28.3.2009, 1:35
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
Камелот, если сердечник на ХХ имеет 100*С, то и обмотки тоже. А им еще работать надо, догрев 20-30*С и капец. Поделка от изделия отличается тем, что одно работает на столе, а другое в определенном диапазоне условий работы. Ура , начинаем делать "изделия" . |
28.3.2009, 13:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
elektrovoz
вы хотите сказать что вам в стандартные сердечники типа Е70 - Е65 удаётся впихнуть такое сечение что транс может на балласт на максимальном токе работать без обдува ночами? если да тогда снимаю перед вами шляпу! зачем же в крайности впадать, я писал что в угли превратится если на балласт повесить на ночь без обдува, закрыв его в ящик. насчёт сто градусов... читайте внимательнее, не знаю может я мутно мысли выражаю, но я не писал что сердечник у меня на ХХ нагревается до 100 градусов, я лиш упомянул что в шиите все данные приведены для температуры в 100 градусов, мой транс без обдува выше 50-60 градусов не грелся, и то это были строчники на ХХ с заполнением около 0.46, уверяю вас с родным БУ на котором стоит ограничилка, при заполнении 0.25 - 0.3 он сосульками покроется на ХХ. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
28.3.2009, 13:34
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
28.3.2009, 13:36
Та нет, он про ХХ говорил, и ночью потому что напруга у них поднимается выше крыши. А так как их сварные работают в основном по ночам, приходится адаптировать к этим условиям аппарат.
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
28.3.2009, 13:48
он говорил не про ХХ, про ХХ был первый пост про ящик и ночь, потом я сказал что если запереть транс с нагрузкой на ночь то он в угли превратится, и с этого и пошла дискуссия.
28.3.2009, 14:11
Я как раз сегодня ночью гонял E70, 17/6 на 40 кГц, на ХХ и на 0,12 Ом. При 360 В постоянных шуршит немного, но в норме. Меня вот интересует, а мотающие 18 витков на Е65 на 35 кГц оставляют на ночь на ХХ при повышенном напряжении с целью потрогать феррит или нет? -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
28.3.2009, 14:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Злые вы, однако...
Мало того, что в закрытом ящике темно. Так еще и на ночь, с выключенным в мастерской светом... Всю ночь девайс , боясь заснуть , таращится на внутренние стенки ящика, тщетно пытаясь осветить их призрачным красным (а может , зеленым или синим) светодиодом "POWER"... Так и на ХХ недолго от страха вспотеть. По существу. Вчерась продолжал настольные пытки IMS1600. В полуразобранном виде, с отключенным пропеллером. Транс изрядно потеет на ХХ без обдува уже через 10-15мин (50-60°С). МАДЕ ИН ФРАНЦЕ . Видимо, так и задумано... Судя по всему, IMS в ящике помрет со страху за ночь. Сообщение отредактировал кабельщик - 28.3.2009, 14:21 |
28.3.2009, 14:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата ..если сердечник на ХХ имеет 100*С, то и обмотки тоже. А им еще работать надо, догрев 20-30*С и капец. провод может и при 200*С жить 20 000 часов. коротенький перевод- Цитата AP BONDEZE (AP B) -обмоточный провод Выпускается: Медный , 1 и 2 класса ;18-30 AWG (1,00-0,25 мм) Алюминиевый, 1 и 2 класса;15-25 AWG (1,40-0,45 мм) Изоляционные слои: 1-THEIC Modified Polyest er 2-Modified Polyamide Imide 3-Bondable Polyester Cement (наружный слой) Тепловой класс :180 Измеренная тепловая стойкость: 20 000 часов при 200 С Прочность связи между проводниками сохраняется до 125 С Оптимальные условия склеивания витков выполняются,если температура катушки находится в пределах 200-220 С . Температура определяется измерением сопротивления катушки,которое является функцией температуры. |
28.3.2009, 14:45
Наверно всётаки перевод не совсем корректный:
Прочность связи между проводниками сохраняется до 125 С Я бы это перевёл как- Прочность изоляции между проводниками сохраняется до 125 С. Эмаль однако. А 200 градусов, это уже к меди отношение. С выходом на работу Д713. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
28.3.2009, 14:57
Golub
я имел ввиду вот эти сообщения уверен что если в ящике продержать всю ночь транс ПОД НАГРУЗКОЙ то утром там будут угли, так никто же в панике не делает мегамонстров с плотностью 1А на квадрат. А если хоть что-то может на угли превратиться, оно это сделает. Для того и термозащита. а не то что писал elektrovoz о пытках на ХХ. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
28.3.2009, 15:38
с переводом все верно,у этого провода есть наружний склеивающий слой,т.е. намотал катушку на оправку,подал на нее соответствующий разогревающий ток,остудил и чудо!-катушка после снятия с оправки держит форму,причем самую замысловатую.
golub,посмотри в сообщениях применение этого хитрожопого провода. |
28.3.2009, 15:50
Д713, а с оправки снять получится? По идее провод приклеится и к ней...
28.3.2009, 15:56
28.3.2009, 15:57
golub,посмотри в сообщениях применение этого хитрожопого провода. Я считаю, ясен перец, что это всё для технологичности производства. Этот клей (или недопеченная эмаль) и есть собственно изоляция. И откуда там возьмутся 200 градусов? Дай бог, чтоб 125 обещанных удержала. Хотя может ошибаюсь.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
28.3.2009, 16:07
Я считаю, ясен перец, что это всё для технологичности производства. Этот клей (или недопеченная эмаль) и есть собственно изоляция. И откуда там возьмутся 200 градусов? Дай бог, чтоб 125 обещанных удержала. Хотя может ошибаюсь. изоляция,если заметили,трехслойная,внешний-спекающийся слой. заявленные 200*С в течении 20 000 часов подтверждаю,товар сертифицирован по самым жестким требованиям,верить можно. это только один продукт,в технологической цепочке у меня были десятки компонентов и заявленное никогда не расходилось с фактическим. правда это все производства USA. |
28.3.2009, 16:25
Д713, спасибо, похоже на обмотки плоских движков из видиков и DVD-плееров. Только не понял , причем там рельса...
28.3.2009, 16:31
Д713, спасибо, похоже на обмотки плоских движков из видиков и DVD-плееров. Только не понял , причем там рельса... эта "рельса" забита медью на 99% и болтается в поле FeNeB магнитов. тяговые усилия там бешенные. система катушек-трехфазная,если обратили внимание,приблизительная стоимость обмотки 1000$. Сообщение отредактировал Д713 - 28.3.2009, 16:38 |
28.3.2009, 16:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 |
Подскажите если я из схемы бармалея выкину термозащиту на 555 таймере и оставлю на нем только таймер для зарядки банок, соответственно не буду соединять 7ю ногу таймера с первой ногой ус3845 это никак не повлияет на работу схемы ? Я так понимаю через 7ю ногу таймера он ложит уцешку на масу и отпускает после зарядки банок так вот если этого не будет то импульсы с уцешки попрут сразу после включения в сеть не дожидаясь зарядки банок, это не страшно ?
Подскажите чем можно заменить КТ805 ? можно взять какой либо клучик из компового БП ? |
28.3.2009, 17:11
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
28.3.2009, 17:17
приблизительная стоимость обмотки 1000$. Опасный Вы человек Д713, однако. Как с вами АН справляется, не пойму? Так же как и то, где electrovoz, сможет себе отмотать такого "хитрожопова" провода.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 8:11 |
