1149 страниц V  « < 257 258 259 260 261 > »
толян
сообщение 2.12.2009, 21:17
Сообщение #5151
Пользователь №: 13490
Д713 Спасибо за схемку .
Д713
сообщение 2.12.2009, 21:26
Сообщение #5152
Пользователь №: 10605
да не за что.
max24
сообщение 2.12.2009, 22:11
Сообщение #5153
Пользователь №: 14187
А входная сборка сильно греется? У меня на 50 ампер 1000 вольт такая как там ее нужно наверное на большой радиатор ставить?
И еще подскажите пожалуйста где рисунок плат на дежурку и управление взять а то я где то натыкался на форуме но не помню где. спасибо
Camelot
сообщение 2.12.2009, 22:23
Сообщение #5154
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
платы не скажу где, надо искать или может кто другой подскажет, входной мостик если на 100А аппарат то не очень сильно греется, а если на 160А то таких сборок надо две - иначе будет мартышка с гранатой.
max24
сообщение 2.12.2009, 22:30
Сообщение #5155
Че такие ненадежные? т.е в принципи силовой транс из колец не обизательно ломать. И еще вопросик можно временно в место мощных транзисторов поставить irf740 на время испытаний ну нагрузку соответственно уменьшить не надо ничего в схеме менять?
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 2.12.2009, 22:32
Сообщение #5156
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(max24 @ 2.12.2009, 22:11) *
... подскажите пожалуйста где рисунок плат на дежурку и управление взять а то я где то натыкался на форуме но не помню где. спасибо
Не ленитесь читать форум icon_smile.gif, тут периодически народ делится своими наработками (схемы-платы). когда-то давно выкладывал сборку с этого форума : http://file054r.mylivepage.ru/chunk54/3106.../Swarka_Full.7z вес 14 мегабайт.
Camelot
сообщение 3.12.2009, 1:12
Сообщение #5157
Из: Рига, Латвия
да мостики совсем ненадёжные, у многих по одиночке рвались, очевидно из-за гигантского сопротивления кристалл/корпус.если ставить 740вые то ничего менять не надо, а ставить их при первом включении очень рекомендуется, потому что если накосячил то придёт злой дядько ЙОП и заберёт все деньги.
Сообщение отредактировал Camelot - 3.12.2009, 1:12
Sergor
сообщение 3.12.2009, 15:31
Сообщение #5158
Из: якутия
Пользователь №: 16063
Ув.Golub вы давно делаете по кольтовской управе ,не могли бы вы вложить печатную плату ,если есть,кольтовского блока управления .Обычно платы сам развожу но 3525 очень привеледривая и по этому боязно.С уважением.
golub
сообщение 3.12.2009, 16:33
Сообщение #5159
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Вы путаете 3525 с 3825, нет там ничего криминального.
Сообщение отредактировал golub - 3.12.2009, 16:54
Sergor
сообщение 3.12.2009, 17:45
Сообщение #5160
Из: якутия
Благодарю за помощь.
RUS5610
сообщение 3.12.2009, 18:22
Сообщение #5161
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
'max24' т.е в принципи силовой транс из колец не обизательно ломать.
[/quote]
оДНОЗНАЧНО ЛОМАТЬ! Не веришь у RUN1 спроси он на кольцах любит мотать
Греется-значит работает!
Camelot
сообщение 3.12.2009, 19:02
Сообщение #5162
Из: Рига, Латвия
Руслан зачем ломать то? причём в обязательном порядке? ну намотает он на пару витков больше и всё, в чем проблема то? мы ж не флай делаем который помрёт без зазора...
max24
сообщение 3.12.2009, 19:20
Сообщение #5163
Кольца сложно сделать с зазором а ш-образного ферита нету а колец наволом вот еще я недавно испытавал эту сборку при токе 10 ампер нагрела приличный радиато около 500 см 2 так что мне кажется ее надо обдувать
Camelot
сообщение 3.12.2009, 20:37
Сообщение #5164
Из: Рига, Латвия
сборка у меня в сотке стоит на аллюминиевой пластине, приблизительно 8х6 см, часть тепла с этой пластины конечно перетекает на корпус... обдува нет, на ощупь выше 40 градусов никогда и не грелась, напомню сотка выдаёт на выходе 115А.
RUS5610
сообщение 3.12.2009, 22:05
Сообщение #5165
Из: Оренбург
Так на кольце без зазора витков 50 первичка будет,а с зазором витка 33. Ладно спорить не будем как Макс24 начнет мотать пробную обмотку на кольце без зазора, скажет нам сколько витков первички у него получилось при токе намагничевания допустим 1 ампер. ОК!
max24
сообщение 3.12.2009, 22:10
Сообщение #5166
камелот а утебя сколько инверторов собрано? и на чем трансы силовые мотал и еще вопрос а можно транс раскачки на комповском трансе намотать?
Nikolay80
сообщение 3.12.2009, 22:13
Сообщение #5167
Из: Луганская область
Пользователь №: 15623
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста по поводу регенеративных снабберов - стоит ли овчинка выделки? Или не париться, а оставить обычные? Тем более что с ними вроде всё нормально работает, а установка регенератов интересует "из спортивного интереса"...
САНЕК
сообщение 3.12.2009, 22:18
Сообщение #5168
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Так возьми пример намотки Руси,только на кольцах,ломать ничего не надо,посмотри калькулем.Сечение можно впихать достойное.
На абордаж!
Васян ZAY
сообщение 3.12.2009, 22:43
Сообщение #5169
Из: Красноярск
Пользователь №: 11520
Привет всем! Подскажите пожалуйста кто знает как правильно настроить сварочник? Какое напряжение должно быть на каком токе.
у меня на 100А-22В а при 180А-12В, ХХ 48В
OFATUM
сообщение 3.12.2009, 23:36
Сообщение #5170
Пользователь №: 13372
Тут все проблемы с трансформатором, а какие у него данные и частота?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2025, 4:45
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru
