1149 страниц V  « < 247 248 249 250 251 > »
САНЕК
сообщение 17.11.2009, 8:25
Сообщение #4951
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(golub @ 17.11.2009, 0:57) *
САНЕК голову сломает, куда бензеля крутить.
Да чё там голову ломать,матрешка этож баба,знать и две дырки промеж ног найдется. icon_biggrin.gif
На абордаж!
Николаевич
сообщение 17.11.2009, 8:35
Сообщение #4952
Пользователь №: 15818
Golub не боись, у моего прадеда самое что ни на есть революционное прошлое, и к "лесным братиям" не имеющее отношения. icon_biggrin.gif А вот по поводу сомнения д713 относительно симметрирования токов 3846 слышать страно, ибо он сам недавно сказывал, что буржуи за каждое слово в даташиитах отвечают, а в оных чёрным по-английскому эта самая функция обозначенна. Да и видать пример собственного изделия ничему не научил.
Camelot a если уж так нужон преобразователь. то сделай спарку прямоходов на той же 494. Ну будет у тебя два комповых транса - на габариты сильно не скажется да и мотать два прямохода проще, чем один пуш.
Camelot
сообщение 17.11.2009, 14:07
Сообщение #4953
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
да не нужен мне преобразователь, мне просто их интересно паять и совершенствовать, сейчас я просто задался целью выжать все соки из компового сердечника. в предыдущем изделии соки закончились на 400 Ваттах это без обдува и прочего сотонизма. транс грелся довольно прилично. если уж брать два транса тогда лучше сложить два сердечника тогда уж наверняка выйду на заветный один виток в первичке но 500Вт это уже полюбому потолок разумного как мне кажется, дальше проще баянить сами преобразователи.
Dedan
сообщение 17.11.2009, 14:18
Сообщение #4954
Пользователь №: 10131
Уважаемые. Не поможете ли разобраться с косым?
1. Есть ли противопоказания у схемы, если нижний ключ управляется напрямую от 3845 (через транзистор естественно), а верхний через 3120 или 316J?
2. Достаточно ли быстро "заткнуть" только верхний ключ, для сохранения всего девайса, в случае "форсмажора" в выходном выпрямителе?
3. На какую неиправность указывают осциллограммы, если в затворе нижнего ключа меандр 0,45, а сток-исток чистый треугольник?
Спасибо.
Заранее извиняюсь, если вопросы покажутся некорректными.
Сообщение отредактировал Dedan - 17.11.2009, 14:28
Camelot
сообщение 17.11.2009, 18:40
Сообщение #4955
Из: Рига, Латвия
третье не знаю, не телепат а по первым двум пунктам выскажусь.
1.особых противопоказаний нет кроме того что будет потеряна гальваническая развязка управы, нижний транзюк я бы дёргал через повторитель дабы более менее подравнять задержки с оптикой.
2.думаю что нет не достаточно, надо затыкать оба иначе будет херня с размагничиванием и придёт дядько ЙОП.
толян
сообщение 17.11.2009, 22:40
Сообщение #4956
Пользователь №: 13490
На небольших мощностях так и делаю , только вместо оптики ТГР.
На 3845 ставлю повторители на BC817 - 807.
Д713
сообщение 17.11.2009, 23:14
Сообщение #4957
Пользователь №: 10605
интересное решение..
чем эта пара лучше внутренней 3845?
толян,поделись плиз доработкой "кайзера",вот-вот руки дойдут.. icon_biggrin.gif
шоб не замусоривать пространство можно конфиденциально.
с уважением и заранее благодарен.
мкерезиев
сообщение 18.11.2009, 0:16
Сообщение #4958
Из: Болгарии
Пользователь №: 14748
Здрастуйте!Я собрал прибор от РАДИО и решил измерит коефициент заполнения.Я его прикрутил к 6 ноге 3845 и он показал 65.Можно кто поможет как и где меряется?
Wiew
сообщение 18.11.2009, 0:33
Сообщение #4959
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
желательно обоину...
На радио:
Мы такой не знаем
RV3BJ
сообщение 18.11.2009, 13:43
Сообщение #4960
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Надо уточнить какой прибор из Радио ? Что он позволяет измерять ? Тогда можно рассчитывать на помощь.
maxx
сообщение 18.11.2009, 20:32
Сообщение #4961
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Oleg555
сообщение 18.11.2009, 21:32
Сообщение #4962
Из: Украина Черкасская обл
Пользователь №: 16011
Всем доброго время суток! Вопрос к знатокам: печатные платы- как лучше одноплатный вариант или все блоки пооддельности?
Camelot
сообщение 18.11.2009, 21:45
Сообщение #4963
Из: Рига, Латвия
это чисто дело вкуса, мне нравится блочный вариант, но если ставить на поток тогда конечно лучше одноплатный вариант.
Oleg555
сообщение 18.11.2009, 21:55
Сообщение #4964
Я так думаю что блочный вариант более удачний для регулировок ( каждую платку пооддельности можно регулировать)
Д713
сообщение 18.11.2009, 21:59
Сообщение #4965
истественно!
в приделе-нависной монтаж.
Сообщение отредактировал Д713 - 18.11.2009, 21:59
maxx
Сообщение #4966
Из: Тольятти
По мне, так драйвера на ключах, ТГР рядом с управавой подальше от ключей(особенно посаженых на радиатор без прокладок), силовые банки в обдув, 1.5 и более мкф м-у ключами-чем ближе к ногам тем лучше, сечение проводников(дорожек) минимально возможное, земля-"звездой", и главное при продувке чтобы на полупровода не поподало ничего... может ещё кто что добавит icon_smile.gif
Д713
сообщение 18.11.2009, 22:02
Сообщение #4967
..сечение проводников(дорожек) минимально возможное..
в приделе этова сичения быть вообсче не далжно..
Сообщение отредактировал Д713 - 18.11.2009, 22:03
maxx
сообщение 18.11.2009, 22:16
Сообщение #4968
Из: Тольятти
А по русски можно?
Д713
сообщение 18.11.2009, 22:19
Сообщение #4969
Цитата(maxx @ 18.11.2009, 22:16) *
А по русски можно?
да епрст..
шо за вопросы пошли??
maxx
сообщение 18.11.2009, 22:30
Сообщение #4970
Из: Тольятти
Что значит "в приделе этова", не надо об идеале, были просто рекомендации, если есть что добавить-думаю все будут рады, а просто пыжеться-зачем?
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 17:07
