E65 N87 16/6 вторичка фольга, первичка 6мм2 вторичка 16мм2. Частота 85кГц, лазил на 100кГц, ниче особенного там ненашел, кроме немного повышенного нагрева. 195А при температуре за бортом +30 и две четверки на максимальном токе просто как нож в масло, потом сработка по теплу, так что ничаго сложноневозможного нет... и кстати 160А для китаёса - зависит от фирмы (хоть и клоны Гуся у всех) попался ПИС4000 - 165А на балласте 0.15 Ома 6 минут до сработки по теплу, очень неплохо, правда только за счет теплоемкости радиатора... остывает очень медленно.
-------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
12.11.2009, 12:39
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
Практически все попадающие на ремонт или по каким либо другим причинам китайские (фирмА) косые аппараты при проверке на максимальный ток отдают максимум 120-130 Ампер. Так что не стоит вестись на присутствующие цифры 160: 200: 250 и т.д. А также на разрисовку ручки регулирования тока. Появившиеся в магазинах косые на 200-250 Ампер (производителя этих черных аппаратов называть не буду) способны в прыжке, не более одной тройки- максимум выдать заявленный ток. Дальше: или замена комплектухи, или отсылка по гарантии в магазин. А чего вы ожидали??? У меня аппарат на 4-ке выдавал 175А максимум, а на 3-ке 130 прыжками 140. Это скорей всего обусловлено сопротивлением самого эллектрода |
12.11.2009, 14:51
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
Тут новый cPlan 7 появился руссифицырован,не бетта.Так что сразу переходи на него(заодно).Мне понравился.Масштаб теперь колесом мыши можно менять,как в лае. Лучше переходить сразу на Dip trace, рисешь схему, потом сразу плату следуя связям. Осваение лёгкое, т.к. всё интуитивно понятно, русифицирована. http://www.diptrace.com/rus/index.php?page=1 По этим ссылкам новые версии, несмотря на то что надписи старые, но лучше скачать бетта версию на англоязычном сайте. Тут же тебе автотрасировщик, интересная штука. Короче лай аут и рядом не валялся. Сообщение отредактировал Chaynik - 12.11.2009, 14:55 |
12.11.2009, 15:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 27.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15687 |
http://www.cwer.ru/diptrace_1_40_rus
Тут версия 1.40 на русском и серийный номер. На сайте бесплатная регистрация... В пакет включено четыре программы: 1. PCB Layout - проектирование плат с удобной интерактивной и автоматической трассировкой. 2. Schematic - создание принципиальных схем с последующей возможностью перевода их в платы. 3. ComEdit - редактор корпусов для печатной платы. 4. SchemEdit - редактор компонентов. Рисование символов схемотехники и связка их с корпусами. Сообщение отредактировал vvoleg - 12.11.2009, 16:03 |
12.11.2009, 19:13
http://www.cwer.ru/diptrace_1_40_rus Тут версия 1.40 на русском и серийный номер. На сайте бесплатная регистрация... В пакет включено четыре программы: 1. PCB Layout - проектирование плат с удобной интерактивной и автоматической трассировкой. 2. Schematic - создание принципиальных схем с последующей возможностью перевода их в платы. 3. ComEdit - редактор корпусов для печатной платы. 4. SchemEdit - редактор компонентов. Рисование символов схемотехники и связка их с корпусами. Это уже не нужно, так как для стран СНГ, даётся ключ на 1000 пинов, что для любителя достаточно. Ключь работает с любой версией, бета тоже. Так же в версии 2... и бета есть много всего, чего нету в старых версиях, а также исправлено много багов. Скачивайте последнюю бетта версию http://www.diptrace.com/downloads/dipfree_beta.exe , и русификатор, http://www.diptrace.com/lang/lang_ru.exe потом: "Для версии 2.0 просто установить. Для 2.05.5 beta - установить и потом скопировать все файлы с расширением .lng из папки C:/Program files/DipTrace/Data в AppData/DipTrace/Data (AppData может находиться в разных местах в зависимости от того какая операционка). Для XP: Documents and Settings/All Users/Application Data, для Vista/7: C:/ProgramData Ключ User name: Для некоммерческого использования Reg. key: EW6P-5GEN-PFYM-PS97 Ключ бесплатный и легальный, при условии, что прога не используется для комерции, и за пределами СНГ. (наверно разработчик подумал, что один хрен крякнут, дык пусть пользуются ) Новейший учебник на русском http://www.kazus.ru/forums/attachment.php?...mp;d=1256385613 Сообщение отредактировал Chaynik - 12.11.2009, 19:33 |
12.11.2009, 19:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Это скорей всего обусловлено сопротивлением самого эллектрода или сопротивлением сети -------------------- На радио:
12.11.2009, 21:35
Лучше переходить сразу на Dip trace, рисешь схему, потом сразу плату следуя связям. Осваение лёгкое, т.к. всё интуитивно понятно, русифицирована. Так посмотри,ранее постил тоже самое. Вот только руки до Трассе не доходят. -------------------- На абордаж!
12.11.2009, 21:53
Олегр, подробнее объясни про вторичку. Как сделана изоляция фольги, толщина примерно 0.2 мм наверно, к фольге припаяны провода и они уже идут на выводы трансформатора. А так кажется весь транс намотан проводом .
Как он мотается-слой первички-потом фольга, снова первичка-фольга(вторичка), третий слой первички? |
12.11.2009, 21:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
E65 N87 16/6 вторичка фольга, первичка 6мм2 вторичка 16мм2. Частота 85кГц, лазил на 100кГц, Что-то многовато витков для такой частоты с этими витками смело можно 45кгц делать. Зачем там столько витков??? -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
12.11.2009, 22:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 |
Похоже да! последний мой девайс 90кГц транс Е65 12в первичка и 4в вторичка работает полгода без проблем транзистор пд1 ...........
13.11.2009, 0:01
Что-то многовато витков для такой частоты с этими витками смело можно 45кгц делать. Зачем там столько витков??? Тут типа баланс делается. С одной стороны 85кГц - позволяют уменьшить выходной дроссель, с другой запас по виткам на разный феррит, который снабжение так и норовит закупить подешевле. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
13.11.2009, 0:09
А не большой ли запас делается??? колличество витков минимум на 40% можно безболезнино отмотать да и за счёт этого большее сечение провода запихнуть. И ещё вопрос по ключам - какие наверное ПД1 и чем раскачиваете трансом или оптикой на такой-то частоте???
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 12:32 |
